Ayuda con temita de electronica
Sorcerer
entradas: 5065
03:16 23/01/2005
Necesito una mano con una cosita q quiero armar.
Quiero hacer una fuente q pase de 12vcc a 110vac 60hz de 40w.
Basicamente necesito alguien q me de una mano diseniando el circuito, por q lo mas lejos q llegue a hacer solo es una de 220vac a 48vcc y ni siquiera taba 100% bien (me habia morfado poner un cap al final para alisar la salida )
Asi q si alguien se copa, se lo agradeceria realmente.
Meko360
entradas: 3484
09:36 23/01/2005
Vos lo que estás buscando es un inversor. A menos que lo quieras hacer por hobby te recomendaría que busques precios porque se consiguen armados.
Negroo
entradas: 233
10:47 23/01/2005
sorce, pasar de continua a alterna es bastante mas complicado q al reves…. o sea, lo que hiciste vos fue rectificar las ondas y bajar el voltaje. pero lo que vos queres armar seria alterna, y tendrias q generar las ondas…. como te dijo meko a eso se lo llama inverter
es lo mismo que habiamos comprado para mi mp3car…
entradas: 3608
11:33 23/01/2005
la idea es interesante, peo como dicen aca es medio complicado. mas aun si queres llegar de un voltaje tan bajo a uno tan alto.
ahora, vos queres sacar la alimentaciuon principal de la linea 12v de la psu? no te seria mas facil comprar un trafo 220ac a 110ac, para despues filtrar y eso?
X-TremeOC
entradas: 852
15:01 23/01/2005
Que pena q no estudio mas electronica, por q yo tenia un circuito con calculos y componentes que hacen falta para hacer lo q quiere hacer sorc…
Billy The Kid
entradas: 4045
16:07 23/01/2005
si no mal recuerdo.. hace el inverter con una salida baja.. y despues ponele elevadores de tension-
X-TremeOC
entradas: 852
17:14 23/01/2005
Vos sabes q me parece q es eso Tiago…
Pd: de algo sirvieron las clases del viejo Nievas jajajaja
Meko360
entradas: 3484
00:09 24/01/2005
Seguramente el compresor del chiller.
Negroo
entradas: 233
10:01 24/01/2005
no es para el auto. si se fijan, no solo son 110v, sino q ahi aparecen 60hz
si agarran un trafo 220-110 acà, van a tener 110v, pero en 50hz
el tema es q las bombas q normalmente funcionan a 110 estan diseñadas para funcionar con 60hz, y al bajarlas a 50, pierden performance
entradas: 3608
10:40 24/01/2005
wow…… esto se esta volviendo muy tecnico…….
Pinguino486
entradas: 875
20:29 26/01/2005
es medio complicado lo que necesitas… pensa es que tiene que ser un primario de 12vcc que induzca a un secundario con 110vca, con lo cual el ultimo debe ser muy grande para la potencia que necesitas… es algo similar al inverter que traen los tubos de neon para pc, salvo el consumo que es algo menor… Y ni hablar de aumentar la frec en 10Hz, algo mucho mas jodido aun, por un tema de bobinas e induccion…
Lo ideal es, como te dijeron, que veas de comprarlo por ahi, en algun lado, porque para armarlo es medio complicado….
Suerte!
Sorcerer
entradas: 5065
20:39 26/01/2005
ok si armarlo es medio bardo veo de comprarlo.
yo taba pensando en dispositivos de estado solido, queria en lo posible evitar cosas "brutas".
el tema de la frecuencia 60hz es imperativo. sino mi mag3 no es mas potente q una idra. pero siendo mucho mas voluminosa y ruidosa.
en vez con los 60hz tengo unos hermosos 3.2m de presion
Pinguino486
entradas: 875
20:43 26/01/2005
ah bueno, si pensas en algo de estado solido ni idea… calculo que deben ser varias etapas induccion hasta llegar a los 110, y despues algunos integrados medios caritos para aumentar la frec, porque deben se de media/alta tension o manejar algo de RF, supongo… si alguno tiene idea corrija..
entradas: 3608
11:16 27/01/2005
creo que serian unos cuantos integrados, ya que la conversion es un proceso medio complicado…..
ATijbaroli
entradas: 9463
00:06 29/01/2005
El tema es hacer oscilar la CC, así que masomenos acá hay algo.
http://www.pablin.com.ar/electron/ci…r12v/index.htm
Sorcerer
entradas: 5065
02:44 29/01/2005
mucho muy interesante eso, no siempre los circuitos de pablin funcan. pero bueh probare con el workbench. thx.
ahora, alguien entiende ese circuito y como regular tension y frecuencia?
ATijbaroli
entradas: 9463
17:00 29/01/2005
Uy hablando de Workbench me hiciste acordar aquellos tiempos en el lasalle probando circuitos. Sorce, tenés alguna versión nueva?.
