Problema con Pinnacle Studio 10
NataliaGD
entradas: 9
09:35 30/11/2006
Hola, mi problema es que al trabajar con Studio, todo ok con la captura y la edición, pero al querer grabar el proyecto el sonido es nulo o ínfimo, no se que pasó, la semana pasada funcionaba bien, alguien me puede ayudar?
Gracias
LEOPAPA
entradas: 263
18:08 04/12/2006
Hola NataliaGD , fijate en edicion – linea de tiempo si no tenés el candadito puesto o el sonido muy bajo
NataliaGD
entradas: 9
20:14 04/12/2006
tengo todo bien, pero cuando grabo me sale el sonido de la música que le agrego, pero no el sonido de la cinta original, lo raro es que cuando edito se escucha todo.
Alguien podrá ayudarme?
Gracias
LEOPAPA
entradas: 263
22:36 04/12/2006
en ewste momento estoy bajando un parche para el studio 10, mañana lo pruebo y te comento algo mas al respecto.
yo tuve bastantes problemas para hacerlo funcionar.
Yeka
entradas: 1
12:15 27/12/2006
Cuando inserto la cinta de video se ve y escucha todo, le doy click en capturar video, pero cuando lo intento escuchar se ve todo pero no se escucha nada. Talvez solo la musica que le agrego. Sugerencias?
NataliaGD
entradas: 9
16:02 08/01/2007
Yeca, hace 3 meses que trabajo con la pinnacle y el studio y se me presentaron mil problemas distinto, el del audio, lo solucionés desinstalando e instalando todo nuevamente, por lo menos anduvo. Al parecer cualquier virus o troyano afectan a la placa o al programa.
Ahora la señal de los videos a capturar es malísima, o sea, en la Tv funcionan correctamentre, en la pc se distorciona la imagen, paciencia y tiempo te recomiendo.
Si alguien puede darme una mano con esto, agradeceré su ayuda.
LEOPAPA
entradas: 263
17:42 08/01/2007
Hola Natalia GD Te debía una respuesta ,pero la verdad es que hace rato que no me meto con estudio 10.
Lo que te pasa es normal , vas a ver mejor en el televisor que en el monitor , en realidad esto tiene una explicacion tecnica pero no me la acuerdo, si averiguo más, te aviso.
VADI VADI
entradas: 2
09:31 10/01/2007
Hola
hhhhhhsdyhtheryut
VADI VADI
entradas: 2
09:42 10/01/2007
Cita Iniciado por VADI VADI
Hola
hhhhhhsdyhtheryut
Hola a todos
Tras instalar el parche de Studio 10.7 y creer que ya se habian terminado los problemas con este. Pues NO.
¿Alguien sabe por que me han desaparecido sin mas varios proyectos que tenia en marcha sin dejar ni rastro? Decir que no he tenido problemas y cambios alguno en mi PC.
Simplemente han desaparecido sin mas y me fastidia mucho porque tenia muchas horas de trabajo invertidas en ello.
Esto ya me ha ocurrido en alguna otra ocasión y sigo sin saber que pasa.
Decir que cuando hago un proyecto importante hago duplicados continuamente pero asta estos han desaparecido.
¿QUE ESTA PASANDO?
Agradecere buestra ayuda. Gracias de antemano y SALUDOS
LEOPAPA
entradas: 263
14:46 10/01/2007
A mi me pasa exactamente lo mismo ,como tengo el prog.original voy a consultar a Pinnacle .
En cuanto tenga respuesta les posteo.
chechop
entradas: 1
09:33 19/03/2007
Instale el studio 10 plus, funciona todo Ok para DVD pero cuando quiero bajar a Cinta me hace un cuadriculado en la parte de abajo del video.
¡ Alguien sabe como solucionarlo?
efrain
entradas: 2
00:46 29/03/2007
hola necesito saber como sacar el numero de serie para la activacion de hollwood fx
pongo la del producto y me dice que ese serial ya esta en el sistema
que puedo hacer
efrain
entradas: 2
00:59 29/03/2007
quiero saber como puedo hacerle para sacar el numero de seria para activar las tranciones hfx pero me dice Número de serie:Este número de serie ya se ha utilizado en otra ocasión para registrar este producto.
carmen47s
entradas: 1
07:00 23/04/2007
Hola Natalia, tengo un problema tan gordo como el tuyo, proque resulta que antes podia capturar con pinnacle sin problemas, en funte de captura pona PN … y lo capturaba perfecto, pero ahora me apararece DAZZLE 90, no se de donde, y no puedo capturar me dice que los cables no están bien conectados, cuando solo tiene un cable común, en fin me puedes ayudar, lo he desinstalado e instalado 2 veces, y estoy desesperada.
teban82
entradas: 4
20:11 26/04/2007
Hola, fijate en la parte de sonido que el audio salga correctamente por los parlantes. Si lo escuchas por los parlantes es que lo estas capturando correctamente, de lo contrario subile a la parte de captura de sonido hasta que tengas una referencia. Y sino fijate la conexion, proba con otros cables o revisa como estan.
Omar28
entradas: 1
06:00 01/08/2007
Buenos Dias, mi nombre es Omar tengo una capturadora pinnacle 500pci, el software studio pinnacle 10.5, tengo un reproductor de VHS, Una filmadora Minidv,etc… con los cuales paso a capturar a mpg2, el problema es el siguiente tengo por defecto configurado el audio a canal 16bits y 48khz, lo cual ya capturado sale pesimo muy bajo y chillon, me acabo de comprar una tarjeta de sonido Audigy Sound Blaster Se 7.1, lo cual captura hasta 24bits y 96hkz, ya esta instalado pero no logro configurarlo con el sofware pinnacle 10.5 sigue configurado por defecto a 16bit, y me di cuenta que tambien tiene una opcion dicho software para poner en sonido envolvente 5.1 y tampoco logro cambiarlo, eso quiere decir que aun comprandome dicha tarjeta sigue siendo un fiasco que puedo hacer ojala me ayuden mi correo es Hassan_dg@hotmail.com … si hay otra opcion que seria cambiar el software por otro mejor pero que sea compatible con mi tarjeta capturadora y compatible con mi tarjeta de sonido para capturar mpg2 y sonido a 24bits que es lo ideal para el dvd agradeceria enviarme el nombre bye
