Tenes tu PC con Estabilizador, UPS o Coneccion Directa ???
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
17:42 07/06/2007
hola, se me ocurrio hacer esta encueta por el motivo de que todo el mundo me dice que no se puede utilizar estabilizador con una fuente de pc, y queria saber si ustedes utilizan o no estabilizador de tension para su pc, o si tienen Ups. saludos
Black-
- Notebook
widescreen- Dvd rw DL 8x
- Sony Ericsson C905 8mpx
Cita Iniciado por teto89
yo tengo ups que es estabilizador tambien, me parece medio chamuyo eso que dijeron, ademas hoy en dia con las bajas y altas de tension si no se tiene estabilizador o ups es como caminar en pelotas en la boca con una remera de river
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
18:55 07/06/2007
si, coinciodo totalmente con vos, y una cosa ya que dicen que el estabilizador es "malo para la fuente" no le puedo poner esos corta corriente de 30 mangos que venden en garbarino ?
edit: se llama PROTECTOR LINEA 2000W
Black-
- Notebook
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
18:58 07/06/2007
yo tengo un estabilizador, y cuando me quedso viciando a la noche se escucha como trbaja el estabilizador,estoiy en flores y mucho no se corta la luz, antes usaba sin nada y nunca tube problema pero por cagaso me compre uno…
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
19:00 07/06/2007
Cita Iniciado por Willy888
claro yo siempre use pero con fuentes genericas, ahora tengo una powercooler y dicen que si la fuente es buena no hay que ponerle nada. que fuente tenes ?
Black-
- Notebook
Ivan
entradas: 2693
20:08 07/06/2007
Yo la tengo enchufada directo la fuente. cuando compre me compro directamente un UPS.
striker
Cochabamba- Bolivia
entradas: 3450
20:11 07/06/2007
yo tengo conectada la PC un estabilizador y este conectado a un UPS
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
20:16 07/06/2007
nunca en mi vida use estabilizador ni ups,aunque lo suelo recomendar en pc's mas de oficina o quien la use para laburar,y tenga info /data importante en la maquina,asi y todo las veces que se corto la luz,al regresar,la maquina prendio perfecto,ni jamas se me corrompio el windows,ni nada de eso,pero bueno es mi experiencia.
Tanto mi pc, impreso y LCD LG fantasy estan conectados a la linea directa sin siquiera tierra . Estoy ahorrando como hdp para comprar un ups o estabilizador bueno. Por ahora desenchufo el moni siempre q no esta en uso, jeje
delta51
entradas: 84
20:28 07/06/2007
yo tengo la pc conectada a una ups
durante años tuve la pc sin nada, y ningún problema, pero cuando arme la ultima maquina compre una por seguridad, y ahora en invierno con frecuencia labura subiendo el voltaje.
Asus P5Q-E // E8400 // 2x2GB G.Skill DDR2 1000 5-5-5-15 // Sapphire HD4850 // WD 250GB x 2 + WD Black 1TB // Tagan BZ700 // TT Armor // Dell U2711 // Razer Mamba 4G & Razer Destructor
entradas: 15650
01:49 08/06/2007
Ups y jabalina a tierra, linea dedicada – información critica.-
En mi casa hoy dpto toma tierra central y linea aparte de la caja.- llave térmica dedicada, siemens, para asegurarme un corte real.-
XandroX
entradas: 162
02:12 08/06/2007
yo tengo un estabilizador, y cuando me quedso viciando a la noche se escucha como trbaja el estabilizador.
en mi caso tengo un estabilizador "generico" (una cot***da , pero funca), al mio yo lo escucho trabajar a cualquier hora, el servicio electrico aca (corrientes cap) es una porqueria
yo siempre tube estabilizador, nunca ningun pronblema
iampowerslave
entradas: 2776
07:43 08/06/2007
no tengo nada, pero en cuanto se me de, pongo en marcha el UPS de nuevo o me compro otro. Lo que pasa es que tengo 2 PC y 2 teléfonos que mantener alimentados y eso no se logra con 100USD
ATijbaroli
entradas: 9463
09:23 08/06/2007
Eso no es verdad.
Las dos pueden morir de igual forma, por ahí se banca un toque más una buena por tener mejores componentes, pero ante un golpe las dos puede quedar "golpeadas"
Nunca usé, y me está dando miedo el tema de la crisis energética, cortes, golpes…
Lo que nunca entendí es el comportamiento del consumidor: porqué gastamos miles de dólares en una PC y le ponemos (no me incluyo) una fuente de 60 pesos o no le ponemos un estabilizador de 100 dólares? (me incluyo).
iampowerslave
entradas: 2776
09:43 08/06/2007
Baroli lo que se afirma sobre las fuentes es que si tenés una buena y vuela, normalmente no vuelan los componentes de la PC. Con una marca carolo si.
ATijbaroli
entradas: 9463
09:50 08/06/2007
Cita Iniciado por iampowerslave
Exacto pero por qué no hacer el gasto de una en una fuente respetable?
Cuando vuela la otra fuente, al final el gasto fue mayor…y corrimos el riesgo.
Ví Topower 400 W hinchar capacitores (creo que sobre temp, no sé q pasó), pero la PC quedó inmaculada.
btw, debería comprar un estabilizador, ups no tiene sentido en mi caso.
