como actualizar un firmware?
entradas: 3608
16:11 28/05/2004
mi duda es la siguiente, tengo una pionner Dvr-107D y queria actualizarle el firmware, Alguien me puede decir como hacerlo?
En el lugar donde la baje decia que venia un archivo .txt que explicaba como hacelo pero no encontre ninguno.
Se que tengo que iniciar en dos (pienso utilizar el disco de inicio de Win98) y "flashear" el firmware, pero mas de eso no tengo idea.
Otra cosa, como se que version del firmware tiene mi grabadora??
Cualquier ayuda es apreciada, gracias
javier
entradas: 2369
17:19 28/05/2004
El Nero Burning te dice que version de firmware tenes o por lo menos a mi si y eso que tengo una grabadora bastante vieja HP 9100s. De lo demas tenia un tutorial que explicaba como hacerlo pero no lo encuentro. Busca por google yo lo habia encontrado por hay.
Javier… Para seguir la trayectoria: mira al maestro, sigue al maestro, camina junto con el maestro, mira a través del maestro, conviértete en el maestro.
THun[D]erBirD
entradas: 666
20:03 28/05/2004
Te lo bajaste de la pagina oficial? normalmente esta bien explicado como hacerlo, ademas los ultimos programas para flashear corren bajo windows.
Porque lo queres actualizar? tenes algun problema, o es para hacerla multizona? si es para que sea multizona te recomiendo el dvd region free
Billy The Kid
entradas: 4045
00:41 29/05/2004
Alguien que sepa que explique.. yo tb quiero aprendeeerr jeje
entradas: 3608
12:36 29/05/2004
la quiero actualizar ya que soporta mas marcas de DVD-R y aparte dicen que aumenta mucho la performance en la grabacion y deja de tener unos cuantos cuelges "inexplicables"
la baje de aca , pero en ningun lado pude encontrar como hacerlo. solo dice que es recomendable hacerlo desde dos
THun[D]erBirD
entradas: 666
13:29 29/05/2004
tenes que bootear con un diskete de win98 con los drivers de cd, despues anda a donde esta el bios y en la linea de comando escribis upgdvd R7100107.115 (si esos son los nombres de los archivos que bajaste) y por las dudas si tenes otra unidad desconectala, deja solo el hd como primario master y el dvd como secundario master.
entradas: 3608
14:03 29/05/2004
2 preguntas:
1-el disco de inicio del 98 con los drivers de la grabadora???? No los tengo, es mas, ni existen. Segun la pagina que donde lo baje dice que los drivers no hacen falta, que windows los reconoce solos. pero como estamos en dos, puede haber algun problema???? (me refiero a que falle el "flasheo" y no funcione la grabadora)
y 2-podria tener algun problema por estar usando los conectores del Giga-Raid de mi mother para el disco y los conectores "clasicos" ide para el dvd???????
(vos no te estabas armando una maquina con mi mismo mother???????, me estoy refiriendo a los conectores ide 3 y 4, los verdes en la parte inferior del mother)
Gracias
THun[D]erBirD
entradas: 666
16:55 29/05/2004
los drivers son los genericos de dos para cd, cualquier diskete de booteo que hagas con 98 los tiene (usa la opcion que esta en agregar o quitar programas para crearlo)
el disco no importa donde este conectado, pero si esta en ntfs no lo vas a ver, vas a tener que copiar el bios de la grabadora y el ejecutable en otro diskete y ejecurtarlo desde hay.
si todo sale bien no tiene que haber problemas, pero si se interrumpe el proceso, o le erras de bios, olvidate de la grabadora.
entradas: 3608
14:16 30/05/2004
Eso de "olvidate de la grabadora" no me cayo bien .
por cierto, gracias por la advertencia del ntfs, ya que lo tengo asi. voy a ver como lo puedo hacer, de ultima conecto un disco de 10gb que tengo tirado por algun lado con fat32 y listo.
THun[D]erBirD
entradas: 666
23:40 30/05/2004
Despues conta como te fue.
Baje el bios y efectivamente no tiene ningun readme adjunto.
Tengo una grabadora que supongo sera el mismo modelo que la tuya, despues me fijo de actualizarle el bios y te cuento.
Meko360
entradas: 3484
00:36 31/05/2004
Jamás se les ocurra actualizar un BIOS o Firmware desde un diskette, es el peor negocio que se puede hacer. Si el DKT que es tan fragil se muere tenés que tirar el hard a la m….
