Mini forum review "IC CARD READER"
geezeth
entradas: 5632
00:07 15/01/2005
Como el título lo indica, es un lector de tarjetitas 8 en 1. (el titulo lo indica?? jejeje)
La marca? PC CHIPS
Compatible con USB 1.1 y 2.0
Soporta: CFI/CFII/MD, SD/MMC, MS/MS PRO & SM
No requiere alimentación externa
es Hot Swap para todas las tarjetitas
Se puede copiar entre tarjetas
Apto para PCs de escritorio y notebooks
Dimensiones: 105 X 100 X 20 mm
El producto viene acompañado de: Manual (una hojita doblada, no hace falta mas) y un CD con drivers que no usé.
Me decidí a comprarlo luego de leer que conviene no usar la cámara para la descarga de fotos directamente con el cable, y porque pensé que iba a ser mas rápido.
No estoy seguro de que sea mejor…
Ya que sacar y poner la tarjeta de la cámara tiene su desgaste físico. Es indiscutible que el plástico va levantando ese maldito brillo con el roce…
Pero por otro lado esta el uso de “hard” de la misma cámara.
Lo conecte a la PC mediante un HUB USB marca “Mijuki” ya que solo contaba con un USB en la máquina, y suelo conectar un celular (Motorota V300) para bajar fotos. También, dejo el cable de la cámara siempre enchufado, y ahora el lector de tarjetitas.
Paso a mostrarles las fotos de los componentes.
geezeth
entradas: 5632
00:08 15/01/2005
EL HUB USB
EL LECTOR Y SUS ACCESORIOS
EL CONJUNTO
geezeth
entradas: 5632
00:08 15/01/2005
ANTES DE ENCHUFAR EL LECTOR
LUEGO DE SER DETECTADO
PROGRAMEJO DE WINDOWS PARA LA DESCARGA
geezeth
entradas: 5632
00:09 15/01/2005
TOTAL DE FOTOS DESCARGADAS Y SU TAMAÑO
CLICK DERECHO
SACAMOS LA TARJETITA
La velocidad es aceptable. Poco mas de un segundo… Poco menos de un segundo y medio…
Se puede llegar a tornar pesado al bajar un video de 15 megas… y ni hablar de una tarjeta de 1 giga colmada, pero a la hora de la descarga de fotos, en mi caso, mas que espera es “dulce espera” y casi siempre vale la pena.
Aunque de la velocidad no puedo decir nada finalmente, ya que es exactamente la misma que con el cable directo. Supongo que estaré limitado por la tarjeta, de la cual averiguare la velocidad NO especificada en la misma.
La construcción es bastante linda a la vista. No es “La robustez” personificada, pero no se puede pretender aluminio anodinado en un producto de menos de 20 dólares, ya que ni la cámara viene completamente en este metal, solo el frente.
Cabe decir que en ningún lado del aparatito esta impresa la marca PC CHIPS.
Si me acuerdo de algo lo agrego. Si quieren saber algo especifico, pregunten.
Espero que les haya interesado.
geezeth
entradas: 5632
00:12 15/01/2005
Me olvidé de decir que para bajar las fotos, en total 20 a maximo tamaño y maxima calidad, tardo exactamente 27,15 segundos en ambos casos. Un total de casi 13 megas.
geezeth
entradas: 5632
20:53 18/01/2005
Meko, se podria mover a "almacenamiento"? Ya que lo postié mal…
Por otro lado, que programa usan para bajar las fotos??
Yo uso el de windows, que esta mas arriba.
Todo lo que viene con la camara me parece demasiado. No necesito tanto programa para tantas cosas.
Uso eso para bajar fotos.
El ACDsee para abrir y cambiar resoluciones y esas cosas.
Y para editar los nombres de las fotos para que queden ordenadas, descubri un renombrador de archivos.
Asi que cuando se me arma mucho quilombo y se me repiten los numeros, ordeno con el "flexible renamer"
Esta muy groso, aunque lo ideal seria que si o si respete la numeracion. Pero al bajarlas solo respeta la numeracion de cada carpeta.
Es decir, que si tengo una carpeta con muchas fotos, y llegan hasta la 087.jpg, la primer foto que baje se llamara 088.jpg.
Pero como a veces bajo las fotos en cualquier carpeta, me las renombra y me caga.
Ahi uso el programita, y las ordeno segun la fecha en que las saque.
Sync
entradas: 4394
21:32 18/01/2005
Yo con mi Sony P73, la conecto a la camara al USB frontal de mi PC, y uso el Picture Package que es el software que me vino con la camara…realmente muy lindo software.
Meko360
entradas: 3484
23:10 18/01/2005
Cita Iniciado por geezeth
Sus deseos son órdenes Sr. Geezeth.
Muy buen review, ahora estás hecho el pibe usb + card reader.
geezeth
entradas: 5632
07:09 19/01/2005
Sync, y como te numera las fotos??
Las tiras en alguna carpeta en especial todas juntas o las ordenas?
Meko, muy amable.
Sync
entradas: 4394
07:38 19/01/2005
El software, es lo más simple que hay:
Hacés click en copiar automáticamente, y después, si seleccionaste la opcion "borrar" en las opciones de configuración, cuando termina de borrar, te pregunta si querés borrar o no todas las imagenes.
Las imagenes, el software las graba acá:
C:\Documents and Settings\*USUARIO*\Mis documentos\Mis imágenes\Picture Package\
Y crea una carpeta nueva, el día que descargás las fotos, por ejemplo:
C:\Documents and Settings\*USUARIO*\Mis documentos\Mis imágenes\Picture Package\'05_01_17_01
Pero que pasa si bajás fotos 2 o más veces al día?
Los últimos dos numeros del nombre de la carpeta, te indican que tanda fue, y van cambiando, por ejemplo:
C:\Documents and Settings\*USUARIO*\Mis documentos\Mis imágenes\Picture Package\'05_01_17_02
Pero para terminar, adentro de esas carpeta, crea dos carpetas más. Con lo que quedaría así:
C:\Documents and Settings\*USUARIO*\Mis documentos\Mis imágenes\Picture Package\'05_01_17_01\DCIM\101MSDCF
Y ahí recien encontrás las fotos/videos que bajaste desde tu camara.
Los numera así:
Después, yo las ordeno con el ACDSee, las renombro, etcetera.
geezeth
entradas: 5632
09:03 19/01/2005
Me parece que mi metodo es mas simple…
Yo conecto la camara o la lectora de tarjetias, y me abre el programita.
Elijo, de todas las fotos, cuales quiero bajar (por defecto te selecciona todas) y elijo la carpeta. Yo tengo en el escritorio varias carpetas segun el tema: "personas" "lugares" "macro" etc etc…
Entonces marco, por ejemplo, las de personas (parientes, amigos, vecinas… etc) y las bajo ahi, tildando la opcion "delete after copying"
Si me quedaron mas fotos, en vez de finish, pongo back, y sigo bajando. Y ya me quedan en sus carpetas, numeradas, ordenadas…
Prefiero asi a que me genere carpetas con fechas, y despues ordenarlas…
Solamente borro luego las que no salieron bien…
Sync
entradas: 4394
09:06 19/01/2005
Yo ya estoy acostumbrado…las dejo en las carpetas con fecha…
Pero sino, como me la detecta Windows XP como un disco, podría copiarlas y pegarlas en la carpeta que yo quiera también.
Es a gusto de cada no, nada más.
