Case quema disco y como siempre paga el cliente..
Ramiro85
entradas: 284
15:56 09/05/2007
Buenas gente, les voy a contar lo que me ocurrió ayer, un amigo/cliente mio compro un carry disk case (una de esas cajitas para meter un disco duro y conectarlo por USB). Bueno la cosa es que viene a mi casa para que le instale un disco duro WD 160GB (IDE) al case, como era una huevada me puse a conectarlo ahí de toque, conecte el disco a la pc formatie el mismo (previo particionado) en FAT32, y luego lo conecte al case.
Enchufo el case a la fuente del mismo y esta a la pared. Conecto el USB a la pc y nada…
Desarmo para verificar y nada todo normal, entonces desconecto el disco y lo meto a la pc de vuelta, o sorpresa cuando le doy al power la pc se apaga sola en menos de 1 segundo.
Saco el disco y arranca normal (la pc) y ahí me di cuenta,,, un olor horrible emanaba del hd… el olor más odidado de todos olor a quemado…
Como iba a ir con mi amigo a reclamar me parecio buena idea asegurarme de que el problema fuese del case, asique prove un disco viejo (de 2GB) en la pc y lo formatie, y repeti todo lo que habia echo antes. sorpresa disco muerto nuevamente…
Al otro dia fuimos a la casa de computacion en cuestión …
Vendedor: Hola, que necesitabas
YO: Mira vengo porque el otro dia él (señalando a mi amigo) compro un carry case para discos IDE y cuando conectamos el disco este (mostrandole el WD 160GB) me lo quemó.
Vendedor: Toma la caja del case y la abre y comprueba que estaba todo adentro.
Vendedor: No creo que el case te haya quemado el disco
YO: Le pongo el disco en la nariz y le digo mira sentis el olor? ese es olor a quemado…
Vendedor: Mira el disco del lado de abajo y nota que tiene una marquita en la placa controladora. Entonces se ataja diciendo que seguro el disco toco con el chasis de la pc y por eso se quemo…
YO: Saco el otro disco el de 2GB y se lo muestro y le digo bueno por eso despues probe con este de 2gb para ver si era el carry y tambien lo quemo…
Vendedor: A ver y se lleva el carry para verificarlo (también tomo un tester)…
Vendedor: Si el case no lo detecta la pc…
Vendedor: mete todo en la caja y me trae un case nuevo y me dice te hago el cambio de case por uno nuevo.
YO: Si y el disco?
Vendedor: No por el disco no puedo hacer nada, la garantia no lo cubre
YO: Pero el case vino defectuoso y me quemo el DISCO!!!.
Vendedor. Yo no se si el case vino defectuoso o dejo de andar por mala manipulación por parte del usuario.
YO: (medio caliente) Yo te aseguro que el case no funcionó nunca…
Vendedor: Vos sos tecnico?.
YO: SI…
Vendedor: Bueno entonces deberias haber probado el case antes de conectarlo.
YO: HE??? (que pretende que pruebe todo antes de conectarlo)-
Vendedor: si tendrias que haberlo testeado.
YO: Se supone que el producto es nuevo y tiene que funcionar no tengo para que testearlo, vos me lo vendiste hacete cargo.
Vendedor: Y si sabias que el case no andaba para que le conectaste un disco de 2GB despues, en ves de testearlo?
YO: Porque me queria asegurar si el case vino defectuoso o no… aparte no te estoy reclamando por el de 2GB. Yo quiero que me repongas el de 160GB que fue el primero que conecte, suponiendo que el case andaba…
Vendedor: Y si te digo que llamo al encargado de la otra sucursal que es ing electrónico y el te asegura que el case no puede haber roto el disco duro porque las fuentes estas se "auto protegen" de cortos
YO: Bueno entonces decile que me lo muestre andando al case con un disco cualquiera, si el case no le quema el disco => la fuente lo protegio y me voy de aca sin disco y con el case quemado… si el disco se te quema me repones el disco y el case que seria lo lógico.
Vendedor. El disco no te lo puedo reponer.
YO: no te estoy pidiendo que me repongas el laburo que estaba en el disco solo el disco.
Vendedor: Aca te firmo la factura por el cambio del case (agarro el biswall y me dio un noganet), pero por el disco no puedo hacer nada.
YO: Noganet no… dame otro de la misma marca y modelo o uno mejor…
Vendedor: Es igual al biswall
YO: No, dame el manhatan que tenes ahí atras o dame un biswall nuevo.
Vendedor: el manhatan no te lo puedo dar porque sale 2 veces el biswall que sale 170 pesos y biswall no trabajo más
YO: Perdoname el biswall sale 80 pesos y si no trabajas más debe ser porque no soy el único que te viene a reclamar.
