Ups Coneccion db9 a Usb
richi_cba
entradas: 588
22:37 24/04/2008
Hola gente necesito su ayuda lo que quiero hacer es tengo un ups que tiene coneccion Db9 y mi pc no tiene esa coneccion lo que queria saber es si se puede ponerle un adaptador Db9 a Usb y conectarlo funcionaria? es para que cuando se corte la luz me apague la pc
Y tambien si saben de algun software generico que venga ,el ups es un kozumi 1000 va
gonks
entradas: 818
04:03 25/04/2008
La conexion de datos entre la pc y ups es solo para que win (o cualquier otro so) te muestre la capacidad de bateria restante cuando esta funcionando en ese modo (normalmente las ups ya tienen un sonido que indica la capacidad restante).
Te digo, mi ups tiene conexion usb, pero ni siquiera la tengo conectada… es un detalle nomas, pero no es necesario, alguien corrijame si me equivoco…
Incluso tambien se usa para que el sistema operativo (a veces a travez del soft que viene con la ups) este al tanto (en el caso de cortarse la luz) cuanto bateria queda y si quedara poco y el usuario no reaccionara, por asi decirlo, tengo entendido que puede apagar la maquina automaticamente. Saludos.
generalmente por otro lado, todos los mobos tienen asi sea un pinheader com en el mobo… aun que no l tengan es posible comprar un controlador COM por usb, fijate en un casa de computacion
Cita Iniciado por DJ_Rufa
Estás en lo correcto. El programa de la ups, efectivamente puede apagar la pc, y a veces la ups en sí misma.
También incluyen la opción de tratar de guardar los documentos. Lamentablemente, no encontré ningún programa que tubiera la opción de hacer hibernar la pc (opción que creo mejor). Esto se puede arreglar con el uso de un programa de terceros para que envíe la orden de hibernar a la pc, dado que la mayoría de los programas permiten realizar secuencias programadas por el usuario.
Saludos!!!
richi_cba
entradas: 588
12:24 25/04/2008
Claro que ******** tenes razon con un braket de una maquina vieja jajaja
bueno entonces eso solucionado y el tema de algun Software o andara cualquiera
Cita Iniciado por richi_cba
Depende de que marca sea el ups. O sea, hay programas que vienen pensados para cualquier ups, pero tambien hay marcas que sacan sus propios soft para sus ups. Tendrias que fijarte. Yo anduve averiguando para hacer andar un ups que tengo tirado en casa (marca Lunar) y el soft era uno generico (aka, un soft hecho por tercero para cualquier ups, no era propietario de la marca lunar).
richi_cba
entradas: 588
19:11 25/04/2008
Bueno al final buscando encotre 3 software, consegui un cable del laburo de un ups y de una maquina vieja el braket instale todo a la siesta ,el programa que me andubo que fue el segundo que probe fue el the commander pro ups monitor no me lo detectaba y despues cambie a que lo busque en el com3 y bue lo encontro me muestra voltage de entrada ,salida ,hz ,% de carga ,%cargado , eso es lo que vi hasta ahora porque me tenia que ir esta noche pruebo si anda el apagado automatico ,envio de mail ,etc y les cuento mas por ahi a alguien mas le sirve y tengo otros soft para probar veremos cual es mejor
Gracias a todos por contestar
