Aceite o algo para teclado
SeriketZu
entradas: 221
22:53 22/04/2007
Les cuento, tengo el siguiente teclado: Microsoft Internet Keyboard Pro
La cuestión es que lo desarme íntegramente y lo lavé parte por parte (y tecla por tecla). Esto lo he hecho varias veces ya, pero esta última vez lo hice con más detalle (con algodon, isopos y demás).
El problema es que ahora las teclas están muy duras porque en el último lavado le saqué una especie de aceite que tenian las teclas.
Quería saber si alguien conoce este aceite o el lubricante que sea y cómo aplicarlo o si hay alguna forma de dejar las teclas suavecitas.
Gracias, saludos.
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
23:57 22/04/2007
tenes que ponerle limpia contacotos que viene en aerosol, o sea sacas la teclas que funcionan mal les pones eso y dejas unos minutos que se evapore y listo ( creo que con eso se limpian ) y tmb con gas comprimido pero para sacar particulas, saludos
Black-
- Notebook
widescreen- Dvd rw DL 8x
- Sony Ericsson C905 8mpx
Cita Iniciado por teto89
El limpia "Contacotos" como vos lo llamas, se puede comprar como "ContacMatic" en casa de Electronica.
Saludos a vos y al Teto89 (teto Medina??) jajaja
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
00:27 23/04/2007
Cita Iniciado por jeronimoblach
no, no soy teto medina !! jaja saludos
Black-
- Notebook
SeriketZu
entradas: 221
09:11 23/04/2007
Pero no quiero limpiar los contactos, el teclado anda perfecto.
La cosa es que las teclas están duras porque le saqué una especie de aceite que tenian y las hacia suavecitas, ahora tengo que usar un cincel y un martillo para chatear :-D :-D
RAZR
bs as
entradas: 140
09:21 23/04/2007
Aceite de cocina.
Cita Iniciado por SeriketZu
pero lo usas como lubricante q no llegaria a dañar las gomas del teclado, mi teclado no lleva ningun tipo de "Aceite"
Sino el DW80 o similares, pero son Aceites
y muy de ultima, pasale Vaselina!! solida o liquida, vos sabras!!
*Cristian*
entradas: 1019
12:46 23/04/2007
si , ami me pasa lo mismo , parece que estuviese oxidado xD
le puse , la aceite de cosina , Pero con un algodon le pasaba apenitas ,
lo hise con otro teclado me acuerdo que le puse mucho …………
tenia olor a pescado el teclado xD y con el polviyo que hay en el aire
de apoco se fue armando bolitas te roña en las teclas lo cual el teclado murio……..
xD
le podes poner de cosina pero muy poko
suerte
You will not forget this devil power, you´re not wortli as my oponent
Dark-Link
entradas: 2864
12:55 23/04/2007
JAaaaaaaaaajajajajaja me hiciste cagar de risaaa AJAJAJAJAjaaaaaaaaaaa!!!!! Como le vas a pasar aceite de cocina!!! jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….
Una solucion es usar una grasita grafitada para rulemanes, esa dura y no se hace pelota.
Compren un teclado de 15$ y se olvidan del aceite.
PD: Se escribe COCINA y POLVILLO
Dark-Link
entradas: 2864
13:04 23/04/2007
se escribe "del Aceite"
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
15:37 23/04/2007
el que tiene el es mejor que un teclado de 15 mangos !! no es un genius jeje. prova con ponerle WD40, entre los boedes de las teclas, no en el centro !!., saludos
PD: es wd40
Black-
- Notebook
RAZR
bs as
entradas: 140
20:05 23/04/2007
Ponerle grasa grafitada seria una esptupides.
aceite de cocina, poco, mucho, da lo mismo.
PD: es wd40
es PROBAR…….
iampowerslave
entradas: 2776
20:36 23/04/2007
Lo que hiciste de sacarle esa grasa amarilla pegajosa estuvo mal.
No se exactamente que es lo que trae, pero te sugeriría como te dijeron, que no uses grasa (derivado del petroleo) porque come las gomas. Lo ideal sería usar algo así como vaselina en pasta (aunque también es algo nocivo), que no se va, no se seca, etc. MUY POCO si le aplicás para que después no se le pegue la mugre.
Por otro lado hay otros productos lubricantes que no comen goma… entre ellos supongo y que te van a gastar un rato… lubricante de forros (lease preservativos) o algunas otras cosas neutras. De todos modos es muy liquido.
