Animal's MOD, modding casero y [Help]
il flojer
entradas: 63
16:40 30/11/2009
Hola aca esta el mod casero qe le estoy tratando a mi gabo saikano 4170.
Primero intente marcando el circulo del cooler para mandarle uno en el techo.. pero no sabia con qe aujerear.. en todos lados decia con el dreemel, use el dremel, creo qe si digo qe duro 3 segundos el disquito es mucho, se consumio. Probe con aujereadora… pero hice esta animalda:
Bueno..ya si la habia cagado la queria arreglar… pense pense.. pregunte por mi casa aver qien sabia etc etc, hasta qe el marido de mi vieja me dijo: "Yo soy experto con amoladora…" y dije listoo.. Primero le ise un dibujo copado para qe lo aga con amoladora pero parecia qe lo hiso empedo asi qe le dije hacelo cuadrado y fue… y quedo mas o menos asi:
Despues me puse a pensar… acrilico.. qe sera esoo.. dios mio.. aora si qe la cague posta:P me pare a ver una foto en un portaretrato.. yo de peqe.. y dije listoo.. saque la fotito a la merde y ya tenia acrilico… lo corte como pude con un cuchillo caliente por miedo a qebrarlo etc… qedo dentro de todo asi:
Despues falta colocarlo que eso ya no se como hacerlo… estaba pensando en mandarle un toqe de silicona o algo asi.. pero queria un trabajo prolijo.. :P
Despues le voy a poner unos leds y lo voi a pintar el interior de negro o dorado.. y los cooler de dorado…!
Jaja saludos!!
EDIT:
ACABO DE PINTAR EL INTERIOR:
Aca me falto :P recien en la foto me di cuenta.. pero ni se ve asi qe fue.
EDIT 2:
VENTANA TERMINADA…No quedo mal.
ACA EN PROCESO DE PEGADO:
Gigabyte MA790X-UD4P ~ Phenom II 710 @3,51 Ghz Vcore 1.456V+ Arctic cooling freezer 64 pro ~ G.skill 4gb (2x2gb) 1066 PI BLACK ~ Ezcool 700w 80 plus ~ Radeon HD4850 XFX ~ HD W.D 500gb 16mb ~ gabo Saikano 4170..con 5 fans
Monitor samsung 19" 943nwx
de pechito esta quedando, despues mandale burlete y ahi toda imperfeccion que quedo con el corto se va aparte esteticamente por mas que el corte sea perfecto queda mejor con el burlete.
respecto a los colores cada uno su gusto ami me gusta todo negro adnetro con muy poco de luz . nada de mod estilo piñon fijo pero es algo personal.
omK.
entradas: 424
17:15 30/11/2009
Jajajaja…
Te metiste en un baile bárbaro jajaja.. Pero bueno, es así, probando se aprende (Y).
Espero que puedas dejarlo como te guste, que seguro lo vas a lograr.
Saludos.-
il flojer
entradas: 63
17:25 30/11/2009
El tema que tengo qe comprar burlete y cortar el acrilico para adaptarlo a la forma, no? Eso es lo qe tengo cagasoo :P Aunqe todo lo vale por una mejor terminacion…
Y bueno, esto lo hice con amoladora, ya que todos los manuales de hacer ventanas no los vi muy explicativos, y quedo muy bien por se amoladora.. yo crei qe me iva a desacer el gabinete..:P ajaj saludoos!
R.O.G
rio cuarto
entradas: 397
17:57 30/11/2009
Hola señor! y lo mas barato es darle a la lija amiga con un taquito de madera hasta darle un toque mas fino..pero es cansador..sino como dijo ebayer, tendrias que ponerle burletes y te queda de 10, menos laburo y queda muy lindo, tambien podes pedir en la ferreteria una piedrita para limar, de esas que se poner en el taladro…andan bien…tenes que darle al pulso y dejar el faso..pero se puede! saludos!
Amd PhenomII X6 1100T │ Asus
CrosHair IV fórmula│2x2gb GSKILL FLARE ddr3 1800mhz con cooler │3 x
320GB wd caviar blue en raid 0 + 1TB wd green│Xfx hd 5770
Lancool K62 - Ocz fatal1ty 750 watt
alesio_sps
entradas: 3452
17:57 30/11/2009
OFF: Sos de San Luis? el perro me parece conocido
il flojer
entradas: 63
18:06 30/11/2009
Cita Iniciado por R.O.G
Los bordes los lime con una lima fina de metal, ya no cortan asi qe creo qe qedo bien..
OFF: nono, soy de GBA
Kaskarudo
entradas: 337
20:02 30/11/2009
Muy lindo el modding, muy lindo el perro, pero qué feos dedos gordos tenés che!!!
Por qué no le das también con la amoladora?
Ja! Perdon por molestar… Tengo un día medio bobo…
Suerte y seguí poniendo más fotos de cómo vaya quedando
Desde la columna norte…
il flojer
entradas: 63
20:25 30/11/2009
Ahi pinte el interior, acabo de editar en las fotos de arriva
DONDE SE CONSIGUE BURLETEE????
marcosaris
entradas: 452
15:23 01/12/2009
Jajaja Me fascino los agujeros de la agujereadora. No se de que manera usaste la dremel, pero yo tambien compre la dremel para realizar un corte parecido, pero primero practique con una chapa de un gabinete vijeo un par de veces, luego le meti mano al gabinete en si, te muestro unas fotos.
Yo te diria que le te compres el burlete en Sodimac o Easy, he visto algunos en esos dos lugares. Sino hay esos super en tu ciudad proba en uan ferreteria industrial, aún le tengo fe a u mod. Saludos y suerte con eso.
il flojer
entradas: 63
15:52 01/12/2009
Gracias por las fotos!!! el tema del burlete lo resolvi con la goma de un limpiaparabriza qe encontre en la calle.. Asi qe ya pegue el acrilico todo.. lo qe falta es ver como qedo… qe en cuanto se seqe la silicona le saco fotos y posteo mi Animal's mod terminado.
Ya Postie las fotos del trabajo terminado.. !!
ya actualize las fotos
