Problema con Disquettera. HELP.
kess
entradas: 2002
17:06 25/12/2007
Bueno, el problema es que cuando reinicio o apago la pc cuando dice "Cerrando Sesiòn" y "Windows se està cerrando" me da un cartelito que dice:
"Hay un error en la unidad A:, verifique que la puerta no esta abierta y que el disco no este protegido contra escritura"
Y hasta ese momento no sabia que era, hasta que un dia puse un disquette y no lo leia…yo perplejo quedè …ahora se que es sobre la disquettera, pero todavia no he encontrado una solucion pronta…desde ya muchas gracias si alguien me puede ayudar lo agradecerè…
ioni
entradas: 1406
18:55 25/12/2007
Cita Iniciado por kess
Tengo el mismo problema solo que yo no tengo disquettera, a ver si alguien sabe que es, capaz desde el bios se puede arreglar eso.
Yo se q es.
Tenes q deshabilitar la disketera del BIOS, a mi me pasa por no tener disketera, pero con poner Floppy disabled, se soluciona …pero si no te lee los disketes q pones, debe estar cagada, por eso te tira el error al cerrar cesión….
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
20:28 25/12/2007
Eso es porque seguramente tenes el antivirus Nod32 o algun otro, y en las opciones te viene por defecto que cada vez que reinicies o apagues la pc, te scanee el floppy.
Solo tenes que entrar al antivirus en cuestion, y navegando entre su configuración, desmarcar esa opción.
Y sino hacer lo que dijo Leo_Lac para el que no tiene disketera.
saludos!
P.D: Revisate como escribiste la configuración de tu pc en tu perfil, porque hay un par que son cualquier cosa la descripción
kess
entradas: 2002
22:25 25/12/2007
Me podrias decir donde està esa opcion en el nod32? no la encuentro..….saludos.
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
21:55 26/12/2007
Mirá, ahora no te sabria decir con exactitud porque estoy con Ubuntu.
Pero creo que era en la configuración del modulo AMON, en la parte Ubicación quita la marca (que tendrás) sobre Disquetes. De esa manera no comprobará este componente al abrir o cerrar el equipo.
O algo sobre si querer examinar las unidades al apagar el equipo. Fijate que por ahi está, es una pavada.
saludos.
link
entradas: 2185
18:54 30/12/2007
fijate si tenes puesto al derecho el cable de la disquetera
eltano06
entradas: 827
00:32 31/12/2007
agarra la disketera ponela sobre una base dura y dale un martillazo.
Si no se dieron cuenta odio las disketeras.
K-Ch
entradas: 2081
01:11 31/12/2007
Saca la disketera, eliminá todo rastro de que existió del Setup y tirala de un puente, acto seguido, comprate el pendrive mas barato que consigas.
CPU-Z Validation
GPU-Z Validation
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
21:23 29/02/2008
Estás preguntando nuevamente lo mismo acá!!!
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=49026
