¿¿ Mi Case Mod, O Mi Case, O Mi Mod ??
geezeth
entradas: 5632
08:54 23/07/2003
POR FIN SAQUÉ FOTOS!!!
No se si es un case mod, porque no modifiqué un case, sino que
usé un par de cosas de un case y armé el resto.
Acá posteo un par de fotos de mala calidad, de mala iluminación, de malos colores. Osea, medias pedorras, pero sirven para que se den una idea de lo que hice.
geezeth
entradas: 5632
08:58 23/07/2003
La de arriba es la cerradura electrica que consta de un electroiman, que me quedo de no se que cosa, un perno re groso y ultraresistente, que ni se de donde saque, y pasa a traves de unas guias de acrilico de 10mm. Se activa con el botoncito de abajo, que activa un switch japones que hay del lado de adentro.
La de abajo es de otro angulo.
geezeth
entradas: 5632
09:00 23/07/2003
Acá se ve la conexion electrica y el switch del lado de adentro.
geezeth
entradas: 5632
09:02 23/07/2003
Esta es de la cajita en donde voy a ir metiendo todos los interruptores para toooodos los coolers y demas cosas.
Es la cajita de herramientas IBM (notaran el logo grabado en relieve) que traian las benditas AS400.
geezeth
entradas: 5632
09:08 23/07/2003
En la foto de arriba, de la cajita, se nota dos leds, uno dice F1 y el otro F2. Son fuente 1 y fuente 2.
Tambien se ven los interruptores de power y reset. Son switches marca OMRON made in japon. Osea que mis botoncitos son indestructibles!!!!
En la de abajo, se ve el gabinete con las torres de aire. Por la de adelante a la izquierda entra el aire, impulsado por dos coolers de 12X12, marca cannon tambien japoneses de 30V, y por la de atras sale el aire, extraido por dos papst alemanes de aluminio, de 30v tambien de 12X12. Abajo de la entrada, el aire es distribuido por 2 papst iguales a los otros, y por el del radiador del watercooling.
geezeth
entradas: 5632
09:10 23/07/2003
Aca hay otra desde otro angulo y el monitor capturando la misma imagen.
Tambien se ve la parte de acrilico doble pared, con una separacion de 10mm para que haga una pared de aire. Esta toooodo con burlete de goma espuma aislante. Y las paredes son de tres capas de madera y 4 capas de espuma de polietileno.
geezeth
entradas: 5632
09:14 23/07/2003
En la que sigue se ve la parte interior, con el radiador, y para que se den idea de como esta todo puesto adentro, con la luz negra incluida.
No es el mejor angulo, pero las fotos las saque muy apurado. Tendria que conseguir una camara digital, pero por el momento es imposible.
Casi no se ve la instalacion electrica de las lectoras, y el puente para el cable scsi de la grabadora. Es de lo mejor, y cuando lo vean se van a querer cortar las venas. Sobre todo whiterabbit y meko!!! JA JA JA
geezeth
entradas: 5632
09:16 23/07/2003
Igualmente este fin de semana voy a sacar mejores fotos y voy a postearlas, mas en detalle.
Digan que les parece, que hice todo para recibir criticas principalmente.
Whiterabbit: A vos, como te gustan los cases chicos, de seguro este te descompone del estomago.
De ultima te mando por correo unos sertal para el higado. JA JA JA
Invitado
19:29 23/07/2003
geezeth realmente te pasaste!! muy bueno el mod!
(voy a ver como hago para arreglar el foro para que ande bien las fotos que subis)
WhiteRabbit
entradas: 666
02:57 24/07/2003
Hola!!!
Bueno.. acabo de ver tu "casa mod" o "habitación mod" :P.
Geezeth!!! me estoy muriendo de la úlcera que me agarro al estomagoooo ghhghghghghg……… es demasiado grandeee el mod!
Bueno, personalmente no me gusta(es decir, no lo haría para mí), pero puedo ver que es un laburo muy bien hecho y te felicito. La idea del acrilico doble aislante esta buena. Te cuento que al final a mi gabinete le meti goma eva en la tapa trasera, y le bajo un poco el ruido. Por ahí podrías que poner algo asi (pero mas profesional, onda lana de vidrio) para aislar más el ruido, aunque seguro la madera debe aislar bastante.
No termino de entender muy bien el funcionamiento de las torres. Es decir… terminan en el techo ¿?. No caigo cual es la funcion.
Por el resto, una josha. El panel de control esta muy bueno. Y se ven los molex en T !!!!!!!! grgrgrgrggr ya voy a conseguir eso… no se de donde.
Lo podrías llamar "El señor del watercooling: las dos torres" jajajajaj!!!.
Bueno, te felicito de nuevo, un laburo de puta madre. Sería interesante que publiques algun esquema con el flujo de aire.
Guarda si una lectora se te abre por software….
Slds.
WR.
geezeth
entradas: 5632
10:23 24/07/2003
Aca le puse flechas de la direccion del aire a una foto. Las torres no llegan hasta el techo… JA JA JA
Invitado
10:16 25/07/2003
Ah la traba electronica como lo abris? por soft?
geezeth
entradas: 5632
11:11 25/07/2003
No, con un relay que esta del lado de adentro. Le puse un boton de goma afuera, y la madera tiene un agujerito, por el que pasa un pedacito de palito de cotonete…. y ese palito apreta el switch omron que esta adentro. Hay una foto en la que se ve el mecanismo del lado de adentro.
Armani: Hay un gabinete LianLi que tiene tapa. ¿Como se abre?
geezeth
entradas: 5632
11:13 25/07/2003
El mio, cuando apreto el boton, se destraba, y lo suelto, y la tapa se abre sola por un resorte que tiene, y ese resorte esta amortiguado por unos circulitos de silicona. Es re lindo abrir y cerrar la puertita :-)
Invitado
14:28 28/07/2003
Que bueno la tapa con resorte, jeje como el cdrom que apretas el boton y sale solo…
La verdad no los vi bien detallado los gabinetes de Lian Li con tapa, pero me imagino que tiene un sistema como los muebles para tv, esos vidrios que apretas cerra, apretas abris.
geezeth
entradas: 5632
16:03 28/07/2003
Si, el mio termino siendo algo asi pero mas complicado al pedo. No deja de ser igual, pero con 10 horas de trabajo he h e h e
Habria que fabricar uno telepatico.
Te enchufas un chupete como los de los tubos de monitor en la frente, y cuando haces fuerza se abre. JA JA JA
Ojo, ir al baño antes de abrir la puertita…je je je
arda
entradas: 206
15:58 18/08/2003
Cacho de bestia, sería muy bueno que le saques unas fotos con una cámara digital, pida prestada a algún amigo, para poder verlo mejor porque lamentablemente no se ve bien.
La traba por fuera de la tapa realmente no me gusta yo la ocultaría.
Para darte una opinion del gabinete me gustaría verlo mejor en varias perspectivas y para que sirven las dos torres?
En el principio estaba Eru, el Único, que en Arda es llamado Ilúvatar.
geezeth
entradas: 5632
20:26 18/08/2003
Lo de la traba a la vista es a proposito. Me gusta como queda. Le da un aire de caja fuerte… je je je…
Ya voy a conseguir una camarita.
Una de las torres mete aire y la otra lo saca. Pero ya voy a postear fotos…
