Placa puerto paralelo con problemas
ArViL
entradas: 259
03:24 02/03/2007
buenas….Tube que comprarme una placa pci con puerto paralelo para conecar mi impresora porke no posee coneccion usb y la tforce no trae este puerto; cuando pongo la placa no arranca la pc… y si la saco arranca joya….la cabie de slot pero no hay forma…a alguien le paso???… la placa es una con chip MOSCHIP (MCS9805CV) y utiliza un driver netmos
Explicáte un poquito mejor. Cuando ponés la placa, no bootea? o ni siquiera prende? Si no prende, puede ser que la placa esté en corto o algo similar. La llevaste a revisar donde compraste la placa? Por las dudas, la probaste en otra pc?
ArViL
entradas: 259
23:25 16/03/2007
Cita Iniciado por tux_topo
prove la placa pci en otra pc y anda joya….. cuando la pongo en la mother arranca, pero el problema surge cuando le conecto el cable paralelo no arranca…es algo raro.. ..
La pc donde la probe que andubo es un amd 754 con un mobo msi, pero en mi tforce 550 AM2 no funca …nose que hacer!!!!
Primero, una pregunta tonta: El cable no tiene ningún corto ni nada por el estilo, verdad?
Fijate si la mother tiene algún header para conectarle un puerto paralelo, o si en el bios conserva algo para configurar el puerto. En ese caso, deshabilitále todo….
Mucho más no se decirte, porque las últimas controladoras de puerto paralelo que usé eran ISA :S
ArViL
entradas: 259
00:22 17/03/2007
OK..muchas gracias x tu ayuda…ahora me voy a fijar en el bios,,,, el cable anda bien porke lo probe con la otra pc… si no, no me va a kedar otra que comprar un adaptador usb a paralelo.
