como hacer ventana en gabo?
aldolfo
entradas: 252
17:09 30/05/2009
Hola gente se me acaba de ocurrir algo jeje.. tengo ganas de hacerle una de las paredes laterales de mi gabo transparente…. como puedo hacerlo? osea q necesitaria mas o menos alguien me puede guiar?
Creo que aca en el foro hay algunas guias de modding, deberías buscarlas dentro de todo el foro..
Mira según mi experiencia, para hacer una ventana en una lateral de un gabo necesitas algunas cosas si o si como para que salga bien.
En primer medida necesitas una idea de que hacerle (forma, posicion en el lateral y demas cosas referidas al diseño en si de la ventana)
Luego debes pensar que vas a necesitar cortar chapa, para ellos dispones de varios elementos para realizar dicha tarea.
Podes usar lo mas cómodo, que sería un mini-torno, podes hacerlo también con una amoladora pequeña, pero ya se complica por el tamaño de los cortes..
Siempre utiliza protectores para las manos y para los ojos por sobre todo.
Luego necesitarlas una lima para sacar cualquier viruta que pueda quedar en el corte….
Luego tenes varias formas de sujetar el acrílico a la chapa, una y mas cómoda es realizar varios agujeros tanto en la capa como en el acrílico y ponerle tornillos…. después tenes opciones algo mas complicadas de conseguir como un burlete doble, o sea de una lado sujeta la chapa y del otro lado el acrílico…
En fin, es algo relativamente sencillo de realizar, pero para que quede bien hay que tener ciertos recaudos, como una vez marcada las lineas por donde vas a cortar, pegar varias capas de cinta de enmascarar a los costados para evitar rayar la chapa en el caso de que no vayas a pintarla luego del corte….
también tene en cuenta que el lateral lo tenes que aferrar a algo bien fijo y que no te moleste para cortar asi lo haces polijito y sin errores…
Hay muchas formas y maneras de hacerlo… por ahí alguien puede darte un link o algo para que veas…
Saludos y cualquier cosa avisa!!
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
18:26 30/05/2009
Te sugiero, busques en el foro hay muchas guías, acá te dejo esta que es de Kraven y tiene para hacerle miles de cosas a la PC:
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=44138
aldolfo
entradas: 252
19:31 30/05/2009
Ah bueno gente gracias!! ahora leo esas guias a ver q onda!!
Edit…
Alguien me la puede subir a otro hosting q no sea magaunpload o rapisahre q no me anda en casa…
Gracias!!!
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
22:16 30/05/2009
Yo no puedo, al único que me deja subir archivos es a Megaupload, no se porque no puedo subir archivos a otros servidores . Recién me doy cuenta cuando intenté subir el archivo para pasarte el link. Probé en http://www.mediafire.com , en http://www.filehoting.org y en http://www.filefactory.com, y no me deja , en cambio en Megaupload lo subió al toque y funca bien.
aldolfo
entradas: 252
13:17 31/05/2009
En 4shared?? Que bajon che lo necesito y no lo peudo bajar….! si alguien me hace esa gauchadas
entradas: 15649
17:08 01/06/2009
Que le podria hacer a este gabo que recomiendan UDS ?
