problemas con el "cpu fan speed"
MarcosDS
entradas: 32
22:12 05/03/2007
Hola gente, espero sea este el lugar indicado para mi problema (si no lo fuera, muevan lo).
Como le compre nuevo hard a la máquina disidí cambiar la fuente: compre una power cooler de 500. El cambio lo hice yo, y es la primera vez que toco la fuente. El problema lo tengo con las rpm del cpu fan speed, que, creo, es el ventilador (¿?): son muy bajas, algo así como 250, 300. Las temperaturas del sistema y del micro, por ahora, estan bien (40-38, respectivamente). Sumado a esto, por los parlantes se escucha ruido o distorsión, lo que, imagino, será parte del mismo problema.
Se hizo algo extenso, perdón.
Por si es necesario, les dejo la conf: athlon 939 3000, MSI Neo4f platinum, 2gb ram (4x512)
dos HD (uno de 8mb caché, el otro de 16) dos lectograbadoras de dvd.
Gracias.
