TENGO 20pin en la psu y 24 pin en el MOBO. ¿Como hago?
jugate
entradas: 211
18:49 10/07/2010
la cosa es asi…
tengo una fuente atx 2.03 con 20 pin y la quienro conectar a mi modo para alton 64, socket 940.
La cuestion q tiene 24 pin. Un tecnico me dijo q se puede conectar dejando 4 libres. Es esto asi? no se va a quemar?
mi fuente
mi mobo
la maca de la fuente es circuit planet (creo q no tienen nada q ver pero x las dudas lo aclaro)
pd:
Cita Iniciado por hikaru85
si tenes un equipo low end sin placas de video dedicada y pocos discos se lo aguanta… no es lo recomendable pero tira
es un 3800+ single core, video VIA onboard y 2 discos. quedaria asi conectado
ACLARACION : hay un conector adicional de 4 pin q encaja para tapar los 4 pines q quedan, pero queda el adicional del micro si conectar
jugate
entradas: 211
19:57 10/07/2010
Segun yo tengo entendido, tienen que ir todos, sino la mother no prende. A mi me paso algo asi en un upgrade que hice para un cliente, y lo solucione con un adaptador de 20 a 24 pines que tenia por ahi tirado.
Fijate en mercado libre, que estan aproximandamente en los 10 pesos el cable.
jugate
entradas: 211
20:10 10/07/2010
no dije nada…
Jajaja, justo eso te estaba por comentar, que si hay:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/…a-24-pines-_JM
jugate
entradas: 211
20:21 10/07/2010
Cita Iniciado por DJ_Rufa
:P pense q era 24 a 20…
me parece q entonces debe ser el adpatador como sospechaba. gracias y salu2
Como te dijeron arriba, depende del mother… Algunos prenden sin problemas. Otros te exigen los 24 pines… No te queda otra que probar…
harryelsucio
MENDOZA
entradas: 1701
21:25 10/07/2010
Cita Iniciado por tux_topo
Coincido proba poniendo los 20 que yo creeria que funciona
Cita Iniciado por jugate
es IMPOSIBLE que el conector AUXiliar de 4 Pines que tenes al lado del socalo del micro entre en los 4 pines que te quedan del conector ATX… esto es por la geometria del conector que es exactamente a la inversa (osea esta hecho a prueba de mensos).
Y respecto al conector ATX en si, ponelo con el conector de 20 pines de la fuente NO IMPORTA que te queden esos 4 pines sin nada, no te va a aferctar mucho menos considerando el tipo de equipo que estas montando.
jugate
entradas: 211
15:05 12/07/2010
en realidad si entran, justo en esos 4 q sobran. Pero ahora q me doy cuenta le queda una rebaba q no le daja espacio para el otro de 20p.
y ahora q veo el maunual
Cita Iniciado por msi
ATX 24-Pin Power Connector: ATX1
This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To
connect the ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power
supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned.
Then push down the power supply firmly into the connector.
You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you’d like to
use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply along
with pin 1 & pin 13. There is also a foolproof design on pin 11, 12, 23 &
24 to avoid wrong installation.
si no entiendo mal el ingles, puedo conectar los 20 de una, no?…
che que raro… a ver, si pones los 20 pines en los 4 que quedan del 24pines ahi te entra el AUX???…
maso dice esto:
Si queres podes usar el de 20 pines. Si utiliza el 20-pines, por favor, conecte su fuente de alimentación con el pin 1 y pin 13 (aca te marca los de la punta). La clavija en los pines 11, 12, 23 y 24 tienen un diseño a toda prueba, para evitar la instalación incorrecta.
jugate
entradas: 211
16:48 12/07/2010
si pongo el de 20 quedan 4 donde COINCIDEN perfectamente el de 12v, Pero por la rebaba no me deja conectarlo. O conecto uno o conecto el otro.
Conclusion, es a prueba de bobos.
maso dice esto:
entonces entendi bien.
dp: aver kglacius si me podes salvar en este http://www.maximonet.com/foro/thread…BO-A-MOBO-duda
mmm… estoy viendo mi escritorio
parece q me recibi de tecnico
thanks to all
