Como Lo Hago?
bl0pa
entradas: 28
12:39 21/10/2007
Hola Como les va.. les comento lo que quiero hacer.
Proximamente tendre una xbox 360 y ya estoy pensando en la refrigeracion, hay muchas opciones y es por eso que queria comentarselos a ustedes para ver que opinan.
Desde ya les digo no tengo idea de electronica, no tengo idea de como conectar un cooler a un toma, pero escuche hablar de un AC DC o sino utilizar una fuente de PC asi que si me podrian orientar como poder lograr alguno de estos 2 resultados se los agradeceria mucho.
Hay una posibilidad que es muy interesante que es la de agujerear la carcaza y colocarle 3 coolers que saquen aire de los cuales 2 son muy importantes ya que estan situados encima de los disipadores de la CPU y GPU. despues en la base de la consola hay 2 ventiladores que a su vez hacen de soporte y mandan aire hacia arriba.
http://www.youtube.com/watch?v=RAHpc…elated&search=
Y por otro lado lo hacen pormedio de un fan adicional dentro de la consola (no agujerean nada) apuntando hacia el GPU HACIENDO LO OPUESTO AL ANTERIOR CASO y ademas tambien sustituyeron los cooler de fabrica que estan detras por uno mas potente.
http://img339.imageshack.us/img339/3208/fan7xm3.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/2619/addonfaniv0.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/5…tiladoryu5.jpg
Que es lo mas apropiado? mandar aire frio al GPU y CPU o sacar el aire caliente???
si estas pensando en refrigeracion externa hay kits que se venden listos para ponerle a tu consola pregunta en cualquier casa de consolas, o busca en mercadolibre/ebay y podes comprar
si no podes sencillamente comprar ventiladores de 8cm y un transformador de 220V a 12V al cual conectar los ventiladores, si sos un poco mas bricolagero te podes hacer un pequeño y lindo "CASE" externo que aproveche las entradas de aire para meter mas aire y las salidas para extraerlo
por cierto DC significa corriente directa y es la que la mayoria de los dispositivos electronicos trabaja, AC es corriente alterna que es la de la pared (por decirlo en gaucho)
lo ideal es crear un flujo equilibrado del aire fresco que entra y el aire caliente qeu sale, evitaria agujerear la carcaza simplemente le aria una especie de pad qeu la deje mas alta y si tiene entradas por abajo usaria el pad con un vento de 8 cm abajo impulsando aire hacia adentro y uno de 8 atras sacando aire
