Problema Powercooler 550 ruidos raros y cuelgues!
Elian_BHZ
entradas: 2616
23:55 25/10/2008
Hola querida comunidad, como todos sabran soy propietario de una Powercooler 550XP Modular ( la famosa que se llevo mis 2 hdds por cables mal soldados de fabrica )
Hace un día experimente mis primeros cuelgues extraños, como se vino el verano imagine que el OC que tenia debia ser bajado. Lo baje pero hoy particularmente comenze a sentir ruidos como de "electricidad" como si un cablecito rozara con algun fan, desconecte todos pero seguia hasta que me di cuenta que el problema venia de la fuente!
El tema es que cuando se escucha este ruido la maquina se cuelga o reinicia!
No quiero seguir usando la maquina bajo esas condiciones por miedo a que palme la fuente y se lleve consigo algun componente!
Que me recomiendan hacer?
Brunus
Lanús Este
entradas: 1030
00:02 26/10/2008
Si esta en garantía llevala al servicio técnico, puede ser que tenga un corto o algún componente de la fuente esté por palmar…
tinchouse_87
entradas: 242
00:08 26/10/2008
Muy bien echo, no sigas usando la pc, usa la garantía.También podes contactarte con el usuario Mariano o algo así, que trabaja en powercooler, saludos.
gh0st_arg
entradas: 50
00:09 26/10/2008
Preguntale al muchacho de powercooler que esta dando soporte tecnico, hay un thread y todo, fijate que te dice.
Pero si esta en garantia mandala de una che y bueno si decis que cada vez que hace ese ruido la maquina se cuelga por las dudas no sigas usando la maquina.
Mandala a ver a un tecnico
tene en cuenta algo, a mi se me PARTIO el fan de 8cm, no se que version tenes vos pero por ahi la tuya calienta mas y el acrilico se puede haber partido, en mi caso el acrilico del fan se partio y por ende rozaba con el frame haciendo un ruido molesto, que al principio se escapaba de mi diagnosticador ojo, hasta que la desarme y di con ello, es probable que algun cable de la fuente este rozando con un fan o como en mi caso el fan se haya resquebrajado y este rozando con el frame
hacela ver y si no se puede hacer nada… y bue… regalame el ventilador de 8cm de atras.. ejejjejej.. (re buitr el vago)
al menos habrila vos y mira si tiene algo, si aun garantia hay, tonces usala
MrP
entradas: 88
00:31 26/10/2008
A mi me pasa lo mismo que a Ivan, el ventilador esta partido y de vez en cuando roza con el frame y produce un pequeño ruido.
P/D Ivan como lo solucionastes?
pollo64
entradas: 1561
00:33 26/10/2008
Aca hay un tal Mariano que dice ser servicio tecnico de la marca que te lo solucione a eso se ofrecio, busca el post y postea ahi, asi si o si te tienen que dar una solucion en el foro
okorn
entradas: 2065
00:39 26/10/2008
Mariano-PWC creo q era el user!
Aver si puede darte una mano
Según recuerdo, Elian le cortó el cable que le mató los hd's, así que es difícil, por no decir imposible, que powercooler se haga cargo, dado que la fuente esta modificada.
Por las dudas, verificálo, pero cuando tengas la seguridad, yo desarmaría la fuente, y me fijaría que el fan no esté jorobando con algo…
Saludos!!!
Cita Iniciado por MrP
sencillamente le saque el fan a la merde… le deje solo el de 12, y sufi con eso… no es estetico pero nunca tengo un pedido justificablemente grande en electronica para hacer traer un fan de 8cm x 15mm desde bs as
Elian_BHZ
entradas: 2616
13:50 26/10/2008
Queridos amigos, gracias por la pronta respuesta! La fuente esta ya sin garantia, por lo que dijo Tux_topo y porque paso el periodo de vigencia de la misma!
Ahora voy a desarmar y a mirarla a ojo! a ver que onda lo del ventilador. Aunque no creo porque es ruido mas a "electricidad" que a roze de ventilador! Aparte por el roze de un ventilador no se deberia colgar la maquina!
