Topower 420W POCO VOLTAJE. ayuda
Hola que tal tengo esta pc
Monitor: TFT 19' 8ms
Fuente Topower 420Watt modelo Top420P5
Mother: Asus M2N-E
Micro: AM2 Athlon 3800x2, @ 2568mhz
Memoria: OCZ ddr2 667 cl5-5-5-15-19 2t Value 2x512mb @642mhz cl4-4-4-12-16 2t
Video: MSI 7600 GT VIVO, @ 606 core y @ 1554 memoria
Disco: WD 160 gb sata 2 con 8mb de buffer
DVDrw: Pionner 111
Ahora, hoy me puse a medir las lineas de 12v y 5v con un tester. La de 5v tira bien 5v, pero la de 12v, solo tira 11,1v!!
La medida la realize con la pc en full para que sean los mas reales posibles los valores, pasando el 3dmark06, superpi y prime95
La verdad pense que para ser una TOPOWER deberia tirar bien la linea de 12v no 11,1v.
Creen que puede traer problemas al PC, estando tirando tan poco?
Saludos y gracias
adabas
entradas: 972
15:17 29/09/2006
Bueno, para estar seguro permitime una sugerencia:
1) Bajá el OC al CPU y a la VGA, volvé todos los voltajes y frecuencias a valores originales.
2) Reinicía la PC y volvé a entrar a BIOS.
3) Medí los voltajes y anotalos.
4) Reinicía nuevamente e ingresá a Windows.
5) Sin ejecutar nada, Volve a medir los voltajes y contanos.
Cita Iniciado por adabas
No pero los voltajes de la Bios no son exactos, son mas exactos los que mido con el tester.
Igual deberia tirar bien por mas que este con overclock?
gracias
adabas
entradas: 972
15:32 29/09/2006
No,
Me refiero a que midas CON el tester cuando estás en el bios y luego en Windows pero sin ejecutar nada, pero SIEMPRE con el tester.
ah, pense que decias que mire los valores por soft
adabas
entradas: 972
16:52 29/09/2006
¿Alguna novedad?
Lo que pasa es que no quiero bajar el OC, ya que el mother que tengo es muy put0 para ocear, tenes que ir subiendole de a poquito el htt, y para llegar a los 325 q en este momento estoy testeando tarde dias!!
xq si lo subo de golpe a una frecuencia que se q es estable, el hdp del mother no bootea.
Por eso pregunto, si a pesar del oc, no deberia tirar bien los voltajes?
gracias por todo adabas
adabas
entradas: 972
17:09 29/09/2006
En principio debería andar pero hay que ver si la fuente tiene algún problema.
No bajes el OC, pero hace las mediciones que te comenté a ver que pasa.
Ahi probe sin carga alguna, da en la de 12v 11,2v y la de 5v ok
adabas
entradas: 972
18:51 29/09/2006
En realidad los valores aceptados para 12v son entre 11.40v y 12.60v (+-5%). En principio hay algún problema con la fuente pero habría que hacer más pruebas, por ejemplo arrancar la PC con lo mínimo necesario: CPU, VGA y 1 dimm de memo y volver a medir pero si no estás dispuesto a bajar el OC va a ser medio dificil… También habria que que más tenés conectado: Coolers? Cuantos? Marca y modelo? etc.
Tené en cuenta que un voltaje tan bajo puede dañar algún componente.
Cita Iniciado por synxll
Mother: Asus M2N-E
DVDrw: Pionner 111
Saludos y gracias
Tengo conectado todo eso, 2 catodos azules, 3 ventiladores de 120mm y 2 de 80mm.
karnashito
peru
entradas: 2904
18:59 29/09/2006
probaste midiendo con algun otro multi tester ??
te recuerdo que los multitester no son 100% exactos…
puede hacer un error del 10%…
prueba con otro tester o multitester y luego nos cuentas…
adabas
entradas: 972
19:04 29/09/2006
Tenés dos opciones:
1) Desconectás todo, los catodos, los ventiladores (Menos el del CPU), el DVD y 1 dimm de memo, es decir, solo dejás lo mínimo necesario: CPU, VGA y 1 dimm de memo y disco, bajás el OC (volvés a valores normales) y volvés a medir.
