Agregando "chapa mesh" a un gabinete marca patito.
Ivan N.
entradas: 184
21:26 10/06/2010
Buenas gente, lo prometido es deuda hoy di el final que me tenia ocupado asi que ahora tengo tiempo de armar el post.
Despues de terminar con el disipador para los mosfet de la entrega anterior, seguimos con el siguiente tema: agregar "chapa mesh" al techo de mi gabo marca patito (pobre ni marca tiene, aunque safa bastante…).
Primero, que es esta "chapa mesh"? En realidad le dicen zaranda y se usa en el campo en las cosechadoras, la verdad que ni idea donde se puede conseguir (seguramente en alguna herreria o algo por estilo ambientado al agro ademas como es un insumo no creo que salga muy caro…). Biene en unos planchones de mas o menos 2m por 2m y con distintos tamaños de agujeros. Mi amigo que me ayuda con los mods (se da mucha maña para las herrmientas) es del campo y tenia de esta zaranda tirada ahi en el campo por que estaba abollada en una parte, asi que la trajo de alla directamente y ya cortada como para usar en el gabinete.
Bue vamos a los bifes, primero desarmamos toda la victima.
Medimos la zaranda que ya habia traido cortada a ver si habia que modificarla en algo, pero no calzo como anillo al dedo.
Despues marcamos la chapa del gabinete con una practica pinza oxidada que se traba al abrirla unos 2 cm mas o menos, entonces le pasas la pinsa de una y no hay ni que andar midiendo
Cortamos por donde marcamos con la moladora con un disco de los finos.
Aca se ve el corte terminado, tambien se podria cortar con caladora, mini torno o sierra. Pero para mi lo mas facil para que quede bien derecho es con la moladora…
Le sacamos la rebaba que quedo del lado de adentro con un cutter.
Presentamos la zaranda y el marco que acabamos de cortar.
Ahora biene la parte de elecciones, primero que nada se puede pintar la zaranda y el marco para que queden pipicucu. En mi caso como mis mods son pura y exlusivamente por rendimiento los deje asi nomas. La zaranda inluso quedo con la tierra y el oxido que junto en el campo y le da un look rustico
Lo segundo que hay que elegir es como añadir la zaranda al marco. Nosotros originalmente habiamos pensado en 6 o 8 tornillos distribuidos y listo, pero como era domingo con todo cerrado y gano la fiaca lo terminamos pegando con poxipol 10 minutos. Le aplicamos poxipol 10 min en toda la vuelta (espaciado cada tanto para no gastar mucho, por que no habia mucho tampoco…), colocamos la zaranda y le pusimos bastante peso arriba para que haga presion y ademas por que la zaranda estaba media doblada en una parte (como ondeada…). Nos tomamos una cerveza y despues de media horita estaba listo.
Detalle de los agujeros de la zaranda y la terminacion.
Y una del gabo de lejos con la zaranda puesta.
Resultados con respecto a la refrigeracion:
Bueno la idea original de esto era de darle al aire caliente del gabo (el aire caliente sube) un lugar de salida natural y ademas ayudarlo con un poco de presion positiva.
En el lateral tengo un Red Scorpion de 140 y un Thunderblade de 120 metiendo. En el frente tengo uno de 140 sin marca metiendo. Y atras tengo uno de 120 sin marca sacando.
Con esta configuracion logro una presion positiva significativa y consigo un buen caudal de aire saliendo por la zona central de la zaranda, similar al caudal que saca mi cooler de 120 sin marca, y un caudal mucho menor pero apreciable en el resto de la zaranda (arriba de la fuente y la lectora de dvd). Veremos que pasa cuando proximamente agregue un Ultra kaze de 3000rpm.
Diferencias en temperatura, lo unico que mire fue la temperatura del cpu que bajo 2 grados estresando con orthos, pero no esperaba mucha diferencia ya que no tengo ni un buen disipador ni un micro muy calenton (proximammente con suerte un CM Hiper 212+).
Bueno esto fue todo, espero que le sea de utilidad a alguien.
Y proximamente bajando la fuente del gabienete marca patito (con suerte este sabado, vamos a ver que queda…)
Pero qué bueno que te quedó!!!
La verdad que me encantó el mod…
Iguana
entradas: 2079
21:52 10/06/2010
Te quedo re bueno…y la chapa no es tan barata, por aca sale $150 la plancha de 1,50 por 2 m…voy a ver si consigo retazos mas baratos
Ivan N.
entradas: 184
22:32 10/06/2010
Cita Iniciado por Iguana
Buen dato, pero igualmente con 1.5m por 2m tenes para hacer banda de gabinetes, yo use un pedazo de menos de 50cm por 20cm. Entonces por ahi entre 2 o 3 no es tanta guita y tenes zaranda como para hacer dulce. Si tenes algun conocido que labure en algun campo con cosechadoras por ahi le podes pedir que te venda algun pedazo de alguna que tengan tirada.
Cita Iniciado por tux_topo
La verdad que cuando arranque no me imaginaba y que iba a quedar tan bueno…
sustab
En la ciudad de la furia
entradas: 375
23:22 10/06/2010
Muy bueno la verdad, queda mucho mejor, me encanta que "resiclen" algo ecnomico, porque por lo general solo se ven estas cosas con gabinetes mas caros .
