Problemas con led de gabo en placa madre Gigabyte P45-UD3R
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
20:23 21/09/2009
Hola muchachos, estuve sin PC por 10 dias casi me muero , el tema es que llegaron los nuevos juguetes:
E8400 + Gigabyte EP45-UD3R
Todo como piña, excepto esta porqueria:
El led de power del gabo no anda como deberia, cuando esta apagada se queda apagado (bien), pero cuando tendria que estar prendido, o sea con la maquina en pleno proceso, el led esta parpadeando como si estubiera en stand by…
El gabo tiene el conector de 3 pines, mientras que la mobo tiene los dos, el de 3 pines y el de 2 pines, probe con los dos y de todas las formas posibles. o no anda o anda mal, pero nunca anda bien…
A alguien se le ocurre algo?!
Desde ya gracias.
PD: En el manual de la placa madre especifica que el led debe parpadear solo cuando esta en modo "stand by" (S1)
Apagado cuando esta en S3 y S4.
Y siempre encendido cuando esta encendida…
Es la primera vez que tengo este problema y eso que ya pasaron varias placas por este gabo…
Chilanpi
entradas: 3553
22:14 21/09/2009
La luz del gabinete es un simple LED… o funciona o no funciona, no puede parpadear a su antojo. Es problema de la placa madre o de la conexión. A veces hay un conector para "power led" y otro para cuando está suspendida por ejemplo.
Cuando decís que tiene tres pines… ¿Tiene tres cables también?
En mi caso sólo parpadea cuando está en modo "suspensión"
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
22:37 21/09/2009
Cita Iniciado por Chilanpi
Por eso puse problema con led "EN" placa madre…
El problema es que por alguna razon esta tomando el modo S1 como modo supenion…
Ya hice Clear CMOS…
El gabo tiene 2 cables…
De lo que me di cuenta, es que el problema esta en el windows, ya que mientras esta en el bios o post, la luz va bien, y cuando aparece la carga de windows empieza a parpadear como si hubiera entrado a modo suspencion…
Hay una probabilidad de que sea problema de controladores? chipset…
Gracias.
