Que conviene mas en fuentes?? Cooler Master EXtreme Power Duo 600W o Satellite 600w??
Xzone
entradas: 36
13:30 20/03/2009
Necesito tirar una Nvidia 9800 GTX Plus, y tengo al momento una Vitsuba de 550W que directamente no me trae los conectores de 6 pines que me pide la Aceleradora; asi que estoy en la duda si adquirir una cooler Master o una Satellite de 600W cuando me ofrecieron las dos a una diferencia la una de la otra de 3 dolares.
Aguardo sus comentarios sres.entendidos…
Modelo: Satellite SL-8600EPS
Potencia: 600 Watts Reales.
ATX: Ver 2.2 & EPS12V Compatible.
PFC Activo: Si.
Eficiencia: Hasta un 80% en carga.
Rango de entrada: 110~220V (Selector de voltaje automático).
Amperaje 12V: 40A combinados (Rail 1+2).
Conector ATX: 20+4 Pines.
2 Conectores serial ATA (SATA)
2 Conectores PCI VGA Express
2 Ventiladores de 8x8 CM.
Flexo: Si, en todos sus cables.
Dimensiones: 150mm x 140mm x 85mm.
eXtreme Power Duo 600W
Type ATX from factor 12V V2.01
Dimension (W / H / D) Standard ATX PS2 150 x 140 x 86 mm
Input Voltage 90~132V / 180~264 V (Selectable)
Input Current 10A@115V , 6.3A@230V
Input Frequency Range 47~63Hz
PFC Non-PFC
Power Good Signal 100-500ms
Hold Up Time >17ms
Efficiency >70% typically
MTBF >100,000 hrs
Protection OVP / OPP / Short Circuit Protection
Output Capacity 600W
Operation Temperature 5~50?
Safety Nemko / TUV / cUL / CE / BSMI / FCC / CCC
Fan Sleeve bearing 120mm fan
Connectors M/B 20+4 Pin x 1 – CPU 4 Pin x 1 – PCI-E 6 Pin x 2 – 4 Pin Peripheral x 6 – SATA x 3 – 4 Pin Floppy x 2
Coolermaster Real Power pro 550w
Ivan_cn
entradas: 327
14:44 20/03/2009
La CoolerMaster.
"El nueve no es sino un seis que se supero a si mismo"
Homero defendiéndose en un juicio:
- No soy bueno usando la palabra…. cri cri XD
ioni
entradas: 1406
14:55 20/03/2009
Entre esas dos me quedo con la Satellite, pero si podes comprar la real power pro 550w que te recomendaron mejor
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
15:04 20/03/2009
Entre esas dos la satellite, la coolermaster extreme power no tiene los watts q dice.
Pero como dijeron arriba, si podes conseguir una coolermaster real power pro, mucho mejor.
entradas: 15649
15:41 20/03/2009
CM RPPro de 550W
RED JUSTICE
entradas: 471
15:54 20/03/2009
coolermaster real power pro, las satellites no me cierran para nada
MSI DKA790GX Platinum
(bautizada Destroyer por mi hijo)
Tagan BZ series 900 W
definitivamente la satélite, confío mas en solytech que en acbel como fab oem
DuendeDelArbol
entradas: 490
19:02 20/03/2009
Van al diego con las fuentes coolermaster aca? jajaj
Esa coolermaster es generica y no se puede comparar con la solytech. Las buenas coolermaster las hace enchance electronics.
http://www.enhance.com.tw/cgi-bin/pr…earchdbdisplay
entradas: 15649
21:43 20/03/2009
La real power pro 550W te parece genérica o las otras ? Las otras tampoco son malas como para tacharlas de genéricas, solo depende de que consumo tenga.-Me extraña Duende siempre vi buenos post tuyos.-
Infinito
entradas: 4775
21:49 20/03/2009
Cita Iniciado por RED JUSTICE
sarasa (8)
entre esas dos por LEJOs la satellite
por el dinero que vas a gastar, coolermaster real pro power 550w
RED JUSTICE
entradas: 471
21:53 20/03/2009
Cita Iniciado por Infinito
sarasa (8)
no dije que eran malas , solo que A MI no me gustan
entradas: 15649
21:56 20/03/2009
Nadie desmerece solo son opiniones y la satelite es muy buena también con excelentes características en su gama o segmento – Pero cuando tuve que elegir me fui a la CM – Pero decir lejos me parece un poco aventurado.- Tan ahi punto – Con cosas positivas una y otra.- para mi es tabla como dicen en el ajedrez, y va solo la preferencia de marca , nada mas.-
Legab
entradas: 1360
21:57 20/03/2009
La CM Real Power Pro de 550W.