Drebin
entradas: 105
09:54 08/06/2007
Uso estabilizador, pero en el corto plazo me tengo que comprar una UPS si o si porque los microcortes de tensión en mi barrio me están por hacer mierda la fuente de la PC!
Diewil
entradas: 252
10:26 08/06/2007
Uso estabilizador (atomlux @1000) y dentro de todo anda bastabte bien.
Estaria bueno que digan la marca de los estabilizadores que tienen o ups.
Yo la tengo con un estabilizador TRV de 1000VA. Siempre (desde que compramos la primera compu 0km) que uso estabilizador en las compus. Solamente use la compu vieja (mi viejo se compro una pentiun 4 en su momento y yo me quede con la pentiun 1), y desgraciadamente murio dos veces la fuente del monitor por las subidas y/o bajas de tension. Despues no paso mas, porque directamente lo apagaba, pero cuando compre mi compu, no estuvo ni tres dias sin estabilizador.
legion que digiste? porque no entendi nada….
Cita Iniciado por legion
O sea, el ups y jabalina la case, linea dedicada? toma a tierra central la case, pero linea aparte de la caja? y lo de llave termica dedicada?
Roots_radicals
entradas: 1444
12:06 08/06/2007
Yo no uso ni estabilizador ni fuente….. pero tengo una instalacion electrica nueva, con calbes de buen grosor, puesta a tierra con una jabalina de cobre y con el terreno preparado para mejor conductividad. Termica buena…. y bue el disyuntor pero eso ya es para los contactos indirectos
C# noob!!…. i'm loving .NET
EX-AMOR:
link
entradas: 2185
12:37 08/06/2007
Cita Iniciado por Roots_radicals
Tambien tengo lo mismo que vos.
Igualmente me compre el atomlux @1000 para la pc nueva, y todavia lo tengo nuevito en la caja.
Lo iba a poner, pero todavia estoy con la duda si es mejor ponerlo o no
PD: falta poner en la opciones de la encuesta "tengo estabilizador / ups pero no lo uso"
iampowerslave
entradas: 2776
12:52 08/06/2007
Todo muy lindo, yo tengo algo parecido, pero se te corta la luz, no te queda bien grabado un file o se te caga un INODE del árbol de archivos. O viene un PICO de tensión y estás al horno.
Rincewind
entradas: 1245
13:16 08/06/2007
Yo la tengo directa, pero ahora que la actualicé voy a buscar un UPS.
polosoft
entradas: 998
14:23 08/06/2007
Nunca tuve estabilizador, conozco varios por dentro y , he visto como quedan las cosas cuando funciona mal un estabilizador , desenchufo la PC cuando hay tormentas , buena toma a tierra, linea ADSL bien protegida con protectores descarga gaseosa, nunca un problema (toco madera )
Fede
entradas: 646
05:07 09/06/2007
Siempre tuve estabilizador, desde q me regalaron la 286 cuando era chico. Incluso ese mismo estabilizador duró más de 10 años…
Cuando se jodió ese compré un TRV, creo q es de 800, y es el q sigo usando ahora…
la verdad que leyendo los post me llamo la atencion lo rata que son la mayoria de los users . fortuna en pc y no son capaces de comprar un est o ups para darle una mejor proteccion a su hard? mal ahi che
polosoft
entradas: 998
14:23 09/06/2007
Jaja, a mi más me llama lo atención que no tengan 220V más o menos parejitos o que tengan que colgarse del vecino para robar un poco de electricidad
RkitHector
entradas: 263
14:35 09/06/2007
Yo no uso nada, directo a la toma.
Deftones
entradas: 1323
15:15 09/06/2007
Estabilizador…
r1000@ hasta ahora nunca tuve problemas…
Antes sin estabilizador un pico de tensión fundió la fuente arriba del mother…
y también esa vez se fundió el disco rígido(tuve que sacarlo a martillazos)
xsygma
entradas: 19
19:45 09/06/2007
UPS Lyon Desire 500. Se supone que con mi configuración actual, me dura en 20 y 30 minutos. Antes tenía un estabilizador de buena marca (no me acuerdo ahora cual es) y con capacidad para conectar dos pcs, con monitor incluido. La verdad es que se la pasaba tranajando el estabilizador. xDDD
El pronlema con las fuentes rascas es que no se bancan las variaciones de tensión, en cambio las de marca, vienen con una especie de controlador interno, pero a mi parecer, eso tampoco alcanza. Con lo que me gasté en la pc, mas lo que me pienso gastar, yo no me juego a dejarla conectada derechito a la toma. Ahora me compré el UPS porque la uso para la Uni, y la tengo prendida 24/7 haciendo de todo. El UPS ya me va salvando unas 3 o 4 veces desde que instalé la PC! xDDD
Mi consejo, NO SEAN RATAS. No les digo que vayan y se compren un UPS de 1500W, porque raramente rinde para el uso que le dan, pero al menos un estabilizador TIENEN que tener, (vamos, con 100$ uno bueno se compran…). No solo está en juego la fuente, sinó también los componentes de la pc, y ,lo mas importatnte a mi parecer, la información dentro de la PC.
