Cable cruzado, va aca?
El k-lamar
entradas: 589
23:24 30/03/2008
Buenas… queria saber si existe cable cruzado para exterior :P, por que lo quiero pasar por afuera por que tengo una hermosa madre molesta q no quiere cables "colgando" y no tengo ganas de pasar todo con cablecanal…
existe este tipo de cables pero mallados o algo asi?
Bort
entradas: 206
23:29 30/03/2008
que seria cable cruzado? el de red ?
si es el de red yo pase el mismo q va para adentro por afuera…y lleva 2 años y contando sin problemas
El k-lamar
entradas: 589
23:30 30/03/2008
Cita Iniciado por Bort
Ah joya… si me referia al de red =)
Dark-Link
entradas: 2864
00:27 31/03/2008
Existen cables para exteriones. Lo de cruzado o no no difiere en el tipo de cable, sino en el orden de los colores en cada extremo.
Salen mas caros pero al mismo tiempo duran muuuucho mas. Sino, pasa un CAT-5 (comun) por abajo de algun caño, o algo que lo proteja mas que nada del sol o la humedad.
Instalate unos cuantos metros de manguera PVC (también se le dice manguera espiral)y las agarras con un par de abrazaderas. La compras en EASY o en cualquier ferretería y vienen en casi cualquier color y diametro.
Protegen bien a los cables UTP (par trenzado o simplemente cable de red)
zutroy
entradas: 247
09:06 31/03/2008
el sol te come todo. cable, ese caño que se parece al de instalaciones electricas, etc. anda preparado para algun momento tener que cambiarlo (dependiendo de la zona, si da el sol mucho tiempo, si se junta agua mas facil, si andan pajaros cerca, etc). si queres que dure mas, fijate lo que ponen los que instalan aire acondicionados. el cable utp cat-5 regular te alcanza y sobra. lo haces crossover cuando crimpeas los plugs. ojo que un cable crossover no lo podes hacer del mismo largo que uno straight (100m), o sea, me paso que mas de 40m no tenia señal entre 2 pcs, y poniendo un hub en el medio se resolvio.
offtopic: comparto con el autor el sufrimiento generado por responsables de instalaciones que privilegian la estetica a la funcionalidad. yo lo fui resolviendo presentando los riesgos y costos comparativos (siempre y cuando las soluciones indoor sean mas comodas para el instalador). y en caso de que ambos corran por cuenta de uno (como ahora, i guess) un par de cosas terminan de "convencer" a los responsables:
- "…pero mira que si llega a caer un rayo, se te quema TODO; el cable twisted pair es distinto a los otros porque blah blah blah…"
- "…sea asi, pero si se rompe, yo no lo vuelvo a pasar."
che y 2 plaquitas wifi de $50 en modo ad-hoc cumplirían la misma función no? pero ya es mas plata..
Federicoramos
entradas: 1982
12:37 31/03/2008
Que tal un cable STP o FTP ?? El FTP es un poco más barato que el STP, y para lo que necesitas, creo que va a andar bárbaro.
El k-lamar
entradas: 589
00:59 01/04/2008
Ok muchas gracias por todas las respuestas… mañana entro de nuevo y leo mas info y compro ya
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
02:39 01/04/2008
yo le hice la conexion a internet con mi vecina y le mande el cable de red sin nada a lo que es la ventilacion del edificio y 0 drama…