Mejor copiar todo lo necesario a un HD.
THun[D]erBirD
entradas: 666
15:28 03/06/2004
Le actualize el bios a una pioneer como la tuya y el procedimiento que segui fue el que describi arriba y salio todo bien. Por las dudas el bios lo copie a un hd en fat32, igualmente muchos programas para flashear cargan primero el bios en memoria y despues lo actualizan, pero como dice meko mejor prevenir que curar.
entradas: 3608
16:14 04/06/2004
si, no tube problemas y pude actualizar el firmware. Gracias THun[D]erBirD!!!!. Por cierto, perdon por tardar en responder, pero tube algunos problemas con la conexion a internet.
che, aparte me paso algo rarisimo. use el disco de 10gb que les dije. Una vez que termino el proceso de actualizacion (- de 1minuto) le conecte el disco que tenia xp (el ntfs).
Me equivoque con los jumpers y boteo desde el win98 que estaba instalado en el disco de 10 gb.
bueno, termina de cargar windows y para mi sorpresa, leia el disco ntfs ????????
Devo estar mal, pero windows 98 no reconoce discos ntfs.
Probe de mover archivos y andaba. Probe de jugar algun juego, y funcaba. Que tengo, la version milagrosa de Win98???
Meko360
entradas: 3484
19:07 04/06/2004
Creo (aclaro: creo), que el 98SE podía levantar algunas particiones NTFS.
THun[D]erBirD
entradas: 666
20:17 05/06/2004
nunca escuche eso
Meko360
entradas: 3484
00:12 06/06/2004
Yo también tuve un milagro parecido pasando el HD de mi máquina que está en NTFS a la de mi vieja que tiene 98SE.
entradas: 3608
18:45 06/06/2004
alabado sea el windows 98SE
entradas: 3608
15:29 12/06/2004
me tienen que estar jodiendo, ya salio una nueva version del firmware. estos tipos de pionner deven estar muy inspirados o con mucho tiempo al pedo (me parece que el segundo es el indicado )
aca esta la direccion para el que quiera bajarlo , eso si, la lista de cambios no es tan interesante como la ultima
Lemonio
entradas: 39
18:54 16/06/2004
Muchachos yo tengo la misma DVDR la pioner 107d de 8x, y me paso varias veces q me quemaba dvd de ciertas marcas y otras no me la cambiaron x otra y los mismos problems.. puede serr ocasionado x esto del firmware..
Lo quiero hacer pero decime cual conviene bajar?? o dejame un link justo..
GraXX!!!
THun[D]erBirD
entradas: 666
20:16 16/06/2004
Es probable que ese problema sea por el firmware desactualizado, fijate aca que dice todos los cambios de las diferentes versiones. Fijate que agrega compatibilidad para un monton de marcas de dvds.
El bios es este , sino aca tenes la pagina con todos.
Eze2kiel
entradas: 2356
22:25 16/06/2004
Desde el S.O. Win98 SE y WinME leen y escriben en particiones NTFS (Siempre que el usuario de Win9X tenga los permisos de lectura y escritura en el S.O. con NTFS). En cambio, con un diskette de inicio, ya sea de Win98 SE ó WinME, no se puede ver ese tipo de partición.
Lemonio
entradas: 39
23:37 16/06/2004
NO SABESSSSSSSS!!!
jaja baje el archivo q me mandaste vos… y le mande unzip pensando q solo lo hiba a descomprimir no se q toque y se ejecuto y empezo a hace rel upgrade!!!!!
a todo esto tenia 5 ventanas de msn abiertas paginas de internet el bitorrent ect ect ect…. pasee el minuto mas largo de mi vidaaaaaaaa!!!! , pero todo salio ok….
QUE SUSTO DIOS!!!
Gracias maestrooo!! salio todo de 10 ahora lo unico q queda es probarla..
THun[D]erBirD
entradas: 666
23:59 16/06/2004
No me queda claro si esto que decis es colocando el disco ntfs como secundario en una maquina con 98-me o si la maquina con 98-me accede a traves de una lan al disco ntfs, que esta colocado en una maquina corriendo nt.
Originally posted by Lemonio
NO SABESSSSSSSS!!!
QUE SUSTO DIOS!!!
Me sorprende que se pueda flashear bajo windows siendo el programa de dos, pero por suerte te salio bien, sino te iba a salir caro. Despues conta si te anda mejor.
