¿¿¿ Led Ultravioleta ???
geezeth
entradas: 5632
10:40 09/09/2003
SI!!
Les cuento:
Mi vieja me regaló hace un par de semanas un llaverito detector de billetes falsos. Se le ocurrió comprármelo porque ve que ando con esto de los fuidos reactivos, tubos uv, y esas cosas…
No es que vea que ando con mucha plata… je je je
El llaverito es algo así como este:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/it…MLA&id=8171402
¿¿¿Que hice yo???
Obviamente que lo desarmé!!!
¿¿Y con qué me encontré??
Con tres pilitas y un led. Nada mas.
El positivo de las pilas está en contacto con el cuerpo del llaverito, y el botoncito, lo único que hace es un puente entre dicho cuerpo y la patita del led. Así de simple.
Esta tarde, si me acuerdo, voy a medir la resistencia con mi fluke, y la voy a comparar con el led de power de la pc. Y si es similar, ya está la solución económica para los que quieren luz UV: 5 pesos!! (me parece un poco caro por un led, pero bueh, que queres por un mod para la computadora!!! Auque hay que tener en cuenta de que es como un ultravioleta… y no verde comunacho.)
Aunque no sea similar, seguramente es mas chico, se le puede buscar una resistencia que sirva y hacerlo andar igual.
No tiene la misma potencia de un tubo, pero lo que tiene a favor este led, es que funciona tipo linternita, y con un poco de ganas e imaginación, se puede hacer un lindo soporte y orientarlo para donde mas les plazca.
Si alguien sabe, o se le ocurre algo, que desembuche.
M/-><i
entradas: 64
00:54 13/09/2003
jajaja q curro mi hno lo compro en el tren de once por $2, la verdad apenas lo vi lo probe en el gabinete…keda muy bien pero se necesitan varios.
-XP AIHUB 2000+@2800+
-Pc Chips 825(km266+vt8235)
-384mb ram pc133mhz
-GF4 mx440se 64mb ddr 128bits 250/266@355/400
-WD 30GB ata66 5400rpm
-Lg 32x10x40
-Sync Master 753s 17"
mgchu
entradas: 804
09:54 13/09/2003
se pueden usar los conos de las dicroicas para aumentar o direccionar ola luz (obviamente de una rota, porque las nuevas salen un peru) otra opcion es el cono espejado de las linternas chotas y viejas.
dame 4!!!!!
Hard que me dio problemas:
geezeth
entradas: 5632
12:20 13/09/2003
El tema de estos leds es que la luz, principalmente ya es emitida hacia adelante tipo linternita. Asi que no sirve de mucho me parece meterle un conito cromado. Se podria hacer con papel aluminio…
Pero no sabia que se conseguian a 2 pesos. Esta para comprar 5, te gastas 10 pesos y es un laburito re copado…
mgchu
entradas: 804
14:45 13/09/2003
podemos entonces apuntarlos hacia el cono y forrarlo con aluminio para que disipe.
la otra es ponerlo en contacto con algun acrilico semitransparente.
geezeth
entradas: 5632
17:54 13/09/2003
O al acrilico comun le pegas una lijada y listo…
