Problemas Con Pendrive!!!!
ezeqdisco
entradas: 416
00:21 04/10/2006
hola gente!!! desde hace un par de dias no puedo acceder a mi pendrive Kingston de 512 megas… me dice "uno de los dispositivos de almacenamiento a tenido problemas y windows no lo reconoces………………………………" que puede ser gente!!!! gracias
feliz con mi N95 8gb!
Psy
La Plata
entradas: 1863
12:01 04/10/2006
Puede ser o bien un problema físico (es decir, murió ) o que se corrompió la tabla de asignación de archivos. Seguramente hay gente en el foro que sabe más que yo sobre esto, pero para recuperarlo se me ocurren algunas cosas.
Si tu interés es recuperar el contenido, hay programas en internet que reparan tablas de asignación de PenDrive, podes ver uno de ellos aquí: http://www.recoverdata.in , pero usarlo va a depender si el sistema lo permite en el estado en que está.
Otra es meter el PenDrive en una bolsa cerrada lo más hermética posible, y dejarlo unas horas en el freezer. Luego sacarlo, enchufarlo y sacar los datos lo más rápidamente posible,
Si no te interesa la información, se puede ver de formatearlo de alguna forma, algun programa que aunque el sistema no termine de reconocerlo correctamente, te permita hacerle una limpieza total. Algunas marcas de pendrive tienen programas especificos para esto en sus páginas de Internet.
Si todo falla, quedaría abrir el PenDrive y con un destornillador hacer corto-circuito en los pines de la memoria a ver si en alguna de esas se resetea.
ezeqdisco
entradas: 416
16:32 04/10/2006
Cita Iniciado por Psy
voy a probar con los programas que mencionaste, "lo que me llama la atencion es que la puse en la notebook y me tiro el mismo cartel"….
Puebo y te cuento como me fue…….
Alias_Gaston
entradas: 3957
17:25 04/10/2006
…… Posta??? Y eso en que ayudaria?——- opino desde mi mas sincera ignorancia….
Psy
La Plata
entradas: 1863
17:46 04/10/2006
Algunos materiales se expanden con el frío y otros modifican la conductividad. Digamos que si hay algo haciendo un falso contacto tenes una posibilidad de que se solucione, al menos momentáneamente, y poder extraer los datos.
Alias_Gaston
entradas: 3957
09:20 05/10/2006
Mira vos eh…. buena data….. gracias por responder…
fabianxp
entradas: 1460
17:37 05/10/2006
aprovecho el post para hacer unas consultas.
para sacer un pendrive es cuestion solo de sacar del USB, o hay que hacer click en el logo de extracción segura, porque sino el pendrive se quema (segun me contaron)
bye
Psy
La Plata
entradas: 1863
17:49 05/10/2006
No es que automaticamente se "queme", pero es recomendable porque al poner la "extracción segura" no sólo estas bloqueando cualquier tipo de transferencia con el aparato, sino que además el puerto USB deja de suministrar energía. Esto resuelve dos potenciales problemas:
1: Si el pendrive estaba en uso en el momento de extraerlo, ponele que no había terminado de grabar los archivos, al sacarlo de golpe podés corromper la tabla de archivos del pendrive y dejarlo unitilizado y tener que darle un formateo.
2: En casos muy raros puede pasar que se produzca alguna chispa, un falso contacto o algún tipo de anomalía eléctrica al momento de sacarlo, y que esto provoque la destrucción del aparato (supe de un caso en el cual pasó eso, con un pendrive de marca genérica).
karnashito
peru
entradas: 2904
18:04 05/10/2006
Cita Iniciado por fabianxp
bye
yo tmb lei o esuche alguna vez eso…
segun recuerdo hay que darle en "quitar dispositivo con seguridad" para cortar la comunicacion de energia con el cual alimentamos el pendrive.
si lo sacamos sin darle en "quitar dispositivo con seguridad" cortamos de una manera repentina la alimentacion de energia que le da el USB al pendrive y puede llegar a quemar o hacer corto !!
ezeqdisco
entradas: 416
18:14 05/10/2006
Cita Iniciado por karnashito
ojala que no sea asi tenia entendido que era solamente para no perder datos cuando se esta transfiriendo a la pc….
karnashito
peru
entradas: 2904
18:24 05/10/2006
Cita Iniciado por ezeqdisco
no.
osea cuando le das en "quitar dispositivo con seguridad" es como darle en "apagar dispositivo usb" se entiende verdad ??
ezeqdisco
entradas: 416
18:28 05/10/2006
no.
sisi…. se abra roto????? que puede haber pasado???
