problema con teclado
gugussyy
entradas: 12
21:00 26/12/2007
amigos tengo un problemita, mi pc un buen dia desperto y no quiere reconocer el teclado, ya lo cambie por otro y surge el mismo problema sugerencias, gracias
(modelo asus culs 2c) puerto ps2
gugusyy2008
Cita Iniciado por gugussyy
Puede ser que el puerto PS2 del teclado esté en corto por algún motivo por lo que la unica solución restante es que uses algun teclado USB para no tener que cambiar el mobo
idem, proba con un teclado usb, puede qeu el ps2 se te haya cagado
gugussyy
entradas: 12
18:51 27/12/2007
amigos compre un adaptador de ps2 a usb, a que no adivinan, alguien me puede decir que pasa? alguna otra sugerencia
gugusyy2008
te fijaste con otro teclado y el adaptador? fijate si podes entrar y navergar el BIOS, apretando la tecla SUPR varias vces al encender la maquina.
proba bajandote mini pe xt y probalo en la maquina a ver si te funca el teclado
en windows podes ir a inicio/panel de control/sistema/hardware/administrador de dispositivos
busca el teclado y ponele "desinstalar" y reinicia la maquina
kess
entradas: 2002
19:39 27/12/2007
Fijate que es la conexion osea, el cablesito que sale DESDE el teclado…cuando prendas la pc, presiona suavemente esa conexion y vas a ver que entra, mantene presionada HASTA QUE LLEGUES A WINDOWS, a mi tambien me pasaba y es por eso….saludos.
gugussyy
entradas: 12
11:13 30/12/2007
hola, muchachossssss ya aprete suprimir escape toque el conector, cambie el teclado cambie el puerto saque los discos y cambie la pc HACE LO MISMO el maldito cartel que no reconoce el teclado y para tomarte el pelo te dice que presione f1 si no me da alguien una buena idea ya me enrolle el cable del teclado en el cuello por fa no puedo mas help me thanks
gugusyy2008
te fijaste en el administrador de dispositivos de windows, para desinstalarlo y volverlo a instalar?
kess
entradas: 2002
14:03 30/12/2007
Hahaha…es un teclado man…tranqui…fijate como dijo Ivan…en el administrador de dispositivos de windows….saludos…
gugussyy
entradas: 12
19:42 30/12/2007
maestros creo que no entienden el problema "La pc no reconoce el teclado" como puedo acceder a windows sin teclado, apenas arranca queda en la pantalla de inicio de DOS y no puedo entrar a nada ni al setup ni a windows es como si estubieran mirando un monitor y no puedo hacer nada
gugusyy2008
krusty.krusty
entradas: 335
22:37 30/12/2007
trata con un teclado NATIVO Usb…–
si todo funca..fijate si podes actualizar el bios…
hacete un CLEAR CMOS, destapa el lateral de la pc hubica la pila, cerca de ella debe haber un jumper de 3 pines 2 de ellos puenteados, con la pc apagada y desenchufada cambia la posicion 1-2 del jumper por 2-3 y dejalo por 10 segundo y volvelo a poner 1-2 luego enchufas tdo de nuevo y prendes, deberias no tener problemas.
proba con otro teclado nativo usb
gugussyy
entradas: 12
07:31 02/01/2008
esa esta buena voy a probar thanks man despues te digo que sopa
gugusyy2008
Dr.Link
entradas: 397
16:26 06/01/2008
Wenas
Es lo mismo sacar y poner la pila que realizar el CLEAR CMOS da el mismo resultado la mayoria de las vecesjjaja
gugussyy
entradas: 12
11:37 07/01/2008
hola, man hice lo que me dijiste pero lo unico que logre es que la pc haga un sonido de alarma que no para despues empezo a salir humo de la fuente y despues como una especie de pequeña explosion y nada mas despues la maquina no arranco mas, sera malo, volvera a funcionar? yo me pregunto , que paso? abre metido la pata?
gugusyy2008
problema de fuente…. muy extraño, hace unos dias me paso lo mismo con un cliente, dejo de funcionarle ciertas teclas del teclado, se lo cmabie por otro al dia me dice que tampoco le funciona(yo ya probe que funcionaba) y a la mañana siguiente me llama que sintio una explosion que la pc no se prende, la fuente exploto (un capacitor electrolitico volado, 1 capacitor ceramico cortado mucha quemason y el fusible cortado) cambie la fuente pero se murio el regulador de voltaje de la placa madre, y quizas el procesador, cambio de motherboard y procesador
si hacia pitido raro y tiraba humo lo primero es desenchufar todo y no volver a enchufar y si no sabes mejor que lo lleves a un tecnico para que lo repare.
si sabes algo desarma la fuente revisa ocularmente la placa madre en busca de capacitores inchados o partes negras como quemadas, compra una fuente nueva y proba con ella
