| Entrada |
Midle End Level | matyrojo666 entradas: 308 16:57 11/03/2009
Hola
Tengo un mother Gigabyte GA-M61VME-S2
Viendo en el BIOS->PC HEALTH STATUS, el item que marca +3.3v dice FAIL.
La pregunta es qué es eso? Por qué falla? Es grave?
También me están fallando los puertos USB y se desconectan los dispositivos (impresoras, pendrives, etc). Ya probé formateando pero siguen algunos problemas…
Alguien me dice algún comentario de estos dos problemas?
Gracias!
Matías
Hardcore Extreme Level | ivan quaglia entradas: 14363 00:17 12/03/2009
tenes un rave problema de fuente segun parece.. cambiala inmediatamente
Hardcore Extreme Level | bat2com Argentina entradas: 3627 00:38 12/03/2009
y al parecer no esta recibiendo los voltajes adecuados es decir la fuente se te murio cambiala ya mismo antes de que te queme algo.
Midle End Level | matyrojo666 entradas: 308 01:52 12/03/2009
 Iniciado por bat2com
Gracias. No me imaginaba que era la fuente. Todos los días se aprende algo nuevo.
A propósito hay algún soft (tipo Hirens) para detectar problemas de fuente y voltajes?
Gracias
Matías
Hardcore Extreme Level | Dr. Vodka entradas: 4958 02:15 12/03/2009
Para detectar problemas de fuentes tenes el tester para medir directamente los voltajes en las lineas que provee la misma, y un programa tipo OCCT u orthos para darle una carga a la fuente y ver con el tester que tan solidas son esas lineas.
Nunca te guies por el soft para medir voltajes de la fuente, pero por lo que decis es un claro caso de una fuente a punto de hacer la gran kamikaze y porque no llevarse alguna pieza de tu compu en el intento
Midle End Level | matyrojo666 entradas: 308 07:41 12/03/2009
 Iniciado por Dr. Vodka
Me podrías copiar/pegar una foto de ese tester que hablás así veo dónde conseguirlo? Gracias !
Hardcore Extreme Level | Dr. Vodka entradas: 4958 11:31 12/03/2009
Nunca escuchaste hablar del tester?
| legion Argentina entradas: 14629 12:42 12/03/2009
Tienen razón esa fuentona tiene la delicadeza de anunciar su muerte- Toda un Samurai muy digna de Honores.
La otra y por lo que veo no sabes hacerlo- Porque no recurres a un servicio Técnico ? o Directamente proba con otra fuente y si anda bien era eso y cambiala. sin pensarlo tanto ni dar tantas vueltas antes que se te queme algo .-
Patres _ Semper immoti et digni -
Hardcore Extreme Level | ivan quaglia entradas: 14363 14:42 12/03/2009
mejor consejo el de legion.. el tester se le llama tambien multimetro.. se consigue en casas de electronica…
Midle End Level | matyrojo666 entradas: 308 15:51 12/03/2009
Ah sí lo vi !
Gracias!
Cuánto sale más o menos?
Y cómo se usa?
Hardcore Extreme Level | ivan quaglia entradas: 14363 17:09 12/03/2009
"como se usa" es el problema..
llevalo a un tecnico
el aparato cuesta entre 40 y 200 pesos dependiendo de muchas cosas..
como se usa.. tenes que aprender la ley de ohm y lo basico de electricidad
Nuevo miembro | tspili10 entradas: 33 06:15 16/05/2009
you can read free 666 Satan manga onlinehttp://www.SunManga.comabove 4000 hot free mangas online666 Satan 1-76 (completed)
