Que fan le puedo agregar ?????
juanma1978
entradas: 2626
15:57 05/05/2008
Resulta que tengo un TT Armor Jr. viene de fabrica con un fan de 120mm con led azules en la parte frontal inferior, y queria agregarle otro en la parte frontal media digamos, el tema es que los fans que venden van a 3000rpm y tiran como 40db, y quiero mantener el "silencio" del gabinete, el original va a 1200rpm o algo asi y tira 17 db, ninguno de los que se vende es asi de silencioso, sin poner ningun panel de control ni mandarme ninguna modificacion, saben si se vende ese mismo modelo pero suelto o un modelo similar ???
gassmann
entradas: 1957
16:15 05/05/2008
Cita Iniciado por juanma1978
lo necesitas con leds?
sino tenes los panaflo o los arctic cooling, que traen regulador(3er cable) para conectar a la mother de la pc y controlarlo por soft…
paton
entradas: 212
16:18 05/05/2008
Compra cualquiera y regulalos, poniéndole en serie un potenciometro de 100 ohm!!
gassmann
entradas: 1957
16:22 05/05/2008
Cita Iniciado por paton
vos lees lo quep uso???
puso algo como esto, quiero poner un cooler que sea silencioso sin necesidad de usar ningun regulador o algo asi…
y vos le recomendas que lo regule con un potencimetro…
PD: leer antes de postear te va a servir mucho
paton
entradas: 212
16:36 05/05/2008
Cita Iniciado por gassmann
Ok ok perdon!!!! es cierto…. no lei!! igual no es tanta modificación, algo bien simple, cortas el cable rojo y le pones un resistencia de 100 ohm (10 centavos puede salir) en serie y lo envolves en cinta cosa de aislarlo y listo… nada de reguladores ni nada raro para afuera y tenes un cooler económico funcionando a 1000 ~ 1300 RPM…
Nuevamente perdón!! solo quería ayudar!
silenx ixtrema, en hard-bug de galeria jardin tenes variedad, precio aprox U$D25
lejm
entradas: 367
17:33 05/05/2008
Tenés el Evercool Red Scorpion de 14 cm con adaptador a 12. Anda a 1200rpm y tira bastante aire (se escucha un poco igual, no vayas a creer). Yo uso uno a 5v y me alcanza, aunque con ese voltaje gira mucho más lento que 1200 rpm. No tiene leds, pero a menos de u$s 9 en Abelyn me parece que el precio está bien.
juanma1978
entradas: 2626
18:17 05/05/2008
Es viable, si bien no queria modificaciones me gusta la idea, es decir, puedo ir probando resistencias y viendo que onda, lo malo es que como lo quiero con led tambien resistis la luminocidad de los mismos, ese es el punto en contra.
Buena opcion, me gustaria que tenga leds para que quede parejo el frente, ya que el armor es todo regilla.
No man, no pidas perdon, tu comentario fue de buena voluntad, pero como te comente baja la luminocidad de los leds.
Se sarpa, pero es caro y sin leds, pero muy buena opcion, encima 14 db, groso.
Cita Iniciado por lejm
Tenés el Evercool Red Scorpion de 14 cm con adaptador a 12. Anda a 1200rpm y tira bastante aire (se escucha un poco igual, no vayas a creer). Yo uso uno a 5v y me alcanza, aunque con ese voltaje gira mucho más lento que 1200 rpm. No tiene leds, pero a menos de u 9 en Abelyn me parece que el precio está bien.
De 140mm ya se complica, entra justito el de 120mm, pero gracias por el dato.
En resumen gracias a todos por las sugerencia
nuK8
entradas: 99
19:37 05/05/2008
Este es realmente muy silencioso
Arctic Cooling AF12025 PWM ( U$S 15 )
Dimensions: 120 x 120 x 25mm
Rated Fan Speed: 400 – 1500 RPM
Air Flow: 56.3 CFM / 94.7 m3/h
Noise Level: 10.5 dB(A) – 24.5 dB(A), 0.08 Sone – 0.6 Sone
Power Consumption: 12 V, 0.13 Amp
Weight: 166 g
Bearing: Fluid Dynamic Bearing
Cable Length: 400 mm
http://www.xtremodding.com.ar/xtremo…cha.asp?id=197
juanma1978
entradas: 2626
19:54 05/05/2008
Cita Iniciado por nuK8
Arctic Cooling AF12025 PWM ( U 15 )
Weight: 166 g
Buen dato, lastima que no tiene leds, me voy a terminar quedando con este…..
