Como poner el termocontraible
The Big Praf
entradas: 2873
10:42 26/05/2007
Bueno, tal como se imaginaran, me compre un set de flexos para la pc (o sleeving kit )
Desarme los molex, corte el flexo, le queme las puntas para que no se desilache, le puse los precintos… Todo OK.
Pero llego el momento de ponerle el termocontraible, y estuve 25min (sip, leyeron bien), dandole con el secador de pelo. Y, la verdad, el resultado fue decepcionante. Se contrajo muuuy poco. Asi que pense en utilizar fuego!!!
Agarre una vela y lo acerce de a poco… y voilá, se contrajo mas rapido, pero se empezo a achicharar (o sea, se estaba quemando)
Me puse a buscar por internet, y en la pagina de Vantec usan una pistola de calor, pero ni da para comprar una
Asi que les pregunto, amantes del modding (aunque me van a decir que esto es "compring&quotwink, como puedo hacer para terminar de instalar los termocontraibles sin que se queme el termocontraible, ni el flexo, ni el secador de pelo
Desde ya se los agradezco
Pd: no me pidan fotos porque no tengo ni una camara digital ni un celu con camara
Lycosa user
GordoSoc
entradas: 2498
11:14 26/05/2007
yo use el soldador no en la punta, y lo acercas no lo apoyas y listo se empieza a contraer rapido y anda moviendolo y wala.
termocontraible.
ahora te hago yo una pregunta como lo quemaste para que no se te desilache porque el mio no supe copmo quemar las puntas para despues pasarlo por los cables.
secador de pelo? jua te imagino dandole brashing!
dale con un encendedor de a pasadas que achica al toque!
PREDATOR
entradas: 828
11:59 26/05/2007
yo trabajo mucho con eso y la de pablo es la mejor solucion..le pasas el encendedor un par de veces de cerca y ya ta…queda joya!
The Big Praf
entradas: 2873
12:54 26/05/2007
Cita Iniciado por GordoSoc
ahora te hago yo una pregunta como lo quemaste para que no se te desilache porque el mio no supe copmo quemar las puntas para después pasarlo por los cables.
Facil, despues de cortarlo, lo separe un poco (es decir, lo abri metiendole una lapicera por donde van los cables, para que quede mas separado un extremo del otro). Y luego, mi ayudante (o sea, mi hermana que estaba muuuy al pedo y vino a ver que estaba haciendo) le acerco un encendedor en la punta. Apenas se prendio fuego, lo alejo y con un cuchillo, iba pegando los bordes del flexo derretido. Asi me quedaba todo el borde unido y no se desilachaba
Igual, se me hace que hice mucha tecnica al pedo, pero bueno, es la primera vez que lo hacia y queria que quede lo mas porfesional posible
pero no se te quema? o achicharra? yo quiero que me quede como en la foto de la pgina de vantec
Lycosa user
nop, no se quema porque no tenes que mantenerlo continuo, son pasadas y el mismo calor le va dando parejo, si te detenes a hablar por tel mientras lo shaces se te quema
santiamd
entradas: 1453
16:10 26/05/2007
la posta es si tenes la pistola lo haces de toque.. pero sino con encendedor.. pero no muy serca sino FIREE ajajaj
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
20:01 26/05/2007
con un encendedor lo vas hacercando pero no mucho poruqe sin o lo quemnas…
The Big Praf
entradas: 2873
00:18 27/05/2007
Recien vino un amigo y opino lo mismo que mi viejo lo que me vino el en kit no tiene nada de termocontraible!!! , por eso no me funco con el encendedor. El tema es que es demasiado grueso, como si fuera simplemente plastico. Entonces, con el encendedor no le pasaba nada, a menos que lo tuvieras muuy cerca de la llama, pero ahi se quemaba
Asi que me paso el dato de una ferreteria en lanus, donde venden "no se que sera" contraibles jeejjeje
El jueves seguro me doy una vuelta y veo que encuentro Hasta entonces, al compu sigue desarmada en el medio de la pieza. Mientras veo que mas le voy a hacer!!!! Ya tengo el neon , y compre Goma Eva para usarla como aislante del ruido(la idea es ponerla entre el rigido y la chapa del gabo, o entre los coolers y la chapao entre la DVD-RW y la chapa, o entre la chapa y la chapa)
Bueno, seguro en la semana les comento si hubo algun progreso
Lycosa user
01:58 27/05/2007
es casi inevitable que en algunos casos se achicharre o se decolore el termocontraible …la unica manera es con una de esas pistolas de calor (son como el secador pero mucho mas potente …)…
pepe_honguito
entradas: 576
02:57 27/05/2007
Con el soldador vas a andar bien, como dijo gordosoc, con una pistola de calor me parece muy exajerado, largan mucho calor como para andar metiendo la mano adelante ( obvio que estas sosteniendo las cosas con la mano) y la del secador de pelo es la primera vez que la escucho.
Luchobsq
entradas: 1127
08:52 27/05/2007
Que raro que no te "funcionen" los termocontraibles.
Despues pone fotos para ver como queda, que yo quiero comprar un kit cuando compre fuente nueva.
Por ahora estoy usando la tecnica del espiralado que me gusta mucho como queda, es mas facil y barato.
