¿Con que y como limpian sus gabinetes?
Elian_BHZ
entradas: 2616
10:05 12/09/2007
Bueno la pregunta es facil, ¿con que limpian sus gabinetes? y ya que estamos el resto de su PC.
Les cuento que uso yo, para el interior simplemente una sopleteada con el compresor cada unos meces. Para el exterior una franela, para quitar la suciedad cotidiana y cuando la limpio entera, un trapito humedecido con brishine o blem (limpia muebles) para las partes metalicas. Para la parte del acrilico lateral uso limpiavidrios multiuso con un trapo o rollinsek.
Para la parte plastica del frente una ves limpiada toda la suciedad. Le tiro silicona para autos en aerosol (de la que me sobra del clio ) y la deja como si recien estuviera sacada de la caja
Espero sus comentarios
Pearl Jam
entradas: 420
10:22 12/09/2007
che una pregunta, algún buen/barato compresorcito pa sopletear la pc que me recomienden? yo cada tanto compro una lata de aire Compitt pero es un presupuesto… tenía ganas de un compresor así chiquito pero no se que tal son…
Powered By: Intel Core2Quad Q6600 @ 3.4ghzGigabyte GA-P35-DS3P4x2gb Gskill PI BLACK 4-4-4-12XFX 8800gts 640mb XxXPowerCooler 550XP – 22" DELL 2209WA – Edifier 1900tb + Edifier 1000T + Edifier R3000 – Vitsuba Master
le doy masa con el blem en todo, y luego como vos en la ventana le paso limpia vidrio… No tengo compresor, y el fan del costado mete tierra a lo loco. Asi q cada tanto, saco la del costado y a soplar nomas… se me llenan los ojos de tierra.. quedo estornudando un rato pero no queda otra…
leggoh
entradas: 89
12:02 12/09/2007
por adentro la sopleteo con el compresor, y por afuera con blem y franela
Elian_BHZ
entradas: 2616
12:04 12/09/2007
Yo el compresor ni loco lo compro para ese fin. Yo tengo un amigo y 2x3 le caigo a limpiar la pc !! jaja. Me parece una inversion innecesaria. Ahora no tengo idea que saldra uno !!
Fede666
entradas: 484
12:05 12/09/2007
Secador de pelo.
Pearl Jam
entradas: 420
12:13 12/09/2007
Cita Iniciado por Elian_BHZ
no pero ojo que en Easy hay unos compresores de mano (que no se si son para usar con aerógrafos o que) que andan por los 100 mangos… pensá que eso te dura de por vida… y con esa guita te compras 4 latas de compitt que andá a saber cuanto te duran.
ShArK666
entradas: 5311
12:20 12/09/2007
Yo tambien tengo ganas de comprarme un pekeño compresor para limpiar la PC (es practicamente le daria solo el uso para la PC ) el tema q se, son medios caros y estan entre los 250 y 300 pesos.
Yo 1 vez por mes desarmo toda la PC entera y limpio componente por componente. El armor es algo jodido de limpiar ya q es muy grande y se junta tierra a lo loco si le kiero dar una limpieza profunda tengo q llevarla a la casa de un amio mio q tiene compresor, otra no me keda, sino le doy con el aire comprimido ese q es una porkeria ya q para limpiar un gabo como el mio no rinde tanto y aparte no tiene la precion de aire q se necesita para sacar la tierra realmente
Despues le paso contamatic a los componentes (mother, memos, VGA, etc), blem por dentro y fuera del gabo (le paso blem por fuera cuando termino todo asi no kedan los dedos marcados). saco los coolers y si nes necesario los desarmo para sacarle toda la tierra y el Zalman tambien lo desarmo todo por q se junta MUCHISIMA tierra entre los fins. Basicamente si limpio el gabo, estoy una tarde entera. pero me entretengo sin dramas, es mas, hoy como esta feo el dia y no tengo nada q hacer me parece q la voy a desarmar asi la limpio
lightstar
entradas: 2140
12:22 12/09/2007
Cita Iniciado por Pearl Jam
Y con ese alcanza para limmpiar la PC?
