[Ayuda] Problema con P35-DS3L
gridalien
entradas: 2499
09:52 14/03/2008
Buenos Dias Gente
Bueno como muchos saven hace poco me pase de una vez por tododo a C2D un E4400 y con nada mas y nada menos que un hermoso mobo como lo es el DS3L
Lo compre usado (por suerte en garantia)
La cuestion es que cuando lo prendi la primera ves ni ien lo arme todo barbaro, pero cuando lo apague y quize volver a prenderlo surguieron los problemas(el problema) la cuestion es que el CPU arranca como si fuera normalmente, sin tirar ninguna alerta por el speaker ni nada, pero no da señal de video.
Entonces me re cague en las patas por que pense que se cago el mobo o algo, se me ocurrio apagar la fuente volver a prender la PC con la fuente apagada, cuando hago esto los coolers del gabo y micro dan un cuarto de vuelta y los catodos se encienden por unos segundos, asi se descarga toda la corriente que quedo en el mobo.
Despues vuelvo a prender la fuente y la arranco la PC y ahora si arranca como corresponde
Aclaro que si desde Windows pongo Inicio/reiniciar, se reinicia lo mas bien como corresponde.
Es cuando la APAGO el problema.
Si a alguin le paso algo paresido y sabe si tiene solucion chifle, por lo que yo estube averiguando junto a gente amiga del foro el problema es de bios, por lo cual lo mas probable es que la lleve al RMA y lo solucione por las buenas.
pero no me gustaria despegarme del mobo sin antes saber cual era el problema en cuestion
les dejo un par de datos de la pc por si sirven de algo
Micro E4400 + cooler Foxconn (similar al stock de intel solo que mas grande)
Memo 2x512 Bufallo 533Mhz el mobo me las toma como 667
Fuente Power Cooler 550 Modular
VGA XFX 7900GT
mmm creo que es todo lo de redundancia .
Y para cerrar les comento lo que paso a la hora de hacer OC, simplemente trate de hacer 266*10 en micro nada mas y al bootear luego de configurar el OC no arrancaba, tube que repetir varias veces el proceso de apagar la fuente hasta que arranco pero sin los cambios de OC realizados
la verdad que medio raro el problema, o sea cuando apagas la pc esta queda en corto?¿?. Chequea que no sea la pila capas esta mal y entonces cuando apagas la pc esta queda en corto, tambien podes probar actualizar la bios y/o hacer un load default y/o probar con eso.
gridalien
entradas: 2499
10:55 14/03/2008
Cita Iniciado por 010101
lo de la pila no lo probe
si el load defaul y nada, no se si queda en corto, pero viste que siempre queda algo de corriente en el mother(en los capasitores si no me equivoco) y para que la pc Prenda tengo que agotar esa corriente prendiendola con la fuente apagada.
tambien me dijieron de flashear bios peor eso no lo quiero tocar por si la tengo que llevar al RMA (que es lo mas probable)
K-Ch
entradas: 2081
11:19 14/03/2008
Cita Iniciado por gridalien
Hacete un backup del BIOS original (o bajalo de la pag. de Gigabyte) y sino se soluciona con un flasheo se lo metes.
CPU-Z Validation
GPU-Z Validation
Ripp
entradas: 2301
20:23 14/03/2008
Hola, como va che ? como me habias comentado, es rarisimo el problema, ya que (yo era el dueño anterior de las cosas aclaro, como se podia ver en mi firma) a mi no me habia pasado jamas , solo sufri del doble booteo (como la mayoria).
Lo que me llama aun mas la atencion es lo del OC , ya que ese mobo y micro hacen mucho mas de 266*10 (algo que tendria que hacer de una, facil), de hecho como se podia ver en mi firma lo tenia en 333*9 re tranki y sin tocar los voltajes del mobo.
Aca hay un link en el que se comenta un problema muy similar al que te sucede:
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=546768
Aparentemente se soluciona flasheando la BIOS.
Igualmente, como te dije Esteban, si no se pudo solucionar por ese medio, lo llevamos a RMA tranquilamente .
Estoy a tu disposicion para lo que necesites como sabes. Salu2!
MasterP
entradas: 17
19:52 06/05/2008
me parece que la ds3l lo minimo que acepta en 667Mhz en las ram, el 533Mhz ya no, aunque no creo que esto sea parte del problema
MasterP
entradas: 17
22:15 22/05/2008
Si tus memorias son de 533 Mhz cambialas por 667 Mhz, es lo minimo que acepta la ds3l, yo tengo esa mother board y nunca me ha dado problemas, tengo ya 4 meses con ella, tengo 1Gb x2 en dual channel, y anda todo de maravilla, esta placa acepta 667, 800, 1033 y 1066.