Ahora me voy a poner en contacto con Mariano a ver que me dice. Voy a ver si le hago leer este thread.
Les cuento que onda … salu2
Tainted
entradas: 1472
14:14 26/10/2008
mira. si la fuente es modular. porque no tratas de conseguir otro cable de hd ? asi la haces pasar por garantia. en los locales te dan seis meses de garantia. pero PWC te da un año por fabricante. entonces si todavia no tiene el año pasala por garantia de PWC. saludos y suerte con eso.
[quote=okorn;822266]Mariano-PWC creo q era el user!
quote]
es PWC_Mariano
Intel® Atom™ N270 1.6GHz @ 1.8GHz
2x1GB DDR2
Integrated graphics @ 24" @ 1920X1200
UPS incorporada
Logitech MX3200 & DVDRW sony USB
(MSI WIND)
Running : Leopard 10.5.6
Elian_BHZ
entradas: 2616
15:13 26/10/2008
Hace añares que la tengo jeje.
Recien termino de abrir y examinar la fuente. Hice un puente con el clasico cable verde y negro para usarla sin PC, para que mis componentes no corran riesgos innecesarios.
La prendi con la carcaza abierta y el sonido no proviene de ningun ventilador sino como de un aparente capacitor. Y efectivamente es ruido a "electricidad"
Al abrirla observe que todo esta relativamente "normal" excepto por un gran componente, que no se si es un capacitor o que cosa, que parece estar como hinchado …
Bueno aca van unas imagenes. Para ver que me dicen los expertos:
Bueno posible solucion:
El tipo que 2x3 me repara hard es de la idea que las fuentes cuando se rompen se cambian y punto (es que esta acostumbrado a laburar con fuentes de 40 pesos) asi que el trabajo no me lo hace!
Lo que me queda es llevarselo a un tecnico electronico que la tiene muy clara, pero que no acostumbra a reparar hardware de PC.
Queria que ustedes me digan los recaudos que deberia tener para que este sujeto me repare la fuente, o sea que datos le deberia dar etc etc …
Muchas gracias
Tainted
entradas: 1472
15:25 26/10/2008
mira elias. ya vino mala con el sata y te llevo los hd. a mi me vino mala y se llevo la vga y casi el mobo. yo. te recomendaria. antes que gastar en repararla. te dure un tiempo y se mura. o tal ves se muera y te lleve otra cosa. es que trates de comprarte otra. y no vuelvas a comprar pwc. :P yo ahora estoy entre satellite, cooler master. y antec.
hace como te paresca pero mi recomendacion es esa
2x1GB DDR2
UPS incorporada
(MSI WIND)
gh0st_arg
entradas: 50
15:26 26/10/2008
tal cual hacela mas facil, compra una nueva y te ahorras dolores de cabeza.
David_Guetta
entradas: 2338
15:29 26/10/2008
Es muy facil de reparar una fuente, sea cual sea , llevala a un técnico que repare televisores, ya que la fuente de ambos es muy parecidas.
matibene
entradas: 1221
16:03 26/10/2008
prendela fuego.
No mentira preguntale a ese marianoPWC que se yo.
Igual pwc le esta errando, en vez de dar soporte pedorro, tendrian que dejar de fabricar fuentes pedorras cosa que no haya necesidad de un soporte post venta
tirala a la mierda y compra una satellite de 600w o una cooler master
Elian_BHZ
entradas: 2616
16:33 26/10/2008
Si yo se que es mucho mas facil tirarla a la mierda y comprar otra, es lo que haria realmente! Sin lugar a dudas. Ya powercooler demostro en esta comunidad ser un producto de muy baja calidad.
Sin perjuicio de ello realmente no tengo ni un dolar !! Justo esto me agarra en un momento muy mal parado economicamente! Y la idea es arreglarmela con lo que tengo!
