Hub USB de Teclado
Ivan
entradas: 2693
23:06 08/07/2006
Tengo un problema con mi teclado Microsoft Natural Keyboard PRO.
Este teclado tiene en la parte de atras dos puertos USB (cuando se conecta el conector USB a la PC, ya que el teclado anda por PS/2 si o si), o sea, es un teclado con Hub USB incorporado, por asi decirlo.
La cuestion es que estos puertos USB no me funcionan, se escucha el sonido al conectar algo, pero inmediatamente se apaga el dispositivo (MP3 player, modem ADSL, etc…). Tengo instalados los Drivers, pero si alguno encuentra unos mas nuevos y me los pasa, se lo agradeceria.
Alguna idea de por que no funcionan?
Ramiro85
entradas: 284
20:36 09/07/2006
El tema con estos puertos es que no son High powered es decir no tienen la corriente extra que se necesita para enchufar cualquier dispositivo, por ejemplo el modem ADSL directamente no anda, un scaner USB menos, solo dispositivos que no cosnuman mucha corriente por ejemplo un mouse USB, un joystick o un gamepad esos funcionan pero ni siquiera un pen drive funca en esos puertos. Debería aparecerte un cartel diciendo que has superado la energia del dispositivo en windows o algo asi… pero bueno a veces no aparece…
Espero q esto sea el "problema" que tenes, para solucionarlo no te queda otra que conectar un hub USB powered (es decir con adaptador de corriete) a un puerto usb, o conectar los dispositivos USB que decis directo a los puertos de la mohter.
Es lo mismo que ocurre con los hubs usb q vienen sin transformador, no sirven para una m!erda, a no ser que enchufes pavadas en ellos.
Suerte
—–BEGIN GEEK CODE BLOCK—–
Version: 3.1
GAT/CS$/CC/S d-(pu) s-:- a– C+++ L++ P+ W+++ N++ w++++(–)$ O- M+ V-
PS++(+) PE(++) Y+ PGP+++ t- 5+ X+ R- tv++ b++(+++) DI+++ D+ G++> e+++++
h++(!) r++ y(**)
——END GEEK CODE BLOCK——
http://www.geekcode.com/
Si no podes leerlo usa http://ebb.org/ungeek/
Com. Riv. Patagonia Argentina
Ivan
entradas: 2693
20:40 09/07/2006
Gracias master por la respuesta! Voy a probar conectando mi mouse USB, eso no lo habia probado. Despues cuento a ver que pasa.
