Thermaltake Silent PurePower Series
Sync
entradas: 4394
20:35 08/07/2004
Thermaltake acaba de sacar su nuevo producto. Una fuente de 350w que no posee ningún ventilador para refirgerarla.
Para la refrigeración de la fuente se empleó cobre y 5 heatpipes (estos descubrieron los heatpipes, y los meten en todos lados )
Con esta fuente, Thermaltake amplia su gama de productos Fanless 0dBA
Características:
# Application For AMD™ and Intel® system including Pentium 4
# Silent fanless PSU, 0dB Design
# No cooling fan is required, stay cool without suffering the fan noise
# Heat pipe technology, ensure the best performance
# Huge Heatsink and Extruded aluminum casing , transfer the heat quickly
# Muti-direction Vent,transfer heat to exterior through natural convection
# The 350-Watt PSU ensures excellent voltage stability
# With Passive PFC (Power Factor Correction)
# Intelligent Cable management
# Thermal overload, short circuit, current overload, over voltage-protection
Links:
Thermaltake: http://www.thermaltake.com/
Producto: http://www.thermaltake.com/purepower/menu.htm
Billy The Kid
entradas: 4045
20:38 08/07/2004
Es cualkier cosa eso!! como se supone que se pone en el case.. queda un pedaso de cobre afueraa!
geezeth
entradas: 5632
20:53 08/07/2004
Mas alla de los pedazos de cobre (que no me molestan) el problema es de quien depende del fan de la fuente para sacar el aire del case…
No se.. el fan de la fuente no sirve solo para enfriar la fuente…
THun[D]erBirD
entradas: 666
23:21 09/07/2004
es bastante extrana, ademas tiene tambien un radiador que queda dentro del case, lo que provocaria que aumente la temperatura
geezeth
entradas: 5632
12:32 10/07/2004
Thunder, ahora que decis que uno de los rads queda adentro, es probable que sirva para transportar temperatura hacia afuera. El heatpipe tiene MUY poco liquido, que se evapora a bastante menor temperatura que el agua. Entonces el vapor iria hacia el rad externo, en donde se enfriaria, y volveria en estado liquido hacia adentro. Y asi sucesivamente, genera un constante movimiento de temperatura. No creo que hayan mandado fruta. Algo debe tener.
H3d.K4nDi
entradas: 3119
12:55 10/07/2004
la idea esta buena pero prefiero una fuente tipo zallman q son mas silenciosas q las psu normales. Adedmas q tenes mas W dado q 350 es bastante poco para la mayoria de los q por ej usan WC ya q son a los q les vendria bien el 0 db
Pq si tenes un Tornado girando a full q carajo q importa q la fuente no haga ruido no?
Powered by iAUDIO
