Problemas – CoolMaster 650 extreme
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
11:53 31/07/2009
Hola gente, tengo una fuente CoolMaster 650 extreme, desde hace unos dias comenzó a hacer ruido el cooler, la misma tiene 3 meses de uso.
El Cooler no esta sucio ni nada por el estilo, aparentemente el ruido venia de la rejilla que estaba media suelta, le saque la rejilla y la sujeté directamente sin la rejilla, el ruido mermo pero aun lo sigue haciendo como si fuera otra cosa.-
Adicionalmente hace un par de día estaba la pc prendida pero sin exigencias y comenzo a zonar una alarma que aun no descubri de donde viene, el ruido es demasiado fuerte y no parece ser del mother, quizas sea de la placa de video ATI 4870,
Lo hizo solo esa ves, controle la linea de 12v y estaba bien. Anoche la deje prendida y en media de la misma se prendio la alarma.
No se que cuerno es pero me gustaría que me ayuden a determinar si el sonido es de la placa de video.
Que puedo hacer para hacer sonar la Alarma? que podría controlar para deducir si es la fuente la que esta jodiendo?
Muchas gracias!!!
algunas VGA tienen un buzzer que alerta si no esta conectada la alimentacion pci express
si el ruido parece ser de algun ventilador, detenelo con un dedo (sin cortartelo) si se pasa ya sabes que es, si no a seguir buscando
con 3 meses yo aria uso del poder de la garantia
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
19:05 31/07/2009
Gracias Ivan, se que con la garantia lo cubro el tema, el problema es que se me complica mucho acercarme hasta el local y ademas si voy quiero ir conb algo claro. Tanto el sonido a lata como la alarma son eventuales y quisiera mostrarlo en el momento, para ello quiero tener claro el problema.
Por lo que veoi el cooler esta trabado,.
ddd
entradas: 55
19:55 31/07/2009
casi todas las extreme power plus tienen problemas de cooler dps de mucho tiempo de uso…
como dijo ivan, aprovecha la garantia
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
09:56 01/08/2009
Alguien sabe donde puedo comprar el cooler para la coolmaster650??? digo porque cualquier cooler no va debe tener la misma forma ya que si no los aujeros para para engancharla a la fuente no van, ademas el enchufe a al fuente no es cualquiera.
Quizas haya algun cooler mejor que el que viene original pero debe tener la misma forma que elk original.
Alguien sabe???
Germanmodding
entradas: 868
11:09 01/08/2009
Podrias postear una foto del cooler? te aseguraste que un cable no este tocando las aspas del cooler? aseguraste que la fuente no vibre? medila con un tester aver el voltaje que entrega, pero en una palabra mandala a RMA.
Si entendi lo que creo que entendi no vas a poder usar garantia por desarmarla.
Validador de mi PC
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
11:33 01/08/2009
Cita Iniciado por Germanmodding
Gracias amigo.
La garantia ya fue, porque no la puedo llevar, por ese motivo la desarme.
Es mas que obvio que chequie que no tocara nada con nada, el cooler hace ruido en mi mano y tiembla un monton.
Cuando va rapido afloja cuando va lento le cuesta.
El cooler es este o SIMILAR a este no se si es el ultra silencioso, por lo que veo es ultra quilombero jajaja…
lo venden aca.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/…ilencioso–_JM
pero comprar lo mismo otra ves?? esa es mi pregunta!
Germanmodding
entradas: 868
11:49 01/08/2009
Si podes e instalaselo tranquilo yo lo hice con una fuente viejita mia y nunca mas un problema!
Saludos y suerte!
Aproposito tambien podes poner otros cooler que coincidan con esa medida con un poco de ingenio lo adaptas
Validador de mi PC
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
11:53 01/08/2009
Saludos y suerte!
Jajaja, me falta mucho de eso.. (ingenio) soy medio tosco.
El tema es que si pongo otro deberia hacer coincidir los tornillos y el enchufe y ya es mucho laburo.
Estaria bueno conseguir algo con el mismo formato y salida pero mucho mejor.
Gracias CAPO!
Edit: Tema solucionado, logre pornerle aceite en el eje del cooler y va como piña.
Lo de la alrma nunca supe porque fue, pero cierro pensando que fue por el cooler que estaba trabado, no me queda otra.
Gracias a los que respondieron!
