Como Darle Forma Al Frente De Las Bahias Grandes?
HernanSananes
entradas: 173
19:49 23/03/2007
Hola gente!
Espero que me puedan ayudar en especial nosca ya que lo tengo en msn pero nunca esta y el hizo este laburo me parece.
Necesito hacer esto como el tiene en su pc pero nose como hacer para
darle forma los plasticos frontales que trae el gabinete. Estoy haciendo
un planteo de mi gabinete. Y primero necesito ponerle un fan superior de
80 mm otro frontal de 80 mm. Para despues poder pitarlo de azul metalico.
Y tambien ponerle del otro lado ota ventana de metacrilato con un grabado.
Tendre 3 fans con luces lo que me ayudara con la iluminacion del metra.
Pero por ahora es esta pregunta.
Aca hay fotos de la pc de nosca:
http://img487.imageshack.us/my.php?image=img0217fq1.jpg
http://img215.imageshack.us/my.php?image=img0220ii0.jpg
http://img208.imageshack.us/my.php?image=img0236cw9.jpg
http://img243.imageshack.us/my.php?image=img0228hj4.jpg
Mil gracias a todos.
santiamd
entradas: 1453
21:45 23/03/2007
mira creo que lo que tenes que hacer es pegarlas y yo les pondria por los bordes algun recorte de plastico pegado o algo como para que las mantenga bien unidas y ahi lo marcas lo cortas y fue
HernanSananes
entradas: 173
03:24 24/03/2007
Si pero con que herramienta lo corto? Mira que si agujereo es muy posible que se me parta.. que es el sistema que se utiliza para chapa. Aca como es? A puro lija?
HernanSananes
entradas: 173
20:56 24/03/2007
Nosca ya me dijo como se hace. Se pone un cuchillo al fuego.
Se espera que se ponga al rojo vivo y con eso se funde el plastico.
Se lo corta a unos milimetros de donde hay que dejar la verdadera forma
y luego con lima.
Mil gracias.
De paso una ayudita para todos.
santiamd
entradas: 1453
21:48 24/03/2007
mmm es buena la del cuchillo pero vas a tardar un rato.. la posta es con el dremel en 30 segundos ya lo tenes cortado..
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
15:36 25/03/2007
muy bien echo, pero una sugerencia ponele una rejilla para que no le entre tanta porquerias, o que le metan el dedo…
papoamarello
entradas: 61
02:57 29/03/2007
agarra algo de metal plano de 80mm, calor y le das… y listo, yo use un pisapapas x ejemplo y queda joya, despues la rebarba la sacas con lima
HernanSananes
entradas: 173
14:10 29/03/2007
Uh mierda. ya lo hice ayer. no se me habia ocurrido lo del pisa papas. Hubiese sido increible.
Lo hice con cuchillo y lima pero se me complico el circulo entonces hice un cuadrado de 8 x 8 pero las puntas son en diagonal asi puedo atornillar el coso.
Me falta ponerle un burlete de esos que encastras algo adentro y listo. Tipo lo de las ventanas de auto. Un saludos a todos. Despues pongo fotos. No pude hacer el profeceso en fotos porque no tenia al camar apero lo voy a hacer en ilustracion de algun programa quizas.
Un abrazo, dios me quedo una bronca con el pisapapas lo ponia a temperatura y salia todo jaja . un abrazo.
santiamd
entradas: 1453
14:21 29/03/2007
ajaja para la proxima ajajaj
seguro que quedo bien =
