Problema con VTB san-55-s Colosa Dual-rail
bat2com
entradas: 3633
22:47 02/06/2008
Bue les comento que hace un tiempo compre esta fuente en ocstores y tuve cero drama hasta hace 1 semana mas o menos cuando empezo a hacer un ruido feo uno de los coolers(creo que se rompio).
El ruido es bastante molesto y a veces se arregla solo despues de un tiempo pero ultimamente lo hace muy seguido y se torna insoportable, deberia llevarlo a la garantia pero no tengo tiempo y voy a cambiarselo yo cuando tengo un tiempito.
Me gustaria saber si a alguien mas le sucedio esto?
Y sino es asi bueno es para tenerlo en cuenta, ojo quizas es un caso en particular pero bueno, no esta de mas saberlo.
vegeton
capital federal
entradas: 354
00:38 03/06/2008
eso es algo muy COMUN en las fuentes que son a rulemanes, el tema pasa porke se desgantan y no giran bien sobre el eje…
Es algo muy tipico, se lo podes cambiar perfectamente
Santi-Xtre
entradas: 786
08:57 03/06/2008
Si lo cambias vos mismo perdes la garantia por abrir la fuente, analiza si eso es bueno o malo para vos ya que luego RMA no te tomara la fuente. Saludos!
71k170
entradas: 267
11:16 03/06/2008
Como te dijo Santi, si aún le queda mucha garantia, la tendrias que llevar… asi no la perdes, si ya estas casi a tope (que es un año) cambialo vos, noma!!!
El ruido es el mismo, que hacen los fan de los gabinetes o todo ventilador que trabaje con rulemanes…. hace ruido un ratin, después desaparece…. cuando perdura en tiempo, es q estar por llegar su fín y es ,as que recomendado cambiarlo para evitar un overheat.
sl2
[SIGPIC]ututo[/SIGPIC]
quiq
entradas: 6758
12:19 03/06/2008
si ahce ruido es q en cualquier momento va aterminar de morir se va a parar y cuando te des cuenta vas a tener olor a quemado saliendo de tu compu
cambiale ya ese cooler
(o aplica modo raton y limpialo un toque de wd 40 o similar y un par de meses tira claroq cada vez con mas juego hsata qse trabe denuevo)
by boo2
pablotaladikto
entradas: 501
15:08 03/06/2008
Antes de tocarla usa la garantia! Si bien OCStore no sera el mejor en cuanto a RMA, reclama por el derecho de garantia. Que te den una nueva o en su defecto que hagan ellos el cambio, pero no pierdas vos la garantia!
C2D E4300 @ 2.8 1.35VCore || SUPERTALENT 667Mhz 1GBx2 = 2Gb @746 4-4-4-12 1.9VDimm || GIGABYTE P35-DS3L || W.D 250Gb 16Mb DE BUFFER || XFX 8600GT XXX EDITION @ 705/880 + Evercool Turbo 2 || DVD-RW PIONNER 212D BLACK SATA || || VITSUBA MASTER BLACK
bat2com
entradas: 3633
20:47 03/06/2008
Ya estoy casi justo con la garantia le deben quedar 1 o 2 meses y llevar la pc hasta ocstore, dejarla ahi, que vean que hace ruido el cooler y despues seguramente van a poner peros me voy a tener que comer el tiempo de rma con la pc parada todo por un cooler feo…lo cambio yo y a la mie… despues les cuento como me fue xD
Saludos y gracias a todos por las respuestas
71k170
entradas: 267
21:27 03/06/2008
Si es así… ni lo dudes (otra cosa es que te queden 6/7 meses de garantia)… compra uno bueno, asi no tenes que volver a desarmar en un tiempo!
sl2
EsTreL![x]!a ^
entradas: 78
09:39 04/06/2008
ayer compre mi hermoso gabo Vitsuba Absolut y estoy hace dos dias tratando de armarlo… fuera de eso cuando pense que esta todo hecho le di electricidad a la fuente VTB de 600 W y, por una idiotez mia de no mirar bien las cosas, estaba puesto el interruptor en 110 v… obviamente la chispa que salto casi me deja ciego y la fuente pobrecita, con dos dias de vida, se quemo por completo.
ahora, la luz del mother sigue andando, puse la fuente anterior y prendio el gabo pero conecte el moni y no logro ver nada… seguro algo mal conectado tengo.
ahrao mi pregunta va a que hago con esa fuente?? ya el pibe de OCstore me dijo que no me servia para conectar una 88GS y que iba a necesitar una Power o otra mejor, pero como queria ese gabo lo compre igual…
sirve para algo o la dejo en mi repisa de trofeos ??
gracias people !!!