LINK
LINK
De una! andan muy bien y tienen leds.
LINK
Fijate q en karita esta mas barato.. 12U$S si no me equivoco .. yo capas me compro uno o 2 de esos.. son lindos y tiran buen aire tmb .
juanma1978
entradas: 2626
21:21 05/05/2008
Cita Iniciado por leo_lac
Fijate q en karita esta mas barato.. 12U si no me equivoco .. yo capas me compro uno o 2 de esos.. son lindos y tiran buen aire tmb .
Es que MH me queda de paso, si tengo que ir hasta karita me lo gasto en nafta, ja ja.
juanma1978
entradas: 2626
16:36 29/05/2008
Revivo el thread para no crear uno aparte, con el tema de poner una resistencia en serie para disminuir las RPM, alguien tiene para pasarme la formula que hay que hacer, es decir, no es lo mismo un fan que consuma 5w que uno que consuma 3w, en fin, lo que necesitaria si alguno es tan amable, es que numeros tengo que hacer para saber que resistencia comprar. para asi hacerme una tablita en excel, onda, tantos wats, por tal voltaje, para bajar X, necesitas tal resistencia.
ShArK666
entradas: 5311
16:44 29/05/2008
juanma fijate en karita q tienen los cooler de 12cm de TT………. creo q estaban algo de 12 dolares……
juanma1978
entradas: 2626
17:08 29/05/2008
Cita Iniciado por ShArK666
Si pa, me compre el mismo que trae el Armor Jr. pero gira a 2000rpm contra 1200 del original, y suena bastante mas, por eso le quiero mandar una resistencia, nada de controlarlo con potencimetros ni nada, solo equipararlo con el otro.
ShArK666
entradas: 5311
17:12 29/05/2008
pero vos lo tenes conectado al molex o como?
Por q si lo conectas al mother lo podes controlar o por BIOS o con el SpeedFan……
gridalien
entradas: 2499
17:20 29/05/2008
que maraca que sos juan, por un poquito de ruido que hace te quejas jajajaj
mi pc con el fan del cooler foxconn que le puse hace un ruido que parece turbina de avion y no me quejo, pongo el hom a mitad de poder y ya no escucho mas los fanes jajajaj
Bueno ahora hablando enserio, si lo conectas al mobo como dice el tibuuronsin, podes regularle las velosidad desde el BIOS o SpeedFan
igual insisto, yo no le bajaria la velosidad, pero claro vos tenes un Armor Jr. y no estas tan jugado con la ventilacion como yo y mi Biswal
juanma1978
entradas: 2626
17:57 29/05/2008
Cita Iniciado por gridalien
No me inchen los eggs, quiero conectarlo al molex directamente, no quiero conectar nada mas al mother, y me parecio una buena idea lo de la resistencia en serie, respeten mi decision che y tirenme un dato.
NOTA: el fan ese se conecta al molex, con que corno le controlas las rpm ??? tiene que tener 4 pines para ser regulado, o me equivoco.
nuK8
entradas: 99
19:38 29/05/2008
En esta direccion tenes como reducir la velocidad cambiando los pinex del molex
Disminución a un voltaje fijo modificando el conector molex:
Es la forma más simple de todas. Consiste en alimentar el ventilador a 7v o a 5v en lugar de los 12v normales. Simplemente cambiando de posición las clavijas del conector molex del ventilador podremos hacerlo. Para sacar las clavijas, introducimos un destornillador fino, un alambre rígido o algo similar para doblar los pines que las mantienen sujetas. Una vez doblados ambos, sacamos la clavija tirando del cable, enderezamos los pines y volvemos a introducirla en la nueva posición como explico (o intento explicar :P ) en el siguiente diagrama:
http://foro.noticias3d.com/vbulletin…ad.php?t=13678
Tened en cuenta que la mayor parte de los ventiladores que vienen con conector molex traen también un macho para evitar así perder un conector de la fuente.
