que onda con las fuentes Codegen ?
ruch3
entradas: 218
23:44 28/01/2007
hola
tengo pensado armarme la sig pc, NO PARA OVERLOCK, pero que ande bien el Vista:
AMD Athlon64 3000+ AM2
Asus M2NPV-VM
SuperTalent 512 Mb CL5 667 Mhz, o genericas, me da igual ( se que me estoy quedando un poco corto con 512 Mb )
Western Digital Caviar 80 Gb 8 Mb buffer
y estaba por ponerle un VTB-8024F o un VTB-8030, pero estuve viendo que codegen tiene unos gabinetes muy sobrios y clasicos ( justo como me gustan ami ), como por ejemplo el 6218, el 3018 o el 3323
aca les dejo los links para que los conozcan:
http://www.codegenworld.com/03_produ…_id_search=211
http://www.codegenworld.com/03_produ…_id_search=230
http://www.codegenworld.com/03_produ…_id_search=110
y el tema es que la fuente que trae es de 400W, y tambien dudo por la refirgeracion que trae de fabrica, uno de 80 adelante y otro atras, tambien tiene para poner uno arriva, y yo de ultima le puedo hacer un par de agujeros y ponerle 2 de 120 ( o de 80 ) al costado.
bueno me gustaria saber su opinion, sobretodo de la fuente
MuTaY
entradas: 3027
23:56 28/01/2007
La fuente no tiene nada q ver con el sistema operativo… o sea q para Vista o DOS 6.0 va a ser lo mismo…
EDIT: Me di cuenta (digo por lo q escribi arriba) q no habia entendido bien lo del Vista, perdon jeje
Por otro lado esas fuentes se caracterizan por ser de baja calidad y "mentirosas" en cuanto a sus watts…
No la recomendaria para ningun sistema… si queres algo bien barato busca alguna vitsuba de 500w.
Suerte.
Mmm que rico!
josr
entradas: 3366
01:08 29/01/2007
Cita Iniciado por MuTaY
Suerte.
Idem MuTaY, pero te agrego la Powercooler de 500w que esta a 79 dolares que es segun los users del foro mejor que las Vitsuba, aunque un poco mas cara.
Stephen Jay Gould
MuTaY
entradas: 3027
01:11 29/01/2007
Sip, pero nos vamos de precio si estamos en las gamas baratas…
Mmm que rico!
Federicoramos
entradas: 1982
01:20 29/01/2007
Coincido con loc hicos, powercooler es mejor que vitsuba, pero si hablamos de poca plata…las vitsuba andan bien.
En cuanto a vista, si no vas a jugar va a andar bien, pero si pensas en juegos con esa config.. mm no se.
OFF: Codegen fabrica lcds ??? WTF??? Me imagino lo que debe ser eso… …… …..
ShArK666
entradas: 5311
09:54 29/01/2007
Yo a esa config le pondria mejor una VTB SAN-55 de 550W………se ke la powercooler es mejor y bla bla bla. pero con esa configuracion esta bien la VTB se la aguanta sin problemas!!!!!!!! y 512MB para el vista OLVIIDAATEEEE es muy poco, lo minimo ke le tendras ke poner a eso es 1GB y lo recomendado es 2GB para estar sin problemas y moverte con fluides!!!!!!! Alguna VGA ke soporte sin problemas DX9c (por ej una 7300GT) y con esta pekeña bestia vas a poder usar la opcion aeroglass del VISTA el cual le da mejor efecto!!!
Chilanpi
entradas: 3553
11:57 29/01/2007
He armado varias máquinas similares a esa configuración y con un Athlon 3500 y funcionan bien con esa fuente de 400W, el problema es la confiabilidad, no la veo como 100% confiable. La configuración de PC que queres armarte consume menos de 180W por lo tanto respecto a la cantidad de potencia que necesitas esa fuente va a andar bien, pero si queres más confiabilidad te recomiendo una Fuente powercooler de 350W que son las más baratas, alrededor de U$S 55
Ojo con las placas de video que algunas necesitan mucha corriente, si es que le pensas agregar alguna.
ruch3
entradas: 218
17:14 31/01/2007
muchas gracias por responder
la idea del post era ver q opinaban de las fuentes codegen ya q me habian parecido facheros los gabinetes, pero parece q voy a tener q ponerle un master o el vtb 8030
voy a tener en cuenta sus consejos, saludos
ShArK666
entradas: 5311
17:38 31/01/2007
Cita Iniciado por ruch3
Tirate mejor por el VTB Master
Deftones
entradas: 1323
17:41 31/01/2007
Flaco, no se si leiste bien lo que puso ShArk666 pero te lo traduzco:
1)Vista no te va a andar perfecto con 512 de ram(mínimo 1gb)
2)Tampoco te va a andar perfecto con una placa onboard
ruch3
entradas: 218
12:58 01/02/2007
no quiero cambiar el tema de post pero bueh..
ya se que con 1 Gb anda joya y tambien lo de la placa onboard, pasa que ando MUY corto de $$$$$$
Las fuentes codegen no funcionan bien.. lo repito…
El vista con 512 anda.. pero no fluido.
PAra el vista chequea que tengas disponibles los drivers para todos tus componentes con versiones compatibles con el vista pq sino en una de esas formateas o haces el update de XP y no te funciona algo!
Suerte!
ShArK666
entradas: 5311
13:37 01/02/2007
si estas corto de plata, entonces mandale el XP……..no tenes hardware para usar ni el VISTA y si no tenes plata para comprar hardware mas avanzado, OLVIDATE ENTONCES!!!!!!!!!!!!
ocZ
entradas: 1657
14:01 01/02/2007
es verdad, por ahi armate esta makina, le pones XP, juntate plata y comprate la VGA y la RAM, aunke antes que VGA, prefiero MAS RAM! y despues pasate a vista.
ruch3
entradas: 218
15:01 01/02/2007
la idea mia es comprarle una VGA mas adelante, igual no me voy a morir si no me anda el vista
bueno pero volviendo al tema … por ahora a las fuentes codegen
me gustaria saber que opinan del vtb 8030, ya que mucho no se habla de el
gracias por la ayuda
PD: la M2NPV-VM es win vista ready
ShArK666
entradas: 5311
16:36 01/02/2007
Para kedarme trankilo yo compraria una VTB SAN-55 de 550W y lesstooo!!!!