Como alternativas economicas, ya que estamos, que les parece estos productos:
600W CoolerMaster Xtreme Power Duo
http://www.bigpoint.com.ar/producto.php?idproducto=1212
650W CoolerMaster eXtreme Power
http://www.bigpoint.com.ar/producto.php?idproducto=1114
matibene
entradas: 1221
16:51 26/10/2008
Cita Iniciado por Elian_BHZ
con la extreme power plus 500w de consek que vale 63 u$s estarias sobrado a mi criterio
Mira, como te dijeron los chicos, yo cambiaría directamente la fuente. Sacala en cuotas o como sea, pero no te arriesgues. Yo hasta hace poco estaba con mi pc, y la original de vtb master. Ya hacia tiempo que tenia pantallazos azules, se me clavaba un hd debes en cuando, se clavaba windows, etc etc etc. Un dia siento un ruidito, que a mi parecer provenía de la fuente, acerque el oido y era asi. De un dia para el otro, cuando la maquina se apagaba, al quererla prender de nuevo, no prendía (prendía y se apagaba a los 2 segundos). Ohh casualidad, si desconectaba 2 hd, arrancaba. Por ahí al rato le conectaba de nuevo los hd's, y se la bancaba, pero arrancar desde cero con todo, ni a palos. Solucion: me compre una Coolermaster Real Power 550w, y a la mierd* los problemas. Powercooler no compre, porque vi que ultimamente saltaron muchos problemas, y Satellite no me convence del todo. Esta la compre porque la conseguí a muy buen precio (un amigo me hizo una gauchada y me la dejo a precio de mayorista). Y por las características de la fuente, me convenía (a mi parecer) sobre la linea xtreme power.
Saludos y suerte con la fuente, sea cual sea, la decisión que tomes.
matiasgarra
entradas: 204
20:41 26/10/2008
pero el drama de las pwc arranco sobre el año o año y pico , la mayoria q vi
quiero ver los q andan recomendando por ej las coolermaster de aca a un año a ver si son tan buenas , en un principio todos recomendaban pwc , y ahora q ondis
yo vi dos pwc modulares q murieron despues de los 2 años, pero 24/7 prendida , yo no compraria coolermaster , iria por algo mas de confianza tipo antec , topower , ocz
que vienen con cosas grosas hace bastante
Core2Duo E6550@3.0Ghz + OCZ Vanquisher││Gigabyte P35 DS3L││2x2GB Gskill DDR@ 1030mhz CL 5.5.5.15││ECS 8800GT 512mb+AC S1+Scythe││HD 320gb SATA2 WD 16mb ││HD 500gb SATA2 WD 16mb ││Hd 500gb Seagate 32mb │││DVD-RW PIONEER 111D││PSU Satellite 600w Eps││Coolermaster 690││Dell St2410 ││ Sony mhc-dp800av ││Huawei Hg520 Wifi
Infinito
entradas: 4775
20:44 26/10/2008
Cita Iniciado por matiasgarra
las powercooler de antes no fallaban, las que estan fallando son todas las nuevas tandas, que vienen mediocres por abaratamiento de costos.
matiasgarra
entradas: 204
20:46 26/10/2008
Cita Iniciado por Infinito
ahi modifique , las dos q tenia un amigo,eran las pwc xp 550w q ensamblaba topower
palmaron las dos
Elian_BHZ
entradas: 2616
23:21 26/10/2008
Si realmente Powercooler viene desastroso!
No se que hacer si ahorrar un par de meses sin la maquina y estirarme a una powercooler de 500 o una de 650 !!
Ustedes que dicen, para la maquina del perfil cual me recomiendan ?
locoturbina
entradas: 6141
23:26 26/10/2008
Yo te recomendaría otra fuente, basta de PWC, aunque tuve dos buenas experiencias no quiero arriesgarme más con esa marca, además, por e precio que están se consiguen cosas mejores, como CM, TT, etc.
Elian_BHZ
entradas: 2616
23:30 26/10/2008
Si totalmente agree!! Ni en pedo vuelvo a esa marca! Estoy mirando con cariño las Coolermaster que ofrece Consek
Tainted
entradas: 1472
00:07 27/10/2008
cooler master de 650. o antec de 650. las dos andan en unos 170 y 180 dolares
yo estoy por comprar una de esas
2x1GB DDR2
UPS incorporada
(MSI WIND)
Infinito
entradas: 4775
00:41 27/10/2008
la coler de 650 esta u$s 149
real pro power obvio.
