conectar usb a mother (cables sueltos)
ezepucho
entradas: 5
01:26 13/06/2007
hola chiccos como va tengo una consulta a ver si alguien me ayuda tengo dos usb de esos que se conectan a la mother ya q mi pc no tiene usb el tema es como los conecto se a donde devo conectarlos con el manual de lo mother identifique los 8 pins donde ponerlos (4 x cada usb) el tema es el orden ya q tengo 1 cable rojo 1 azul 1 negro y 1 blanco x cada usb espero q me ayuden x q no kiero kemar nada desde ya muchas gracias ..
esto se deve a q a mi viejo le vendieron los usb sin manual ni nada q lo explique
otra cosa emn el administrador de dispositivos me tendria q aparecer usb si estan bien conectados o si estan mal tambien apareceria
Chilanpi
entradas: 3553
10:25 13/06/2007
Suele ser así:
Rojo: USB Power (+5V)
Blanco: -Data
Verde o Azul: +Data
Negro: Ground o tierra
Pero mucho OJO porque esto puede cambiar con cada mother y cada conector USB. Y muchísimo cuidado con colocar en posición incorrecta el USB Power de +5V porque si esta mal colocado puede quemar lo que se enchufe o la placa madre incluso.
Para estar completamente seguro habría que ver con un tester la disposición de los cables y el conector, te paso un esquema de esto: http://pinouts.ru/SerialPortsCables/…e_pinout.shtml
En el administrador de dispositivos no te va a informar si estos cables están mal puestos.
Fijate sino en el manual de tu mother, que casi seguro sale cuales son cables para cada conector, o sea, cual de los componentes del cable usb, va en cada lado (por lo menos mi mother me dice como van los conectores y los cables). Saludos.
ezepucho
entradas: 5
01:45 14/06/2007
chicos les dejo el modelo es va-503 en el manual no dice nada yo ya me canse de buscar si uds encuentran algo sera agradecido si no los pondre como me dijeron uds y si no posteo mas la mate saludos
Cita Iniciado por ezepucho
Y la marca? O sea, todo bien, si alguien tiene tiempo te va a ayudar, pero tampoco somos adivinos.
entradas: 3608
12:52 14/06/2007
lo unico que encuentro en referencia a "va-503" es un viejo mother de la empresa "FIC" para socket 7… es este el modelo???
ezepucho
entradas: 5
13:00 14/06/2007
disculpen m olvide de poner la marca gente es este : -¨VA-503+- FIC¨
entradas: 3608
13:29 14/06/2007
no puedo encontrar nada que explique exactamente como se conecta… parece que ese "puerto" esta para colocar una tarjeta de expansion con puertos usb… lo maximo que dice es "asegurarse de onectar los dos pines rojos al pin numero 1 del mother", pero esto se refeire a la tarjeta que mencione, no a un puerto usb "integrado" al gabinete…
El manual tampoco dice absolutamente nada sobre el tema…
