Problema Grabando en dvd!! Ayuda
bsasup
entradas: 7
14:38 31/08/2007
Buenas, le comento un poco para ver si me pueden ayudar. Tengo una maquina intel pentium core 2 duo de 1.87 Ghz. Tengo 2 Gb de memoria, un disco de 160 Gb (libre 30 Gb), una placa Geforce 6200 y mother asus p5(bueno), y una fuente vitsuba de 550. El tema es el siguiente, tengo 3 grabadoras de dvd, y cuando grabo en 2 de ellas, 2 peliculas distintas, me tarda una eternidad. Si grabo en las 2 o en las 3 la misma, me funciona barbaro, pero si grabo distintas lento. El tema que hace poquito tenia una pentium 4 2.8 Ghz con 1 gb de memoria y me andaba bien.
Que puede ser? Mil Gracias
bsasup
entradas: 7
14:47 31/08/2007
tengo 3 grabadoras, 1 es una pioneer 112d y la otras 2 Pioneer 212D
probablemente el cable sea el problema, particularmente en las 2 que estan conectadas al mismo cable, probaste con defragmentar el disco? lo tenes paricionado?
bsasup
entradas: 7
17:09 31/08/2007
No, ese no es el problema, dado que tengo un fuente muy buena y que tiene mil cables y cada uno tiene su cable, ademas las dos 212 son sata. No tengo el disco particionado, y esta desfragmentado. Muchas gracias igual por la respuesta.
guilijan
entradas: 91
17:03 04/09/2007
Que DVD estas usando?
Me canse de tener problemas con los Verbatim, hay una partida muy grande que vinieron de India. Yo tambien tengo una 212D y ayer compre DVD's Sony en pack de 10 cerrados en Galeria Jardín.
Joya.
Pero es notable la diferencia con los Verbatim.
bsasup
entradas: 7
23:20 04/09/2007
Ahora estoy usando Melody, aunque no parezcan buenos como otros, el problema viene por parte del buffer que cae constantemente
puede ser algun otro programa "invisible " pidiendo o mandando al disco o memoria vrtual baja, como anda la memoria fisica?
guilijan
entradas: 91
09:40 05/09/2007
Si el buffer puede caer pero para eso esta la protección.
Ahora con los Sony que te comentaba me leve una sorpresa.
Viene en pack cerrado de 10 unidades. Dicen 16X pero la Pionner 212D los reconoce como hasta 18X.
Lo raro es que cuando grabas, por ejemplo a 18X, la velocidad se va regulando sola, arranca en 8X y va subiendo durante la grabacion de manera que nunca le falten datos. Una joya, no se si tendra algo que ver la nueva ecnologia de estos DVD que dicen "Accucore"
Si pones Accucore en el google aparecen daots de esta tecnologia exclusiva de Sony.
Por oro lado, que firmware tenes en la grabadora?
Actualizalo y se van muchos problemas.
http://wwwbsc.pioneer.co.jp/product-…v00001r_e.html
CHIPI
entradas: 1586
12:27 05/09/2007
Si grabás el mismo contenido usando la opción "usar múltiples grabadoras" ls estás exigiendo al disco duro la lectura del contenido de que iría en 1 dvd y lo estás copiando en 2 a la vez, no me quiero extender mucho pero en defiitiva es lo mismo que si copiaras 1 disco.
Si tirás 2 copias separadas estás haciendo que el disco tenga que leer el doble de información y encima con pérdida de rendimiento por tiempos de movimiento de cabezal, etc, etc por lo que es totalmente normal que no se la banque.
bsasup
entradas: 7
10:22 06/09/2007
Gracias por todas las respuestas, les comento que yo antes tenia una pentium 4 2.8 y 1 Gb de memoria y no tenia ningun problema grabando en las 3 grabadoras distintas peliculas, pero no podia usar nada a parte, porque la maquina ocupaba todo en eso. Entonces decidi actualizarla y le compre un buen mother que bancase una pentium core 2 duo y le puse 2 gb de memoria, y el tema es que ahora si uso las 3 tarda mucho mas pero puedo utilizar otros procesos, entonces me da bronca porque me gaste fortuna y empeore el rendimiento.
Estoy loco, porque hubiera comprado una torre duplicadora y hubiera solucionado el tema.
A todo esto tambien le compre una fuente vitsuba de 500 y sigue todo igual. Estoy desesperado!!
Saludos a todos
bsasup
entradas: 7
10:31 06/09/2007
Lo unico que encuentro raro despues de cambiar la pc y formatear e instalar todo. Tengo un icono abajo en la derecha que dice "Safeky Remove Hardware" y que tengo a las unidad c: y a dos grabadoras(pioneer 212d), que estan como si fueran unidades extraibles. y estan perfectamente conectadas, puede ser porque sean sata, pero es lo unico raro que encontre
guilijan
entradas: 91
10:33 06/09/2007
Vos mismo te contestaste.
bsasup
entradas: 7
13:01 06/09/2007
Pero no se como solucionarlo
guilijan
entradas: 91
13:11 06/09/2007
No tenes que solucionar nada.
Cuando tenes un disco o grabadora sata, te aparece ese icono abajo a la derecha, es absolutamente normal.
