Versiones cables usb
gaa
entradas: 137
20:53 17/01/2008
Buenas, se me hizo una laguna, los cables usb son distintos o iguales, para conectar dispositivos con usb 1.1 o 2.0.
Hay cables usb 2.0 y 1.1, o es lo mismo?, gracias.
David_Guetta
entradas: 2338
20:57 17/01/2008
Hay cables USB 1.0 (192KB/s) 1.1(1.5MB/s). 2.0 (60MB/s) y (3.0 600MB/s Actiualmente en fase experimental) , y son compatibles entre ambos. La diferencia es la tasa de velocidad. Nada mas. Espero haberte ayudado. Saludos
gaa
entradas: 137
21:16 17/01/2008
Puedo conectar equipos usb 1.1 con cable usb 2.0
Pero conectar equipos 2.0, con cable 1.1?
eljan
entradas: 2741
22:18 17/01/2008
Cita Iniciado por GusXtreme
el usb 2.0 no es 480Mbps??
GustavoLJ
entradas: 379
23:16 17/01/2008
Cita Iniciado por eljan
Si, pero dado a que 1 byte= 8 bits. Entonces 480Mbit/s / 8= 60 MB/s
David_Guetta
entradas: 2338
23:21 17/01/2008
Cita Iniciado por gaa
Si podes conectar Calbe 1.1 en equipos 2.0 . Saludos.
andresc13
Cordoba
entradas: 292
01:55 18/01/2008
hola! mira cambia la norma y el tipo de tx pero el cable y la ficha q lleva es igual no te preocupes q te va a andar en cualquier puerto. en gral. el unico inconveniente que se te puede prescentar es q vienen de distintas formas algunos cuadrados y unos alargados raros q he visto muyyy pocas veces ya son de una marca para un equipo en particular pero en gral son todos chatos como los del gabo. espero te sirva y quedate tranquilo que todas las normas son compatibles es decir 1.0 funciona con 1.1 y 2.0 y viceversa. espero te sirva la data.
ah! y cabe aclarar que todas las conexiones de red se miden en mega bits por segundo.
usa la wikipedia tambien si queres ver diferencias fsicas y electricas
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
Che alguien podria sacarme una pequeña duda…. como joraca un cable es 1.0 o 2.0??? A menos cambie el diámetro (ya sea q el incremento de velocidad necesite disipar calor con mayor eficiencia) sigue siendo GND , DATA IN, DATA OUT, VCC.
O sea, la velocidad viene dada por los controladores (algorithmos) y osciladores internos… pero por el cable
Los dispositivos 2.0 con compatibles en 1.0, por ende la ficha de coneccionado no difiere en NADA (aunque es más q obvio) ….
Que se yo, no me va con q me digan hay diferentes cables, mis conocimientos y conceptos al respecto no encuentran un pq lógico a tener un cable determinado para cada tasa
Cita Iniciado por damian86
fijate aca, http://www.usb.org/home
que yo sepa no hay dif fisica en los cables…. pero puede que me equivoque feo
Conceptualmente no tiene pq haber ninguna diferencia como cite antes, más q la necesidad disipativa del medio. La velocidad por la q se desplaca el dato dentro del conductor no se ve afectada en el caso de los usb, teniendo estos cables una prolongación bastante acotada.
Todo me hace creer q estoy correcto y el título del thread es un HORROR conceptual :P.
eljan
entradas: 2741
09:04 18/01/2008
Cita Iniciado por GustavoLJ
ah,esta en megabits, ahora si me cierra…
Cita Iniciado por NetZ
Te paso a comentar,todo esto viene con la tasa de error,al aumentar la velocidad de recepcion y trasmicion,cualquier campo electromagnetico o magnetico,altera la senal de la comunicacion entre el aparato de usb y la pc y la alta velocidad de comunicacion se aumenta,aumentando la frecuencia lo que trae problemas si no le ponemos una pantalla a eso cable ya que la alta frecuencia trata de dipersarse en todo sentido del conductor.
Leete esto http://www.zator.com/Hardware/H2_5_3.htm especialmente en el capitulo numero 5,donde los 2.0 tienen malla pero los 1.0 no tienen esa malla,por el tema del error.
Espero que te sirva
PD: damian porque te cambiaste de nick te cansaste del otro??
PD:Encontre esto http://www.ea1uro.com/woktenna/Woktenna.htm
estaria genial si alguien lo hace y eso anda de verdad.
