Ayuda para construir Artfacto para MODDING!!
hola amigos, como andan??
bueno, soynuevisimo en esto del modding, peor quisiera saber como podria hacer yo mismo algo similar a esto: http://articulo.mercadolibre.com.ar/…er-modding-_JM
obviamente, gastando menos de lo que sale ese. a ver si hay alguna gui o alguine me puede dar una mano, por que no tengo la mas palida idea de como conectar un led a la energia para que funcione.
ademas querria pedirles a ver si tienen alguna otra guia de modding, pero que sea bien facil asi me voy iniciando en esto.
saludos!
baires_modding
entradas: 74
15:20 01/02/2008
Cita Iniciado por sxulocktor
saludos!
Hola, se me ocurre que el conector al menos lo podes sacar de algun fan viejo… el resto, cables y el led, lo podes comprar en cualquier casa de electronica, decile al vendedor que lo vas a conectar a 12V o a 5V (depende de cual linea lo vayas a colgar) y el te va a dar la resistencia. Para que tengas una idea, cualquier led de 5mm de diametro, le tenes que poner en serie una resistencia de 1K (12V) o 470 ohm (5V). Incluso hay algunos otros leds que vienen directamente para conectar a 12 o a 5V. Fijate, cualquier cosa mandame un PM. El resto (soporte y pegatina) podrias usar de esos que se usan para colgar los repasadores en la cocina… No se, date maña, jaja. Saludos!
Excepcion grave 0EEFFAA00111000A etc etc etc… se cerrara la aplicacion en uso… para que el prologo?
El Pibe Tigre
entradas: 2947
17:24 01/02/2008
es muy simple, necesitas el molex, el led y una resistencia adecuada para poner el leds a 12v y listo.
tenes que colocar la resisencia en la patitamas larga del led.
etoy medio apurado como apra dar una explicacion mas especifica, cualquier cos avisame
sampower
entradas: 648
01:11 13/02/2008
Es un despilfarre de guita al pedo eso. Y ni siquiera tenes que usar 12V, xq para un led sobra, tranquilamente podes usar los 5V(cable rojo) de los Molex y la resistencia va a ser más chica.
Ponele que sobre el led tienen que caer…nose… 2V(LED RGB, los que cambian de colores, que va a quedar muchisimo más lindo)
Vfuente – Vled – Vres = 0V
Vfuente= Vled + Vres
Vfuente – Vled = Vres
Vres = 3V
los RGB consumen menos de 30 mA…ponele 25mA
V = I * R
Vres = I * R
Vres / I = R
3V / 25mA = R
R = 120 Ohms
Pr = Vr * I
Pr = 120 mW
Osea que con una resistencia de 1/4 de Watt estás recontra hecho, compras las de metalfilm que salen un centavo más caras pero son más chiquitas y disipan más y la escondes perfecto en un spaguetti o termocontraible.
sampa
maguilla
entradas: 4148
01:42 13/02/2008
sampower. no entendi una goma, porque tengo la idea de hacer lo mismo, asi a lo gorila, como va? la resitencia a la patita mas larga y de ahi al positivo y la patita restante (corta del led) al negativo?
sampower
entradas: 648
14:24 13/02/2008
molex—cable rojo—resistencia—pata larga led—led—pata corta led—cable negro—molex
se entiende =P ?
maguilla
entradas: 4148
16:54 13/02/2008
mmm, la verdad muy claro no me queda……….
jajajjajjj ESTOY JODIENDO,,,,,Re bien la explicacion espero no quemar muchos leds
Gracias man!
sampower
entradas: 648
21:20 13/02/2008
Ojo, con 1.5V en un LED comun(rojo, verde) ya estás recontra hecho.
Los fabricantes te recomiendan usarlos con una tension en la que iluminé pero no demasiado ya que se acorta la vida útil.
arielfm
entradas: 211
14:39 15/02/2008
Hola Yo Hice Algo Parecido Tenes Que Consegui Un Acrilico Parecido… Comprate Una Varilla De Arcilico De 8mm, Un Led De Alta Luminosidad De 4.5 Volt Y Una Resistencia Creo De 470 Ohm O Algo Asi
Conectas La Pata Negativa Del Led (la Mas Larga) A La Resistencia…. La Resistencia Al Positivo Del Molex Y La Otra Pata Del Led Al Negativo Del Molex… Soldas Con Estaño Comun Y Corriente… Aislas Con Termocontraible Y Sellas Con Cinta Aisladora La Resistencia… Enchufas Y Listo…
Si No Hacelo Si El Mol… Directamente A Una Pila De Mother Y Si La Resistencia….
En la vida hay 3 tipos de personas… los que saben contar y los que no…
sampower
entradas: 648
22:02 15/02/2008
Cita Iniciado por arielfm
La pata larga de los led es la positiva.
