Problema de voltage…
juanca
entradas: 8
20:08 30/05/2007
Hola, les cuento que no tengo mucha idea sobre electricidad. Tengo la siguiente maquina:
Intel Core 2 Duo E6600 (2.4GHz) 4mb
ASUS P5B DELUXE WIRELESS EDITION – FSB1066
GSKILL DDR2 2GB (2 x 1GB) 800 CAS 4-4-3-5
EVGA 8800GTS 320MB GDDR3 – 320BIT PCI-E 16X
SEAGATE 320GB SATA2 Barracuda 7200 16MB
Gabinete Vitsuba Warrior II Black
FUENTE TOPOWER 550W
Sucede que en mi casa generalmente tengo una tension de 215V. Ahora nuestra queridisima empresa de energia, por razones de consumo, a decido bajar la tension a 205V. Mi pregunta es si esto puede joder algun componente. Tengo un estabilizador viejo "NISAR", pero mas alla de eso no se si trabajar constantemente con esta tension me puede joder. Hay algun rango seguro, por ejemplo de 200V a 240V?? Si alguien sabe por favor ayudeme. Muchas gracias.
kofran
entradas: 1985
20:12 30/05/2007
estaría dentro de los limites que impone el fabricante de fuentes, asi que no hay drama
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
21:24 30/05/2007
primero son unos forros, segundo no te puede joder el baja tension el problema seria la alta tension, si la usabas asi guarda igual poruqe te apaga la maquina…
en q zona estas????
RAZR
bs as
entradas: 140
21:36 30/05/2007
Cita Iniciado por Willy888
en q zona estas????
En realidad no, no son unos forros, esta dentro de la tolerancia esos 205V, y aparte, en que te joden?
no vas a tener ningun problema a esa tension..
kofran
entradas: 1985
22:03 30/05/2007
si pagan por 220v creo que lo lógico seria que te brinden ese voltaje
tracert
entradas: 263
13:24 31/05/2007
Uno no paga por 220 V. Uno paga por un servicio que tiene ciertos rangos de tolerancia y que deben cumplir los ciertos parametros de calidad. En todo caso uno paga de acuerdo a lo que consume mas impuestos.
Y quedate tranquilo que con esa tension no tendrias que tener problemas. Tambien controla el estabilizador en vacio y a plena carga, si ves que hay mucha diferencia entre ambas mediciones es hora de cambiar tu estabilizador.-
"Estemos donde estemos, todos estamos conectados" Lain.-
Aiyoros
entradas: 2811
14:23 31/05/2007
La fuente se lo tiene que bancar sin problemas
Supuestamente, las fuentes con PFC activo (creo que esa lo tiene) soportan desde los 110V a 220 mas o menos (no estoy seguro que lo hagan), de todas formas se la tiene que bancar.
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
kofran
entradas: 1985
20:23 31/05/2007
va a andar, no te preocupes…
pero no te pueden mandar 205v todo el tiempo, solamente por periodos determinados de tiempo, entre un 5 a 8 %
eso lo dice el enre
http://www.enre.gov.ar/
http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/Files/folleto%20CALIDAD.PDF/$FILE/folleto%20CALIDAD.PDF