El Pibe Tigre
entradas: 2947
13:34 27/05/2007
el termocontraible ue viene en los sleeving kit funciona perfectamente, tenes que pasarle con el encendedor de cerca varias veces apra que no se te queme.
gordosoc, para quemar las puntas pasalo por la llama azul del encendedor, despacito y a unos 5 mm de la llama y anda acercandolo.
The Big Praf
entradas: 2873
17:00 27/05/2007
Cita Iniciado por xtremodding
Pero se quema.
Todos los que lo vieron, me dijeron: "Eso es termocontraible???, nooo eso es muuy grueso"
MI viejo lo intento y no hubo forma. Ahora corto un pedazo y lo tiro en la estufa a ver si se contrae!!!!
El kit es marca Kgear, lo compre en AllModding y es azul. Aclaro porque el azul lo traen de otra marca, el resto son de una marca que, segun me dijo el vendedor, es la segunda marca de Vantec
Lycosa user
Sorcerer
entradas: 5065
03:07 29/05/2007
podrias probar dandole con el encendedor de costado, y no desde abajo … digo, la idea es darle calor, no achicharrarlo. ponelo al costado de la llama y fin del problema.
The Big Praf
entradas: 2873
09:31 29/05/2007
Ya lo logreeeeeeeeeeee!!!
AGUANTE EL FRIO
Ayer estaba puteando con un pedazo de termocontraible en la mano, y como tenia frio me acerque a la estufa y "voilá"…. el termocontraible hizo su trabajo ( se ajusto a mi dedo )
Asi que al parecer, el problema era que con el encendedor no le estaba dando suficiente calor!!!!
Igual, ahora tengo otros mambos, pero el jueves me pongo las pilas y termino con la fuente. Despues me quedan 20mil cables mas ( ya que tengo flexo, voy a flexar cada cable de la compu )
Lycosa user
Lo mejor es la pistola de calor, esta tira un chorro de aire muy caliente, suficiente como para no derretirlo y el punto justo para contraerlo e manera excelente!.
The Big Praf
entradas: 2873
14:26 29/05/2007
Cita Iniciado por BNDMOD
Aguante la pistola de calor , lastima que la mas barata que vi esta $50 y, gastar $50 para poner el termocontraible de los flexos que me costaron $40, me parece que no da
Ahora, si me la presta para poner el termocontraible, eso ya es otra cosa
Lycosa user
The Big Praf
entradas: 2873
00:30 03/06/2007
Bueno revivo el Post.
El termocontraible ya esta en su sitio, quedo genial!!!
El problema que tengo ahora, es que no se como sacar el conector del ATX 12V y el conector de los SATA.
O sea, para poner el termocontraible ( que use el mas chiquito que es de 1cm de diámetro), saque los molex, puse el flexo, luego el precinto y finalmente el termoc…
Pero no se como sacar el conector "De los pentium 4"
Ni tampoco el SATA, pero este me parece que no lo voy a sacar. Que quede feo.
Asi que si alguno tiene alguna idea, se lo agradeceria
Lycosa user
Neolitico
entradas: 1698
08:16 03/06/2007
me alegro que quedara joya !!! felicitaciones…. Pero lo mejor es encendedor. como dice sorcerer de costeleta.. para no quemarlo
The Big Praf
entradas: 2873
23:13 03/06/2007
Che nadie sabe como desarmar los conectores SATA y los ATX 12V (Se llaman asi?')
Lycosa user
Depende de muy específicamente del tipo de ficha… posteá una foto y te tratamos de decir… pero tené en cuanta que algunas fichas SATA no se pueden desarmar
The Big Praf
entradas: 2873
01:12 04/06/2007
Cita Iniciado por tux_topo
La verdad que el SATA no me calienta tanto, el ATX si!!!!
Igual posteo fotos de los 2 para ver si me pueden ayudar
Bueno no es exactamente este, pero se parece
Bueno, este es. Espero que sea vea. Igual, como ya les dije antes: el que mas me interesa es el atx de 12V (No tiene un nombre????)
Lycosa user
Neolitico
entradas: 1698
01:43 04/06/2007
TE TIRO LA DATA QUE UTILICE YO…. LIME LAS PUNTAS DE LA FICHA YA QUE SON LAS QUE SE AGARRAN DEL FLEXO Y TE LO HACE DESILACHAR… LIJA Y REDONDE LAS PUNTITAS Despacito suavemente..y a camara lenta…
y pasara pasara… Es lo que se puede hacer por que desarmarlo es un perno… si no trata de buscarte una Antena de radio vieja..y la parte mas finita la metes adentro pero fijate si entra… salu2
The Big Praf
entradas: 2873
01:53 04/06/2007
Cita Iniciado por Neolitico
La idea es buena, lastima que me gaste todo el flexo mediano, solo me quedan las medidas mas chiquitas. Y no da para desamar todo de vuelta. Ademas, si no saco las fichas, no el pasa el termocontraible, porque es muy chiquito(entra justo con el precinto puesto)
Y, como habras leido, ya tuve problema con el termocontraible mas grande
Asi que bueno, en la semana hare malabares para ver si consigo sacar el conetor de 12V. El SATA ya fue, como tiene puesto el flexo, despues compro cinta aisladora azul y se lo pongo en la punta tipo el termocontraible y listo. Pero el ATX 12V, kiero que quede bonito!!!!!!
Lycosa user
