Blowhole para Fan de 120mm en lugar de 90mm
Elian_BHZ
entradas: 2616
22:24 11/01/2007
Bueno querida gente, nuevamente con mis inquietudes que me gusta compartir con ustedes.
La mayoria conoce mi gabinente (Thermaltake Wingo).
Lo que quería hacer es hacer un blowhole en la parte trasera donde de fabrica trae un TT Smart case fan de 90mm que tira una barbaridad. Pero la cuestion es que no se si tendré efectivamente lugar para hacer el agujero !!
Acá les dejo fotos para que miren y opinen !! Hay dos casi iguales, pero con y sin la tapa para que puedan apreciar !! Y la otra es una que posee el soporte lateral para los ventiladores de 90mm del lateral, que aparce como otra amenaza por el espacio entre el plastico de la misma y el ventilador trasero !!
En la foto mi asistende de modding (mi sobrinita) [siempre resulta util una mano mas]
Para que vean sin tapa
Lo del costado de color azul es el plastico que sostiene los fan de 90 laterales que pueden reprentar un problema a la hora de poner otro ventilador mas grande
Desde ya aprecio mucho sus opiniones acerca de asunto !!!
Saludos cordiales, Elian
03:35 12/01/2007
como haber hay lugar…lo unico que tenes que gastar un poco el lateral para tener lugar para los tornillos…
fijate con un CD como puede quedar el agujero…
Capaz entre, pero estas midiendo en la foto una parte donde esta remachada el back panel con el gabo, esa parte no podes hacer agujero, pero calculo que va a quedar bien al borde y si queda bien al borde me parece va a tocar con el del lateral.
DK1983
entradas: 988
12:10 13/01/2007
medi desde adentro, no desde afuera
los tornillos no son problema, compras cabeza fresada de 5mm x 1/2" y le haces roca al cooler con los mismos tornillos, o le compras de 4mm 1 1/4 y le pones tuercas desde adentro
Tengo la leve impresión que no vas poder insalar el ventilador de 12cm. Si se fijan en la foto que va desde adentro, hay muy poco espacio de sobra con el fan de 92mm… por las fotos, dudo que se pueda poner algo más grande que de 100mm..120mm lo veo imposible
Elian_BHZ
entradas: 2616
20:23 15/01/2007
si veo que me estaría resultando imposible instalar tal cosa sin tener que remover el soporte lateral para los ventiladores de 90mm.
Una pregunta: Habrá mucha diferencia entre la performance de mi Thermaltake Smart Case Fan de 90mm y algun buen ventilador de 120mm como un Vantec Spectrum con led ??
no tenes una plantilla de fan de 120mm y listo lo pegas y ver que onda.. como quedaria es lo mas facil…
juanma1978
entradas: 2626
19:38 26/01/2007
Cita Iniciado por BNDMOD
De echo arrima un CD y ves como queda.
Elian_BHZ
entradas: 2616
19:45 14/02/2007
Lo que decidí es lo siguiente:
Como lugar para meter el cooler de 120mm del lado de adentro no tengo simplemente le remuevo la rejilla que trae el gabinente para mejorar el flujo de aire, le hago los agujeros pertinentes para amurar el fan de 120mn y se lo pongo del lado de afuera!
Ahora mi duda, rendirá lo mismo estando el fan del lado de afuera ??
Y sobre todo teniendo el blowhole (el agujero del tamaño de uno de 90mm) ???
Cita Iniciado por Elian_BHZ
Yo que vos lo dejo asi che, esta lindo asi, si tenes todas las herramientas como para que quede prolijo dale, pero no creo que quede muy lindo el cooler afuera…
Elian_BHZ
entradas: 2616
20:11 14/02/2007
Cita Iniciado por gpalsi
Que está lindo, está lindo. Lo que no se si notaré una diferencia de rendimiento porque el Smart Case Fan II que tengo tira como 70 o 78 CFM !! Y no se cuanto estará tirando un Vantec Spectrum de 120 mm Lo que me pone en serias dudas si valdrá la pena o no !!
Fede777
CapFed
entradas: 4719
20:23 14/02/2007
O sea es un ventilador que saca aire, no creo que cambie demasiado la temperatura general de la pc….. pero es tu pc
03:22 15/02/2007
depende…puede que con el que tenias fuera suficiente..pero seguramente tu pc ahora hace menos ruido…eso si esta a bajas RPM claro :P…
adabas
entradas: 972
07:53 15/02/2007
Bueno, vamos por partes y tené en cuenta que no estoy considerando la estética:
_ Podés instalar el fan externamente, Yo lo he implementado en varias oportunidades con el mismo resultado.
_ Si vas a reemplazar el de 92mm por uno de 120mm, el agujero DEBE ser de 120mm ya que, una de las ventajas de los ventiladores de mayor diámetro está justamente en los extremos del mismo debido a la mayor velocidad lineal de las aletas.
_ En mi experiencia no vas a notar una diferencia apreciable instalando el de 120mm (si es que notás alguna).
Mi sugerencia tiene que ver con algo que ya mencionaste, simplemente remover la rejilla actual ya que, no solo limitan seriamente el flujo de aire sino que además aumentan el ruido, pero dejando el fan de 92mm. Adicionalmente se puede mejorar mucho la refrigeración de un gabinete instalando deflectores caseros dentro del mismo para forzar el flujo de aire en determinada dirección.
En general el problema en los gabinetes no es la cantidad/tamaño/volocidad de los ventiladores que posee, sino la circulación deficiente del aire ya que es muy común que se generen "hot spots", es decir, zonas en donde se acumula aire caliente que no circula.
Cuando se estudia y planifica cuidadosamente la circulación de aire de un gabinete, en el 95% de los casos, con 2 ventiladores de 92mm es más que suficiente.
Salu2.
Elian_BHZ
entradas: 2616
10:22 15/02/2007
Cita Iniciado por adabas
Salu2.
Es cierto, lo que voy a hacer es efectivamente quitar la rejilla que impide la correcta circulación de aire y a la mierda!
Lo que no entiendo bien es lo que me decís lo de los deflectores ¿son una especie de tobera?
Yo estaba pensando en instalar una especie de tobera que lleve aire fresco desde el fan de 92mm que tengo en el lateral hacia el micro !
Como siempre muchas gracias por sus recomendaciones!!
adabas
entradas: 972
10:26 15/02/2007
Sí, en realidad cualquier cosa que sirva para que el aire fluya como vos querés.
juanma1978
entradas: 2626
10:38 15/02/2007
O podes instalarle el accesorio del que se habla en este thread CLIC
Elian_BHZ
entradas: 2616
12:28 15/02/2007
Cita Iniciado por juanma1978
Tenés idea de cuanto puede llegar a costar ese kit ???
juanma1978
entradas: 2626
16:34 15/02/2007
Mira, hace de cuenta que no te dije nada, pregunte en las casas donde lo tenian y no lo consiguen mas, mas alla de eso me comentaron que no era tan groso el tema, te bajaba un par de grados si no es que te dejaba todo igual, asi que disculpa el acesoramiento pero no contes con ese bicho.
P.D: Por si te interesa lo vendian en http://www.allmodding.com.ar y http://www.gyainformatica.com.ar
P.D2: Si de todos modos te interesa lo podes hacer vos mismo, vas a una casa de repuestos "Ford" y pedis el caño flexible que conecta la calefaccion dentro del auto, y te van a dar un caño corrugado, flexible que con un poco de modd logras algo como el accesorio que te comente.
