Problema de fuente o temperatura?
mariyo
entradas: 27
01:23 18/02/2008
Lo pongo aca porque estoy practicamente seguro que es la fuente el problema, el cual voy a pasar a describir.
Primero voy a describir los componentes de la pc.
ASUS A7V8X-MX SE
AMD Athlon XP Barton 2600+
ATI Radeon 9800PRO Se 256Mb
CD-RW/DVD
DVD-RW
2 x 80 Gb IDE
1 256 DDR
1 512 DDR
Sound Blaster Live! 24-Bit
Yo la tube funcionando mucho tiempo con una fuente SOLTECH de 235W (WTF?) hasta que un dia se apago… di por hecho que se habia muerto y me estaba por encargar una cuando se me ocurre porbar si efectivamente era la fuente y me traje una de donde trabajo. Es una de marca montoto tambien de 325W… y prendio… enchufe lo necesario para que prenda… nada mas. Tiro un rato hasta que me fui a buscar un tester a lo de un amigo, deje prendida la maquina (gran error) y la agarro mi hermana y le entro al NFSMW 2 y se le apago…
Cuando vuelvo mido los voltajes y me dan todos bien menos uno, si mal no recuerdo el de color azul, que en vez de darme -12 me daba -1,xx
La deje descanzar y la prendi hoy y me baje un programa llamado Motherboard Monitor para medir… aca estan los resultados:
La cuestion es, pongo una fuente de unos 400W reales, no?
Directamente… no es otro el problema?
Esta bien 50 grados el micro?? lei por ahi que es medio mucho 50 para estar idle… no?
Grax amigos!
Pd: espero haberme explicado bien… estoy medio apurado escribiendo antes de que palme…
ta bien los 50ª, pero probablemente bajen cuando le metas una buena fuente (ya vas a ver)
dale con la fuente que no queda otra
ya te grita en arameo la pc que le cambies la fuente
aguante montoto… se murio despues de un poroto
chavo
Tierra
entradas: 1874
04:49 18/02/2008
Te quedaste muy corto con esa fuente…
Metele una buena fuente.
mariyo
entradas: 27
09:39 18/02/2008
una noga de 550w (unos 400 reales) va bien? no quiero gastar 70 lechugas en una de las de marca…
The Big Praf
entradas: 2873
09:55 18/02/2008
Si, con esa noga vas a estar bien. Tengamos en cuenta que esa maquina no gasta nada y no vale la pena gastar U$S70
Lycosa user
mariyo
entradas: 27
10:06 18/02/2008
y que onda esa linea que tira -1,xx en vez de -12… da para usar la pc hasta que me llegue la fuente o me manejo y trato de no usarla…
De paso voy a agregar unos fans al gabo, porque lamentablemente tengo de un lado la pared de un mueble y pegado del otro lado un equipo de musica… asi que no refrigera nada de nada…
lo del -1v puede que sea fruta del programa. deberias medir con un multimetro para saber la posta..
igualmente te diria que trates de no usarla asi por que puede dañar los componentes.
…ha, la noga esta bien…si podes conseguite una VTB de 450 tas chocho
mariyo
entradas: 27
12:29 18/02/2008
lo medi eh… -1.21, algo asi me daba… alimenta algo en particular este cable azul?
gassmann
entradas: 1957
12:48 18/02/2008
no te guies mucho con los programitas esos de la pc pq marcan cualquier huevada…
si podes, cambia de fuente lo mas antes posible antes de q te rompa otra cosa del hard…
chavo
Tierra
entradas: 1874
12:55 18/02/2008
No te conviene comprar una buena fuente? Por allí en el futuro querés hacer un upgrade de hard y lo vas a tener cubierto con una buena fuente de 500w o 550w.
Cita Iniciado por mariyo
pueden corregirme.. pero hoy en dia los voltajes negativos no alimentan nada… asique no es de preocuparse mucho.. igualmente acusa que la pobre fuente no anda bien de salud… si te animas aecharle un ojo probablemente veas capacitores inchados