Cita Iniciado por EsTreL![x]!a ^
gracias people !!!
La de 600W? la dual rail? esa te alcanza tranquilamente para una 8800GTS
EsTreL![x]!a ^
entradas: 78
13:06 04/06/2008
la de 600 w es la que vino con el gabo y es la que se quemo, no era dual rail… el pibe de OCstore me dijo que no me servia y que necesitaba una dual rail de VTB o una que tenga 12 amperes porque sino no soporta una VGA… algo asi me dijo…
bueno y que compro ahora?? vi una PowerCooler PS-500SS a 80 dolaruchos… sirve?
y con la VTB de 600W que hago?
gracias!
la de 600 w es la que vino con el gabo y es la que se quemo… el pibe de OCstore me dijo que no me servia y que necesitaba una dual rail de VTB o una que tenga 12 amperes porque sino no soporta una VGA… algo asi me dijo…
bueno y que compro ahora?? vi una PS-500SS a 80 dolaruchos… sirve?
gracias!
O sea, te dijo que la fuente quemada no sirve ¿cuál es la noticia?
Si, con una powercooler 500W o vitsuba colosa 550W alcanza bien.
EsTreL![x]!a ^
entradas: 78
13:54 04/06/2008
jaja no, yo compre el gabo que venia con esa fuente nueva… cuando lo conecte no me di cuenta y estaba en 110 volts… la fuente volo, por suerte no se llevo nada con ella… creo jaja
pero cuando compre el gabo me dijo que esa fuente de 600W (que hasta ahi no estaba quemada) no me iba a servir si le agregaba una VGA… pero lo compre igual pensando que cuando tenga la vga lo probaba y si no iba le cambiaba la fuente…
eso paso… ahora ya se quemo y la tengo q cambiar…
vi esa Powercooler a 80 verdes y es mi opcion mas viable
pablotaladikto
entradas: 501
14:55 04/06/2008
Primero que nada, esa fuente en buenas condiciones se bancaba perfectamente a la 88Gs… Si te lo dijo fue para chamullarte y que gastes en la compra de una nueva fuente.
Segundo, yo no gastaria U$S80 en una PowerCooler hoy en dia. Por 10 dolares mas podes comprarte una Saikano ECO de 500W con PFC Activo y es una tremenda fuente.
Cita Iniciado por pablotaladikto
Segundo, yo no gastaria U en una PowerCooler hoy en dia. Por 10 dolares mas podes comprarte una Saikano ECO de 500W con PFC Activo y es una tremenda fuente.
Y por 15 dólares más podés comprar la Satellite 600W que es mucho mejor, tiene 40A contra 28 de la saikano.
pablotaladikto
entradas: 501
14:59 04/06/2008
Es verdad! me habia olvidado de la Satellite… Si la llega a conseguir es otra tremenda fuente y solo son 15 verdes mas! Tene en cuenta que una fuente no la compras todos los dias…
EsTreL![x]!a ^
entradas: 78
15:28 04/06/2008
si, ahi vi en eufemis la satellite de 600 W a 112 verdes… fue, me voy a terminar comprando eso y me olvido por un buen tiempo de la fuente y ademas queda cerquita de casa
gracias gente, cualqueir cosa comento como jue…
slds!
kakonio28
entradas: 542
11:07 08/06/2008
Cita Iniciado por bat2com
Serea el destino??? me pada lo mismo que a vos!!!!!, desde la semana pasada, el cooler que se me esta por morir es el que tira el aire hacia afuera de la fuente a vos se ta cago el mismo??
LA MAYOR ASTUCIA DEL DIABLO ES HACERNOS CREER QUE NO EXISTE
no la pudiste llevar y decir que no andubo??? osea hacerte el pelotud@ ??? , yo a que vos trataba de devolverla..
