Monitor que silba?????
cabe72000
entradas: 1677
22:58 26/07/2005
Tal cual lo leen, el tema es que SIEMPRE pero SIEMPRE que prendo el monitor, en algun momento de su uso (al veces a los 5 min de prendido y otras a la hora) empieza a hacer un silbido tipo Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y despues se va, si apago el monitor para, y sino aguanto 3 seg y se va y no lo hace de vuelta hasta que apague ( y deje por un dia) y vuelva aprender el monitor, el moni esta en garantia todabia, pero me carcome la duda si es normal
LG Flatron ez T710SH 17 Pulg Plano CTR
Offtopic 2 POST MAS Y LLEGO A 100 WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sergio1217
entradas: 2562
23:03 26/07/2005
El "silbido" que vos decis me suena a que el boton de encendido queda haciendo mal contacto y hace ese ruido como de un "silbido", me paso con un monitor que luego desarme y lo acomode para que quedara bien…
H3d.K4nDi
entradas: 3119
23:07 26/07/2005
Cita Iniciado por Sergio1217
a mi me paso con uno q dejo de andar
llevalo a revisar puede ser q este muriendo
Powered by iAUDIO
\JAGUAR///
entradas: 1149
23:26 26/07/2005
mmm a veses no pasa nada pero otras veces puede ser que se te este gastando algun integrado, o algun otro componente yo que vos lo llebo a la garantia.
cabe72000
entradas: 1677
23:31 26/07/2005
Igual todabia tiene 2 años mas de garantia pero lo raro es el ruidito choto este, y no me suena a boton mal conectado
Sergio1217
entradas: 2562
23:34 26/07/2005
Cita Iniciado por cabe72000
Entonces llevalo, sacate la duda, si la falla no aparecia antes entonces mandalo a revisar.
GrayFox
Cordoba
entradas: 2904
01:07 27/07/2005
yo tengo una hace barios años y el pitido cuando lo apago es insoportable, me digieron q es el tubo q queda cargado, y esto lo hace desde q lo compre hace mas o menos 5 años.
la unica solocion es apagar el estabilizador y listo.
=(Duty´s)= GrayFox
ATijbaroli
entradas: 9463
02:02 27/07/2005
El silbido puede provenir de algún componente en el fly back, o del tubo mismo, te diría que pienses arreglarlo a corto plazo o que vayas pensando en cambiarlo.
Sorcerer
entradas: 5065
05:22 27/07/2005
fijate si no tenes setiado el refresh por encima de lo q banca. a mi me pasaba cuando al mio lo forzaba a 1200x900 a 72hz. cuando lo puse a 70hz dejo de joder
Ribero
entradas: 508
11:21 27/07/2005
yo tengo ese monitor y compre otros 2 y lo hacen. Lo solucione aumentande el refresh. a 75 , 85. hz no lo hace mas
Sorcerer
entradas: 5065
12:05 27/07/2005
aumentar??
Evo
entradas: 308
12:39 27/07/2005
si, pero ribero debe estar hablando de 1024x768 no las resoluciones bestias que vos pusiste.
Ribero
entradas: 508
13:55 27/07/2005
sip, 1024x768 a 85hz
el silbido lo hacia bajo los 75hz
cabe72000
entradas: 1677
16:02 27/07/2005
A mira vos, debe ser eso, ahora voy a ver si lo pruebo
entradas: 3608
16:37 27/07/2005
sino lo que te puede llegar a pasar es que haya alguna fisura en el fly-back del moni, y se este "escapando" alta tension fuera de este…
THun[D]erBirD
entradas: 666
02:02 28/07/2005
Tube varios casos de monitores que silban y siempre se soluciono cambiando el refresco o la resolucion. Proba hasta dar con alguna configuracion en la que no joda.