(a) Conector molex normal de una fuente de alimentación. Aquí se muestran los voltajes asociados a cada cable con su color correspondiente.
(b) Conector hembra normal de un ventilador (aquí olvidaros del color del cable positivo ya que puede variar según el ventilador). Como véis, el positivo se conecta a 12v y el negativo a tierra (0v).
(c) Ventilador funcionando a 7v. El positivo sigue a 12v y situamos el negativo a 5v con lo que el ventilador funcionará a 12-5=7v.
(d) Ventilador funcionando a 5v. Cambiamos el positivo a 5v y dejamos el negativo a tierra.
juanma1978
entradas: 2626
20:42 29/05/2008
Mil gracias por el dato negro, pero lei por ahi que era contraproducente para la fuente usar como neutro una corriente positiba, si encuentro al articulo lo posteo. Nuevamente igual muchas garcias por el dato, pero la idea sigue siendo la de la resistencia en serie. Con algunas fuentes cuando pones fans en 7V se apaga la misma.
nuK8
entradas: 99
14:00 30/05/2008
Los fan estan diseñados para funcionar con 12volts y una potencia de 2.6watt. Vamos a calcular la corriente requeria por un fan usando una de las fórmulas I=P/U. Esto da 2.6W/12V= 0.22A. Si se quiere reducir el voltaje a 8V, se tiene un exceso de voltaje de 4V. El valor de la resistencia entonces debería ser R= U/I = 4 V / 0.22 A = 18 ohm. La potencia que la resistencia debe aguantar debería ser mayor que 2.6W.
juanma1978
entradas: 2626
14:19 30/05/2008
Un millon de gracias por el dato, me podes explicar bien la formula como la sacaste, como para gente idiota como yo .
Por ejemplo el fan que tengo es de 12V, 0.38A, 4.56 W.
No quiero que vos me pases el dato, me gustaria que me expliques bien la formula.
las medidas mas comunes son 1 – 10 – 100 – 220 – 330 – 470, si pongo 2 de 10 ohm en paralelo equivale a una de 20 ohm ???
Por lo que vi en este cuadro, uan resistencia que se banque 5W como mi fan es gradota como la blanca ???
EDIT (la imagen no se puede linkear, pero las que soportan 5W son muuuy grandes, estoy confundido ???, porque las chiquitas soportan 1/2 W)
En que quilombo que me meti
sppash_24
entradas: 376
14:44 30/05/2008
si pones 2 de 10 ohms, ponelas en serie para que hagan 20 ohms, si las pones en paralelo te quedan 5 ohms
Intel Core 2 Duo E4500 – Gigabyte GA-P35-DS3L – Supertalent 2 x 1 Gb DDR 2 800 Mhz CL5 – XFX 8800 GS XXX – Western Digital 160 GB SATA – Powercooler PS-500SS - Vitsuba Master – Viewsonic VX922 – Windows 7 32 Bits
AMD Phenom II X2 555 BE @ X4 – Gigabyte GA-890XA-UD3 – Kingston 2 x 2 GB DDR3 1600 MHZ CL9 HX – AMD MSI Radeon HD6850 Cyclone – Western Digital 320 GB SATA 2 – Western Digital 750 GB SATA 2 – OCZ Fatal1ty 750 W – Thermaltake V9 Black Edition – Samsung Syncmaster P2370 – A4Tech X7 G800 – A4Tech X7 X-750F – Windows 7 32 Bits SP1
juanma1978
entradas: 2626
15:54 30/05/2008
Cita Iniciado por sppash_24
O sea que si tengo 2 de 100 ohms y las pongo en paralelo me queda en 50 ohms ??? es una preguntonta, pero quiera saber si en paralelo se divide y en serie se suma.
sppash_24
entradas: 376
16:01 30/05/2008
en el serie se suma: (r1+r2) y en el paralelo se hace: (r1xr2)/(r1+r2)
r1 y r2= resistencias
juanma1978
entradas: 2626
16:10 30/05/2008
OK
Igual ahora entiendo porque no segui electronica
