Problema con grabacion de ISO a DVD (carpeta rr_moved)
etche
entradas: 11
23:39 23/10/2007
Bueno mi problema es el siguiente.. Cuando grabo un ISO que tengo a un DVD, automaticamente se crea una carpeta en el root del dvd que se llama RR_MOVED y ahi adentro aparecen todas las carpetas que originalmente se encontraban adentro de una serie de 8 carpetas, se entiende?
Busque en google y encontre que esto es una restriccion de la cantidad carpetas que pueden aparecer una atras de otra en un DVD o CD.
Al hacer esto, cuando quiero instalar el programa, el mismo no encuentra estas carpetas que fueron movidas y no se puede instalar.
Pero al montar la imagen, en vez de grabarla, esta carpeta rr_moved no aparece y todo queda en su verdadero lugar y de esta manera si se puede instalar el programa.
Quisiera saber como puedo hacer para grabar este ISO a un DVD sin que me cree esa carpeta rr_moved y sin que mueva ninguna carpeta ni archivo automaticamente..
muchas gracias.
slds
pollo64
entradas: 1561
23:59 23/10/2007
que soft usas para grabar y en que modo? de que es la iso (pc, juego pc, play, etc etc)? podes poner una captura del exporador donde se ve eso
como dicen arriba, proba cambiar de modo si usas alcohol
etche
entradas: 11
03:03 24/10/2007
la ISO es del autocad 2008, programa de PC. y cuando lo grabo lo hago desde el nero 8.0.3.0, apretando directamente en burn image. Me voy a fijar que opciones puedo cambiar desde el nero aver si se arregla..
igual pienso que el problema es con el iso creado mas que con la grabacion del mismo, porque si abro el iso con MagicISO, la carpeta rr_moved aparece, si lo monto y exploro los contenidos del "DVD", la carpeta no aparece y todo anda perfecto.
El dvd original no lo tengo, pero de alguna manera se debe poder cambiar alguna opcion y arreglar la imagen, no?
slds
qeu lastima que hayas "perdido" el original. pero montalo y copialo a una carpeta en el hd y grabalo desde ahi
maguilla
entradas: 4148
13:30 24/10/2007
hace lo siguiente, montalo, y anda al nero y poner copiar DVD, le indicas como origen la unidad virtual (donde esta montado el "dvd&quotwink y como destino la unidad real.
no falla
etche
entradas: 11
19:02 24/10/2007
jaj si una lastima, se lo comio el perro.. probe haciendo eso pero cuando intente instalar desde el DVD, me aparecia un error de "insertar el DVD" y se cancelaba todo
Cita Iniciado por maguilla
no falla
Voy a probar haciendo eso a ver que pasa.. cuando lo haga, posteo aca contando como me fue..
muchas gracias por las respuestas.
etche
entradas: 11
11:58 26/12/2007
estoy respondiendo mis mensajes muy tarde jaj pero mejor algo que nada..por si alguien tiene los mismos problemas
…bueno hice lo que dice mas arriba que iba a hacer y pude grabar la imagen del dvd perfectamente..
muchas gracias saludos
que bueno, disfutalo!!