Lo unico, yo ubiera puesto la zaranda hasta donde empiezan las lectoras, asi no se ve esa parte que no debe generar mucho flujo de aire.
Me muero por ver
AMD 955 X4 + CM Hyper TX3 ||| Asus M4a785td-v Evo ||| 2x 2gb G.Skill DDR3 1033mhz ||| Samsung F3 500GB 500GB + Sanmsung F4 2TB 32MB ||| OCZ Modxstream Pro 700W Mod. ||| RADEON HD 6870 ||| Dell s2409w 1920x1080 ||| Edifier R2000T + ASUS XONAR DG PCI |||
entradas: 15634
23:49 10/06/2010
* Me gustó muchísimo
PERO NO TE VEO TRABAJAR CON LENTES PROTECTORES CUIDADO LOS OJOS NO HAY REPUESTOS
UNA Y MIL VECES CUIDEN ESOS DETALLES DE SEGURIDAD – UNA ASTILLA A ESA VELOCIDAD DESPEDIDA CHAU OJO
Ya seeee…. soy Hincha pero es mi deber advertirles como el ABUELO del Foro, ya que soy el mas viejo e insistiré hasta agotarlos.-
Ivan N.
entradas: 184
10:00 11/06/2010
Cita Iniciado por legion
Totalmente de acuerdo. Es muy importante seguir todas las normas de seguridad, sobre todo gente que no este capacitada profesionalmente que no sabe que puede ser riesgoso y que no. Y los profesionales tendriamos que obrar con el ejemplo, pero bue mi amigo se los habia olvidado en la casa de el…
Cita Iniciado por sustab
Claro tambien pensaba lo mismo, pero era mucho mas facil hacerlo asi. Ademas el aire con presion positiva se mete por todos lados…
sustab
entradas: 375
04:31 12/06/2010
Como es eso del aire con presion positiva, me explicas un toque mejor
Ivan N.
entradas: 184
09:56 12/06/2010
Me imagino que el concepto de presion lo conoces, cuando se habla de presion positiva o negativa se hace referencia a la diferencia de presion entre adentro del gabo y afuera del mismo. Supongamos que tenemos un gabo totalmente cerrado con un solo cooler que mete aire y un agujerito en la parte de arriba. Si el cooler esta apagado la presion adentro y afuera del gabo es la misma, entonces la presion diferencial de la que hablamos es 0, entocnes por el agujero no circula aire.
Si el cooler esta prendido, mete aire y como hay mas cantidad de aire en el mismo espacio (adentro del gabo) la presion aumenta (presion diferencial positiva). Y por el agujero va a salir aire hacia afuera. Que tanto aire va a salir por el agujero? Depende del caudal del cooler (CFM) y sobre todo de la fuerza con que el cooler mete aire (mm de H2O), en ambos casos mientras mas mejor.
Si el cooler estubiera sacando aire, el efecto es el mismo pero aparece presion negativa entonces por el agujero entra aire.
La explicacion es medio asi nomas y no tome en cuenta varios detalles que pasan, pero ya me iria muy por las ramas. Pero algo es algo.
La idea de poner la zaranda es para aprovechar la presion positiva (en mi caso, pero tambien se puede usar con un esquema de presion negativa), pongo mas coolers metiendo aire con buena presion que coolers sacando asi tengo presion positiva. Y mientras mas presion tengas mas aire va a salir por cualquier agujero del gabo. Que salga mas aire por un lugar especifico se debe a la superposicion del aire movido por la presion mas el flujo de aire aire que mueven los coolers.
sustab
entradas: 375
15:50 12/06/2010
Ivan N.:
muchas gracias por la explicacion, se entendio perfecto. Lo unico que me dejo pensando es que al tener tanta salida de aire por arriba del gabo, por ahi te te falta velocidad de circulacion, si fuera solo un orificio por ahi ganas un flujo mayor por un solo secctor, onda el micro como que sacas la misma cantidad de aire, pero logras que en un sector pase a mayor velocidad, cosa que ayuda a refrigerar mas…
exelente la idea
omK.
entradas: 424
17:53 12/06/2010
Felicitaciones Ivan, te quedó bárbaro. Está muy prolijo.
Saludos.-
Chabux
La Plata
entradas: 1605
18:06 12/06/2010
Muy bueno quedo, me encanta esa chapa!!
love_machine
Sorongos
entradas: 178
21:27 12/06/2010
Se dice mucho en otros foros que es mejor presion negativa, no se, nunca hice un review ni me puse a buscar si existe alguno…
La rejilla para parlantes tambien se puede usar. la que viene en las tapas para parlantes, que se venden sueltas, unos 30cm diametro por 5u$..
Tiene como mas "terminacion" y es bastante maleable, con una tijera potente se corta facil..
Pero igual nada es mejor que algo reciclado y gratis.
makecba
entradas: 4372
00:52 13/06/2010
Muy pero muy bueno che, te lo voy a copiar apenas tenga tiempo y ganas
PD: es mejor presión positiva porque ayuda a que no se estanque aire adentro del gabo, con la presión negativa puede haber "huecos" de aire caliente.
love_machine
Sorongos
entradas: 178
17:36 15/06/2010
Me parece que es al revez.. con presion positiva entra aire mas rapido de lo que sale, o sea que el aire caliente demora mas en salir..
