Problema puerto USB
Wotan
entradas: 12
12:06 11/06/2006
Hola,
Tengo el siguiente problema: los puertos USB de mi computadora queman los dispositivos. Me di cuenta de esto al intentar conectar varios dispositivos USB, y luego de ver que la pc no los detectaba, los probe en otras computadora y efectivamente, estaban quemados e inutilizados. Lo mas raro del asunto es que yo tenía mi mouse óptico conectado a un puerto USB y funcionando correctamente, luego de desconectarlo para probar ese puerto, el cual estaba seguro que funcionaba bien (grande fue mi error), al reconectarlo también fue quemado. Aparentemente el error parece producirse al enviar señal con la PC encendida (por lo que he podido observar).
No creo que sea un problema de algún cable suelto ya que calculo que eso debería estar destrozando la MotherBoard; y es más raro aún porque se produce en por lo menos tres puertos.
Pido por favor si alguien puede ayudarme con este problema me de una mano.
Desde ya, muchas gracias.
Ivan
entradas: 2693
15:05 11/06/2006
Puede ser problema de la fuente de alimentacion de tu PC, que no pueda alimentar correctamente los dispositivos.
Wotan
entradas: 12
15:55 11/06/2006
Primero: Muchas gracias por tu respuesta.
Segundo: Podría ser problema de la fuente. Hace un tiempo hubo un bajon de tensión y no atine a apagar la computadora a tiempo. Es más, desde ese entonces me parece que el disco rígido hace un ruido extraño (o podría simplemente estar parnoico). Sin embargo, me parece que si fuera problema de la fuente no debería afectar de esta manera a los puertos USB (o sea, que solo haya exceso de tensión cuando detecta el dispositivo); además que no creo que afectaría unicamente a los puertos USB. Sin embargo con la complejidad de las fuentes actuales, realmente tendría que investigarlo a fondo.
¿No podría haber alguna razón de mala configuración del hardware que cause esta situación?.
Ivan
entradas: 2693
16:01 11/06/2006
Lo que podria ser es que los puertos que te esten causando problemas sean los que van en los frentes del gabinete. Quiza esten mal conectados los cablecitos (que vienen separados Pin por Pin).
Wotan
entradas: 12
21:19 11/06/2006
Ahora que lo pienso tiene mucho sentido eso, porque el problema primero lo detecte con los puertos USB frontales. Me podrías especificar bien como es el tema de la conexión (es decir, ¿están al revés lo cables o algo por el estilo?)
Ivan
entradas: 2693
13:15 12/06/2006
Mira, el tema de la conexion habria que verlo en el manual del mother, porque me parece que no es igual en todos los modelos de motherboards. Fijate si tenes algun conocido que tenga mas cancha si te lo pueda revisar. Por ejemplo en mi gabinete, los puertos USB frontales vienen con 6 cablecitos separados por cada puerto. Fijate que la nomenclatura de donde van cada uno de esos cablecitos esta en el manual del mother, aunque no siempre concuerdan los nombres de los cablecitos con el nombre del pin del mother.
