Problemas con gabitene Thermaltake Armor Jr. y mobo Intel.
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
02:28 13/09/2007
Hola, Por fin llego el E6420!!!! y ya puedo prender la maquina (usando la MX4000 y el seagate de 10Gb ), la cosa es que empece a conectar las cosas y todo lo mas importante no me dio problemas, y lo que se supone es lo mas facil no anda.
1- El gabinete trae un sensor de intrucion y un parlantito, el sensor va en la placa madre pero para el parlante no tengo donde conectarlo. Cuando arme crei que como la placa tenia parlante no hacia falta conectar el parlante del gabo, pero no, no anda la alarma de intrucion. Probe invirtiendo el cable de intrucion (dos cables), apretando y soltando el botoncito de intrucion pero no, no anda de ninguna forma.
¿Que sera?
2- La placa madre traen dos conetores para la luz de "power" el comun de 2 pines y uno opcional de 2 pines tambien solo que mas separados, como si fuera un conector de 3-4 pienes pero que faltan los del medio, y la placa madre trae ese conector mas grandesito pero no prende la luz de encendido de ninguna forma, probe invirtiendolo pero solo hay de una forma que parpadea unas veces mientras tengo apretado el boton para prenderla (1segundo) pero hay nomas se apaga. (Las demas luces y botones andan bien)
¿Y aqui que sera?
3- La placa madre es una Intel DP965LT , 1Gb. (por ahora) Corsair, MX4000 , Topower EZPlug 480 , E6420 . Thermaltake Armor Jr. Black . perdon por la baba pero la maquina anterior es la de la izquierda. jaja.
4 (Opcional )-Gracias y quisas tambien me puedan ayudar con esto:
http://www.maximotec.com/showthread….820#post434820
Gracias!!!!
Cita Iniciado por kicinder
¿Que sera?
¿Y aqui que sera?
Gracias!!!!
el tema de la alarma creo que funca cuando te queres meter a la bios o estas en la bios y abris la puerta, despues no sirve para nada. en los 2 thermaltake que tuve termine sacandoselo
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
01:04 14/09/2007
Hola, ya solucione lo de la luz.
Lo del sensor estaba desactivado desde el Bios pero ahora lo active y….
El cable es de 2 pines OK? osea que hay solo dos formas de ponerlo.
Si lo pongo de una forma, este apretado o no el boton de intrucion, siempre me dice que esta abierto el case.
Y si lo doy vuelta al cable, anda, pero al reves, o sea cuando esta abierto se enciende bien la maquina y cuando esta cerrado dice que el case esta abierto
que sera?????
Gracias.
que sera?????
Gracias.
ahi me mataste… yo que vos lo vuelo como hice yo