Vendedor: Te hago el cambio por el noganet (IDE+SATA) y no te puedo hacer nada más
YO: Haceme el cambio por el noganet y pagame el disco y listo.
Vendedor: No voy a perder un disco
Mi amigo: No voy a perder un disco despues de la compra que te hice (y le muestra el importe de la factura)
Vendedor: No puedo hacer otra cosa, sino dejame las dos cosas que las mando al provedor para que las mande al fabricante y el determina si el case fue el que rompio el disco o no.
YO: Y pero eso tarda como 2 meses él necesita el disco para seguir laburando!!!.
Vendedor: otra cosa no puedo hacer y firma la factura por el cambio.
YO: me llevo el case noganet SATA+IDE y me voy porque es al pedo discutir con vos y me sale más caro perder tiempo aca que comprarle un disco duro en otro lado y regalarselo a él.A y Olvidate de mis clientes, los amigos de mis clientes y los amigos de los amigos de mis conocidos…. (le lleve varios clientes para que compren productos ahí porque me habian parecido serios),.. y me fui.
Menos mal que tuve que formatear el disco y pude hacer una copia de todo a mi disco, porque sino mi amigo se cortaba la pij4.
Menos mal que en mi pc no se quemo nada al conectar el disco cagado porque sinó estaria loco ahora.
Moraleja: No compren biswall, ojo a donde compran, si llevan algo a su casa para conectarlo testearlo antes (por las dudas vio) y para la próxima vez llevo lo que haya que conectar al lugar de compra porque si se quema algo que se hagan cargo ellos del problema…
—–BEGIN GEEK CODE BLOCK—–
Version: 3.1
GAT/CS$/CC/S d-(pu) s-:- a– C+++ L++ P+ W+++ N++ w++++(–)$ O- M+ V-
PS++(+) PE(++) Y+ PGP+++ t- 5+ X+ R- tv++ b++(+++) DI+++ D+ G++> e+++++
h++(!) r++ y(**)
——END GEEK CODE BLOCK——
http://www.geekcode.com/
Si no podes leerlo usa http://ebb.org/ungeek/
Com. Riv. Patagonia Argentina
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
16:09 09/05/2007
Cita Iniciado por Ramiro85
uhhhhuhhh que bajon !! decinos donde es asi no vamos , que caga.a, y el disco que paso ?? lo tenes roto ahi ? yo tengo uno de 80 que se le quemo la parte logica hace como 2 o 3 años, y estoy esperando encotrar un disco igual que tenga sana la parte logica asi recupero todos los datos. pero no se que le se habra quemado en este, yo lo cag.o a piñas al vendedor, bueno me voy re caliente, hay algunos vendedores que ni saben lo que venden y ni si quiera se hacen cargo , suete , chau
Black-
- Notebook
widescreen- Dvd rw DL 8x
- Sony Ericsson C905 8mpx
El Pibe Tigre
entradas: 2947
16:50 09/05/2007
que calentura man!!!! yo entro a las puteadas con todos!!!!
andresc13
Cordoba
entradas: 292
18:48 09/05/2007
no provaste con ir a defensa del consumidor o hacer mas quilombo? no se pueden de ninguna forma hacer los ******s asi! postea el lugar! como se llama la casa!
javaleliz
entradas: 936
19:10 09/05/2007
Que garrón! lo que pasa que es mayor la perdida de tiempo para comprobar que por culpa del case se quemó el hdd que otra cosa… el tiempo es oro. Mandá al frente el lugar, ¿Como se llama?
"Computer games don’t affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive music."
-Kristian Wilson, portavoz de Nintendo, 1989.
mathias318
entradas: 6640
19:28 09/05/2007
De solo leerlo me da bronco, ojo no creo que el vendedor tenga la culpa, no creo que pueda hacer nada él. Pedí para hablar con alguien de mayor jerarquia, ese tal Ing. en Ellectrónica….
Aunque creo que no pisas mas ese local y si lo llegas a hacer se lo incendias xD.
ocZ
entradas: 1657
19:54 09/05/2007
ROMPO TODO EL LOCAL, ME LLEVAN PRESO. no me importa
Vamos, todos queremos saber donde es XD… escrache masico, y alguno q otro tal vez cobre venganza por vos XD.
Posta q te la bancaste, yo no me voy… y si me tengo q ir me llevo algo q encuentre a mano de ese valor XD… a ver si me sale a correr y encima lo cago a piñas .