Xzone
entradas: 36
19:59 21/03/2009
gente se peleat por la Satelitte o la CM de 550…si ven mi post yo hablo siempre de adquirir una de 600w… hablando con expertos me dijeron que la CM es muy superior en segmentos de fuentes de alta gama..
DuendeDelArbol
entradas: 490
21:06 21/03/2009
Demoras 5 minutos en leer 2 review. leete algo antes de gastar 100 verdes.
Satelite 600w
http://www.guru3d.com/article/solyte…tt-psu-review/
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_r…LUS_Report.pdf
Ouput: 591w
CoolerMaster Real Power Pro 550w
http://www.extremeoverclocking.com/r…er_550W_1.html
Output: 546w
pd: La real power de 550w es MEJOR que la extreme de 600w eee
entradas: 15649
21:23 21/03/2009
Lamentablemente esta NO es la que llega a este país.-
Sobre la cual esta realizado el review
La que SI llega, es esta.-
Muy buena por cierto, también.- Nadie lo pone en dudas, ni es motivo de discusión.-
Pero no es la misma fuente.-
* Eso es como en mi caso particular.- Poseo una Fuente Topower , que interiormente es Tagan y Dice Tagan por varios Lados y hasta los Fan dicen Tagan.-
Pero NO es una TAGAN – Es Topower con tripas Tagan y en Algún lado debe estar la diferencia no ?
DuendeDelArbol
entradas: 490
21:43 21/03/2009
Pasa lo mismo con las MSI les cambian el exterior.
Fijate la MSI TurboStream 600W o las rosewill
http://www.hardwaresecrets.com/article/666/1
http://www.hardwaresecrets.com/article/558/10
entradas: 15649
22:49 21/03/2009
Si pero mi duda es si respetan o no la versión original o oficial por asi decirlo , no se – alguito ha de haber que cambia o sere desconfiauuu nomas.- En este país que nos cambian todo hasta la constitución a cada rato imagínate si no es para desconfiar hasta de cuando tu mujer te da un beso.-
Por eso cuando yo fui a comprar una me fui de cabeza por la marca y claro que tan nabo no soy que San Google trabajo sobre todo en el tema fuentes pero ven lo que produce la desconfianza.- Justo para colmo tiraron esa fruta que la segunda tanda no venia igual y dije naaaaaa no tengo mas billetes y fui a la marca.-
yo antes a full defendia la cm 550 despues de ver quienes la fabrica y de darme una clase uno que yo se … definitivamente tambien pico por la satellite
si un amigo mio viera esto que le rompia las Bo… para que comprara cm y no la satellite ja ja ja ja
Cita Iniciado por Xzone
las cm gama alta, aclaro gama ALTA no rinden por el precio que tiene son caras y por ese precio tenes otras fuentes.
variable
entradas: 20
15:42 23/03/2009
Anda por la Satellite es muy buena.
NeoLore
Argentina 7630
entradas: 175
21:04 23/03/2009
Mi voto es para la Satellite
jajaj:
a) quien te dio la clase?… yo?
b) a quien le rompi las bolas?… (de ultima seguramente fue en cuestion precio/beneficio, comparandola solo con la CM eXtreme Power, que cuesta LA MITAD que la satellite)
Al precio de las CM alta gama (o mejor dicho alto precio) hay opciones muchisimo mas jugosas, como las Corsair, Tagan, Antec…
jajaj:
esaaatamente .
puede ser en otros paises, pero aca, que antec, corsair y tagan no entran casi nada, me aprece uqe las coolermaster conservan un precio con una buena prestacion performance.
y al no entrar por via oficial, pierden la garantia original, que suele ser de 5 años o mas en algunos casos
eso si, Corsair, tagan y antec estan en otra categoria.
Cita Iniciado por sxulocktor
de que categoria hablas?.. de precios?.. (estan en la misma)… de calidad? (depende que modelo normalmente las marcas que nombre son superiores en el 90% de los casos)
La antec trio esta en los 150 usd
la corsair 650W anda por los 185 usd
y asi varias mas…
Es cierto que no las comercializa cualquiera pero hay gente que las trae seguido en 3dg se ven todas las que dije, y fuentes mucho mas grosas de 850w en 250usd tambien hay…
