Case de Madera
Hola, tengo una duda, si hago un case de madera totalmente, necesito poner algo metalico q haga de masa no?
Si por ejemplo, agarro y le pongo tela de mosquitero debajo del mobo y ahi atornillo los tornillos hembra de bronce esos q se ponen en el case comun, y a esos hembra los tornillos, asi quedaria cubierto el tema de la masa?
O la tela de mosquitero tambien debe llegar a la DVD y los hdd y la fuente?
Gracias, espero sus respuestas
kess
entradas: 2002
13:50 31/12/2007
Opino que si no le pones tela de mosquitero…y le mandas 2 coolers (uno groso y una estable) vas a andar fenomeno…pero..la idea de la tela de mosquitero no me parece que quede bien de forma estetica.. de todas formas, no perdes nada con probar, de ultima si cortas la madera y no te cabe como quedo, le mandas una pantallita de acrilico fino y queda re groso salu2…
Lukas B
Cordoba, Argentina
entradas: 930
14:12 31/12/2007
Si tendrias que poner algo metalico aunque sea atras de la mother para que haga masa por los ruidos electricos y magneticos, yo le pondria la chapa de atras de la mother de un gabinete viejo. dvd y hdd no hace falta, pero la fuente si o si tiene que estar encerrada en chapa.
Hopla, el mosquitero va detras del mobo, me referia, no delante
Osea para q haga masa cuando atornillo el mobo ahi.
Respecto a la fuente mi idea era con un cable q vaya desde el mosquitero a la fuente, asi hacia masa, estaria bien asi?
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
15:04 31/12/2007
que pasa si no hace masa? e tenido la pc sin gabo y sin tocar nada de metal (el mother arriva de la caja del mismo) y no pasa nada
Creo que es por la estatica, CREO
Lukas B
Cordoba, Argentina
entradas: 930
16:07 31/12/2007
Cita Iniciado por martin9753
lo recomendable es que este encerrado en algo metalico, la masa es para que no entren ruidos electricos que pueden disminuir el rendimiento electrico/electronico de la mother, tambien el tema del magnetismo.
Cita Iniciado por synxll
Claro estaria bien asi, el cable lo podes sacar de la carcaza de la fuente, toda la carcaza es masa.
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
16:44 31/12/2007
pero la madera no genera temp????
lw3dpa
entradas: 187
16:50 31/12/2007
Si tenés la PC andando así lo que pasa es que generás interferencia en Radiofrecuencia (hacé la prueba de acercar una radio y vas a escuchar el ruido que produce)
No es una emisora de 100KW, pero unos miliwatts irradiás.
Puede llegar a interferir en los receptores de radio, y hasta en los equipos de audio que estén a unos metros de distancia ( lo sé por experiencia propia)
Es más, si ese "blindaje" no está conectado a tierra, es mucho menor el efecto de blindaje a las interferencias que si estuviera a tierra.
Es mas que nada por eso.
lukkk
entradas: 650
17:09 31/12/2007
Cita Iniciado por lw3dpa
mm mira yo a mi gabinete no le agregue eso (todavia) y tengo una radio (y vieja encima) a 2 metros o menos y no me hace nada eh.
lukkk @ cod2
lw3dpa
entradas: 187
18:58 31/12/2007
Cita Iniciado por lukkk
Entonces tenés suerte o tenés puesta a tierra en la instalación eléctrica de tu casa.
En serio, puede ser que en mi caso la interferencia fuera mas marcada, ya que los receptores de los equipos de radioaficionado son MUY sensibles, mucho mas que una radio común, pero si me metía interferencia la PC en la radio FM (ni que hablar en la AM) que tengo en la misma habitación donde tengo la PC, y eso se acabó en el momento que conecté el gabinete a tierra.
Yo estoy en una situación similar al creador del tread ya que estoy construyendo un gabo de madera, y estoy viendo con que hacer el blindaje.No subo fotos por dos razones: no tengo cámara digital (por ahora) y el proyecto está recién iniciado (y va para largo)
Bueno, POR FIN TENGO PC, jejej, estuve armando todo, termine hace 2,5 horitas, agarre corte la chapa donde va el mobo de un case viejo, y se la puse, despues todo en madera hize (excepto tornillos, L, y rejillas).
Ya ta terminado, ya taba podrido, empeze el 31 y termine hoy 4, asi q 5 dias de trabajo me llevo
Ya esta funcional, solo falta lijar bien, sacar rebarbas de las uniones, ya q no me quedaron perfectas, asi q hay q meter mano, y pintar. Por ahora ya ta, capaz el finde me pongo a pintar, pensaba pintar x afuera nomas, interiormente dicen q calienta, aparte q da paja, y no se ve
RESULTADOS:
Ahora toy pasando Orthos con un 4000+ @ 2630Mhz (con el TT BigTyp VX + ASCeramique) y la temperatura se mantiene constante en 35º, en speedfan.
Ahora tengo el log del CoreTemp q tira algo de fruta, pero antes en el viejo case en idle tiraba 28º en promedio, ahora estoy tambien segun CoreTemp a 30º, pero ahora en LOAD!!!.
Gracias x sacarme las dudas, el case me quedo gigante, y bien refrigerado, para q se hagan una idea:
x4 Coolers de 14cm Evercool
x1 Cooler de 13cm Thermaltake
x1 Cooler de 8cm Sumbean