Leer esto cada vez me genera mas desconfianza a la hora de trabajar
Ema_ikky
entradas: 363
21:51 09/05/2007
Cita Iniciado por damian86
jajajajaja mafioso :P
enserio q da bronca, pero entiendo q el pobre ****** q ponen ahi no puede hacer nada, los hijos de puta son los dueños del local, tendrias q averiguar con Def. del consumidor, capas q algo pueden hacer.
saludos!
Keyboard No Detected, Press F1 to Continue
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
22:18 09/05/2007
che q garron, encima no salen dos pesos, son unos forros, che pasa direccion para asi nos salvamos de ir…
locoturbina
entradas: 6141
22:53 09/05/2007
Pero el local en cuestión no tiene por que reponerte un HD, osea, el local que culpa tiene?, eso es lo que no entiendo…
josr
entradas: 3366
23:02 09/05/2007
Cita Iniciado por locoturbina
Essste creo que hay algo que se llama daños y perjuicios…
Stephen Jay Gould
javaleliz
entradas: 936
23:16 09/05/2007
Cita Iniciado por josr
Claro, porque sino con ese criterio Edenor o Edesur o la empresa que sea no deberia hacerse cargo de los equipos quemados (heladeras, televisores, equipos de audio, etc) cuando hay alta o baja tensión…
Darkside27
entradas: 367
23:45 09/05/2007
la verdad ke idiotas loko, estas cosas me ponen loko, encima se hacen los dolobus
yo le conecto el case al cerebro, total kemarlo no kreo ke pueda por ke ya lo debe tener kemado, papa andate a defensa del consumido y escrachalo mal, se lo tiene mas ke merecido
A SITH SHALL KNOW THE ANGER,THE HATRED AND THE REVENGE
10:08 10/05/2007
tendrias que leer bien la garantia que te dieron con el carry…si dice que no se hacen cargo, tas al horno, se atajan enseguida…
bueh, es un ejemplo para todos…"lo barato sale caro"…compren carrys de calidad ahunque salgan caros
Psy
La Plata
entradas: 1863
12:08 10/05/2007
Desde el punto de vista comercial, el local, al vender productos Biswal, es representante de la firma, y por consiguiente se debe hacer cargo de los defectos de sus productos. El vendedor debería hacerse cargo del disco rigido quemado y luego ajustar cuentas con Biswal él mismo, y ya que estamos, ir a buscar trabajo como comediante.
Desde el punto de vista legal, los daños ocacionados por el producto deben ser reclamados al fabricante. El local puede gambetear bastante ahi, pero tiene una responsabilidad legal de asistir al cliente para que pueda canalizar su reclamo al fabricante (osea, no puede atajar diciendo boludeces, porque eso es malicia). Y por supuesto DEBE reemplazar el producto por uno similar, y si no es así debe reclamar o devolver la diferencia de precio. (no estoy seguro pero creo que lo tiene que hacer el cambio en el acto, y sino, reembolsar el costo)
PFFFFJAJAJA (* Psy aprovecha la carcajada para escupirlo un poco)
¿en que parte del manual dice eso?
_Jona_
entradas: 68
12:22 10/05/2007
Cita Iniciado por foly
Estas equivocado, hay algo que se llama "clausula abusiva", eso impide que te puedan poner en un contrato cualquier burrada que se les ocurra.
Hacé quilombo que por ley te lo tienen que reponer (el case y el HDD).
Empty your mind. Be formless, shapeless. Like water. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow, or it can crash. Be water, my friend!
RkitHector
entradas: 263
13:50 11/05/2007
Si, con solo leer estas cosas uno se pone en tu lugar y dá mucha bronca.
Aclará que local es, asi todo el que lea esto va a estar al tanto.
Ramiro85
entradas: 284
08:29 14/05/2007
Alguien sabe como corregir la GAMA del monitor?
Version: 3.1
h++(!) r++ y(**)
pollo64
entradas: 1561
20:28 15/05/2007
Supongo que estas diciendo el nombre escondido, MAN decilo de frente con domicilio y todo, como hacemos todos aca pq si tenes la razon como contaste todo no veo pq tenes que disfrazarlo.
Se tiene que hacer cargo, y ademas su propio comentario los condena, deberian probar las cosas antes de venderlas!!! y no vos antes de instalarlo, mira si cada uno q compra un case tiene tester y entiende como medirlo, ellos que ademas tienen un ingeniero electronico deben probar los productos y evitar este tipo de daños, pq si no pq ganan plata? haciendo un pase de manos?, deberian remitirte al importador o fabricante en su defecto y si los traen ellos, pagarte todo y arreglarse ellos con biswall.
Lo mejor en estos casos es armar quilombo en el local en la puerta, ir varias veces cuando hay gente y empezar a los gritos, que son unso chorros etc, ele scrache los jode, el perder clinetes, para q te calles seguro algo te dan.