2) O la llevás para que la revisen.
adabas
entradas: 972
19:05 29/09/2006
Otra pregunta, ¿Que valores te da el BIOS?
en la bios igual, voy a probar con otro tester a ver que tira
22:14 29/09/2006
mira hace unos meses me pasaba lo mismo…me tiraba 11.2 – 11.3…despues magicamente cambio y hasta ahora se mantiene en 12 – 12.2 clavadismo y ni con oc se mueve …siempre midiendo con multimetro (tester :P), porque el mother frutea MAL xD…
ATijbaroli
entradas: 9463
01:26 30/09/2006
Al menos sacá el OC de VGA… o bajá el multi del micro, cosa q no afecta el mobo…
Si ya se seguramente sacando el oc de todo, poniendo una placa pci comun de las viejas, desconectando todo lo necesario ande bien.
PERO a lo que voy es que deberia andar bien aunque ESTE con OC, mas teniendo en cuenta que sale 90 dolares la fuente.
NeoLore
Argentina 7630
entradas: 175
10:26 30/09/2006
Mira tenes que probar sin oc si no , no sabes si te estas pasando de oc y la fuente no lo soporta o es un problema de la fuente mira yo me compre una hace 1 semana y se banco 2 discos en raid 0 y 2 discos de 27gb y 80gb 1 grabadora de dvd 1 grabadora de cd 2 ventiladores y con oc de un 2200 sempron de fsb de 166 lo puse a 199 y se la re banco me arroja en la linea de 12v 12,25 y la linea de 5v esta en 5v ni se mueven lo maximo que me bajo es 12,22. Suerte
GrayFox
Cordoba
entradas: 2904
11:27 30/09/2006
la mia no se muebe de 12.2v 5.1v, lo que me dejo de funcionar es la linea de 7v de fan!! hoy la desarmo y veo que onda!!
=(Duty´s)= GrayFox
adabas
entradas: 972
14:50 30/09/2006
Disculpame la franqueza, pero no tiene sentido que pidas ayuda cuando te cerrás en lo que TENDRÏA que ser. Varios ya te dijimos como se debe proceder en estos casos y todos los que tratamos de ayudarte lo hacemos de onda y utilizamos nuestro tiempo para que puedas resolver tu problema.
Si no querés seguir nuestras sugerencias, todo bien, pero seguir posteando que la fuente tiene que andar, que pagaste 90 verdes, etc. no va a resolver el problema.
Soluciones mágicas . . . dificil.
no ya se lo que pasa es que estoy testeando estabilidad desde ayer con el orthos (prime95 para dualcore), planeo dejarlo 24 hs, ya van casi 19 hs, estoy pasando los 4 test a la vez, hasta ahora todo va bien, por eso no puedo apagar el pc.
GRACIAS Y DISCULPEN. SALUDOS
hagar83
entradas: 6
15:46 30/09/2006
Negro yo tengo un M2N-E con un 3000+ corriendo a 2.7 dos DVD 4 Coolers de 120 2 Modulos de 512 667@900 4 HD en Raid y un Panaflo arriba del 120c y me tira 12.2 12.3 con todo el load con la misma fuente!!.. y fijate que el mother tiene una opcion para guardar el perfil de overclock asi que lo guardas y cuando lo nesecitas lo cargas!.. Saludos
Cita Iniciado por hagar83
entonces puede ser mi fuente nomas, voy a esperar que terminen los test de estabilidad y despues pruebo los valores sin oc.
Gracias y saludois
PARA PARA, ahora que veo tu perfil veo que dice que tenes la bios 0402, cuando salio? Pues yo tengo la 0302 y hace unos dias me fije y no figuraba, me voy a echar una ojeada a la parte de bios de Asus. Saludos
Ahi la encontre
ftp://asus.com/../pub/ASUS/mb/socketAM2/M2N-E/0402.zip
Che notaste alguna diferencia entre la 0304 y la 0402?
Y el Vdimm Mod hasta cuanto te permite subir el voltaje en la Bios?
Billy The Kid
entradas: 4045
16:31 30/09/2006
saca los coolers de 120mm y los catodos.. eso consume mucha energia al tremendo pedo.. vas a ver q vuelve a la normalidad. estas justo con esa fuente para tu pc, y con lo q agregas la llevaste a tope.
hagar83
entradas: 6
19:02 30/09/2006
el Vdim en la Bios lo dejo en auto y lo controlo desde la Resistencia que le agregue!.. tenes que saber un poquito de electronica para hacerlo pero te juro que cambia un pesaso! y te cuento que con la bios nueva note muchos cambios mas que nada en el tema del HT antes si ponia el HT en X4 ni siquiera podia entrar al bios ahora lo tengo en 300X4 y anda de lujo!.. despues otro cambio que note fue que antes no podia reiniciar desde windows porque no booteaba y ahora si!.. despues todo como antes.. Todo el mundo habla pestes del mother pero Yo despues del Vdim Todo de lujo nunca un cualgue nada.. Asi que feliz.. Saludos