A pulmon y blem
AJAX
entradas: 586
12:50 12/09/2007
yo desarmo la pc entera… y limpio componente por componente… con trapito humedo y/o con pincel… y partes dificiles de llegar.. como en medio de la fuente unos fuertes soplidos…
Con el compresor, por dentro. Por fuera, un trapito humedo o lo que tenga a mano (incluso tambien el compresor). Monitor, teclado y demases, blem y trapo humedo. Saludos.
street
entradas: 3749
13:24 12/09/2007
a pulmon, ya habia un tema similar creo.
javito_loco
entradas: 493
13:59 12/09/2007
tengan cuidado con los compresores, eso de 12v o 220 porque no tienen fintro de agua y puede que les tire agua tambien con el aire….. tener en cuenta eso es fundamental
INTEL CORE2DUO 6550 @3200 MHZ.-.-ASUS P5K-SE-.-2 x 1GB SUPERTALLENT DDR2 800MHZ CL5 + 1GB-.-NX 8800GT-.- SEAGATE BARRACUDA 320GB SATAII 16MB DE BUFFER-.- TOPITO DE 520W P5-.- ASUS DVD-RW.-.CODEGEN BRIZA
Cuando no siento girar más los coolers la limpio.
Fede666
entradas: 484
14:09 12/09/2007
Cita Iniciado por ShArK666
Hay un tema de Miguel Mateos . . . se llamaaa . . .
14:16 12/09/2007
pincelito y franela ^ ^…a lo sumo cuando lo amerita se compra un aerosol de aire comprimido (pufff!!!…mierda que tiene que estar mugrienta la compu para llegar al extremo de gastar plata en limpirla xD)….
Pearl Jam
entradas: 420
16:48 12/09/2007
Cita Iniciado por javito_loco
como "agua" ?? o_O
que decis que al comprimir aire la humedad se condensa y echa agua? :S
ShArK666
entradas: 5311
17:02 12/09/2007
Cita Iniciado por Fede666
no entendi lo q decis………
Obsesión….se llama obsesión Shark.
ShArK666
entradas: 5311
17:14 12/09/2007
ahhh….. see q se yo, no me gusta q la PC este mugrienta……….o sea me costo mucho tener lo q tengo y lo cuido muchisimo. Aparte de por si no me gusta q la PC tenga mugre, queda asquerosa
Yo a los cooler con un isopo, y al resto con una esponja mojada y despues la dejo secar, y luego le paso betun negro y la lustro (de paso tapo los rayones)
Ahh, y para las plaquetas uso un escobita esas que vienen para limpiar el teclado
PD: yo estaba por comprar eso compresores para inflar ruedas que cuestan 50$, pero tenes que cambiarle el pico y un transformador, ya que se enchufan al encendedor del auto
JBCH
entradas: 603
17:29 12/09/2007
uso extinguidor, que saca la tierra, pero deja la pc con polvo quimico seco, jejeje… ahora si, hablando en serio, tambien estoy buscando un pequeño compresor, porque con pincel y pulmon (como hago actualmente), no saca todo, y el polvo esta regado en todos lados.
ATijbaroli
entradas: 9463
17:33 12/09/2007
Uso la aspiradora a baja (o no tan baja) potencia y para complementar uso el aire comprimido para lugares difíciles, aunque a veces uso el aire donde veo una tierrita, usar la aspiradora es una paja.
Igual mucha mugre no se junta, no tengo una gran corriente de aire moviéndose por todos lados.
Afuera le pasaba blem pero ahora estoy paja y solo le paso una gamusita.
Zerocool65
entradas: 3091
17:56 12/09/2007
yo le doy con blem a las partes metalicas y al acrilico tambien jeje, sino a las placas con pincel , por lo general desarmo todo y limpio parte por parte, pero como el Thermaltake Xaser V tiene filtros y es mas hermetico lleva un par de dias armado y no entra nada de tierra adentro.
Elian_BHZ
entradas: 2616
18:03 12/09/2007
Cita Iniciado por Zerocool65
Yo a los filtros de aire de mi WinGo, que tiene la misma estructura que tu Xaser le quite los filtros a la miercole xque eran muy obtrusivos, reducían mucho el caudal de aire y hacian mas ruido. A esos gabos se le puede hacer muchas modificaciones para mejorar su rendimiento.
Esta buena la de la aspiradora de Atjbaroli
gridalien
entradas: 2499
10:31 18/09/2007
yo agarro un buen cepillo esos de cerdas de acero, un balde con agua detergente y labandina y afregar todo, mother micro, vga, gabo.
despues con la hidro labadora lo enguago bien y saco la mugre de los rincones dificiles y por ultimop con un secador de pelo seco todo y listo queda como nuevo
::LORD::
entradas: 839
10:36 18/09/2007
a puro pulmon y un trapito humedo
ATijbaroli
entradas: 9463
10:37 18/09/2007
Cita Iniciado por gridalien
Así te anda la PC después
Podrías usarlo para bañarte vos eso, roñoso.
Elian_BHZ
entradas: 2616
10:53 18/09/2007
Cita Iniciado por ATijbaroli
Jaja, esta buena la que dice de la hidrolabadora !! Esta copada para sacar la mugre de los rincones
