Problema con fuente y usb
Gubertino
entradas: 28
12:37 10/05/2010
Tengo un problema bastante raro que no he podido resolver, espero puedan ayudarme.
Tengo una Motherboard Gigabyte GA-MA790GP-UD4H con un procesador AMD Athlon 7750 con 4BG en RAM tengo 2 discos duros Sata y 2 unidades de DVD tambien Sata. Para alimentar esto tenia una fuente de poder generica de 500Watts, pero como compre una tarjeta de video Ati Radeon 5750 tambien compre una nueva fuente de poder una Cooler Master eXtreme Power Plus de 500Watts. Los problemas empezaron cuando conecte la fuente ya que no funcionan los puertos USB ya que al entrar a Windows (tengo Windows 7) no funcionaban ni el teclado ni el raton ni ningun otro periferico conectado via USB, lo curioso es que si funcionan las memorias USB que conecto y me di cuenta que si funcionan los dispositivos USB que conecto via algun concentrador (mi monitor trae 2 puertos USB) pero el problema no queda aqui ya que al apagar el equipo tarda mucho y me manda un volcado de memoria (la temida pantalla azul de windows) y dice que es un driver usb. Estoy seguro que NO es la fuente ya que este problema ya lo habia tenido antes con otra fuente que termine vendiendo por creer que no era compatible con mi equipo ( de hecho ese problema lo puse en este foro sin poder solucionarlo). Ahora se que esta fuente es compatible con mi equipo pero no se que pase termine por no instalar la tarjeta de video por miedo a que algo le pase y ahora tengo funcionando la fuente generica. Por favor pido ayuda para soluconar esto tal vez sea alguna configuracion del bios pero no tengo idea cual pueda ser. Ojala puedan ayudarme de antemano gracias y saludos desde Mexico
BlackestDay
entradas: 1145
14:21 10/05/2010
Formateaste?(por asi decirlo).
Gubertino
entradas: 28
15:11 10/05/2010
Si, incluso prove con distintos sistemas operativos (Xp, Vista) y el problema persiste. Y de verdad es poblematico ya que al arrancar el equip como el teclado (es USB) no puedo ir al Bios o bootear con la unidad de DVD es un problama tuve que conseguir un teclado con conector PS/2para poder entrar al bios y bootear. He pasado como dos dias (con sus noches) seguidos intentando cosas pero no, estoy bloqueado por favor ayuda!!!!!! tal vez sea alguna configuracion en la Bios pero no se cual pueda ser La mother ya tiene la ultima actualizacion del bios en esta placa es la F6. Saludos
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
15:57 10/05/2010
Pero pregunto, si con la fuente anterior tenias el mismo problema que ahora, entonces el problema es el mother. Es decir, con la fuente generica tampoco te andan el teclado y el mouse USB? Si es asi, manda el mother a garantia (si la tiene) o buscate otra; si es posible conseguite alguien que te preste una para porobar, pero casi seguro es mother o memorias.
Para estar mas seguro qu eno son las memos, pasales un Memtest a ver qué te tira. Si no hay errores, entonces casi seguro que sea el mother el del problema
Saludos y suerte
Gubertino
entradas: 28
16:17 10/05/2010
Con la fuente generica no tenia ningun problema y la fuente nueva ya la probe en otro equipo y anda ok. Como hago el memtest y puede ser problema de memoria??? Saludos
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
16:30 10/05/2010
Hmmmm si la generica anda entonces proba otra fuente, esa CM tiene reputacion al 50% en tu caso, una anda bien y otra no. ¿habra una tercera en discordia para poder comparar? Si una tercer fuente anda, entonces es la CM. Si no anda, entonces podemos inclinarnos al mother o memo.
El memtest lo podes ejecutar bajandote un CD booteable como el Hirens Boot CD que anda por la version 10. Booteas desde CD, elegis "Boot CD" del menu que aparece y luego vas a "Testing Tools" (o algo similar) y por ahi hay opciones del tipo memory tools y adentro de esa estan el Memtest y otro que creo que se llama memgold o goldmem, no me acuerdo. Usa el memtest por lo menos 5 minutos y fijate si te tira errores, tanto con una fuente como con otra, asi probas ambas cosas.
Saludos y suerte
Gubertino
entradas: 28
16:49 10/05/2010
Ok hare lo del memtest. Pero este problama ya lo habia presentado antes compre una fuente marca delta electronics de 700w y como presento los mismos problemas la vendi y ahora que compro esta cooler master lo vuelve a hacer, lo curioso es que con la generica anda bien. Saludos
