Problema con Fuente Vitsuba
maurif25
entradas: 9
22:25 09/03/2007
Hola, les comento
Tengo una fuente vitsuba (vino con el VTB Master) COL-55-B-PFC y tengo un problema, cuando desenchufo la fuente o la apago por un rato largo deja de enviar "corriente" al mother hasta que desconecto y vuelvo a conectar la ficha que lo alimenta, la 24 pines.
Luego de este paso, raro para mi, nuevamente le llega corriente al mother.
Estoy lo probé mirando la luz indicadora que hay en mother.
Muchas gracias, por escucharme
MAF
josr
entradas: 3366
22:40 09/03/2007
¿Podrias explayarte mas y mejor por favor? La verdad que no se entiende muy bien lo que tratas de explicar
Stephen Jay Gould
ocZ
entradas: 1657
22:41 09/03/2007
y obvio que cuando la apagas no da corriente, no entiendo tu problema
Shuske.
shuske
entradas: 3702
22:54 09/03/2007
mmmmmmmm no entiendo
O sea que con la fuente en OFF y conectándola de nuevo al mother pareceria no hacer caso al switch que pusiste en OFF?
maurif25
entradas: 9
23:47 09/03/2007
Hola,
Se ve que me expliqué muy mal.
A ver si logro ser más claro, ahora estoy usando la máquina, es decir que anda todo bárbaro.
El problema surge cuando desenchufo la fuente por un rato. Ya que al enchufar nuevamente la fuente la PC no enciende.
La única forma para que encienda nuevamente es desconertar y volver a conectar el cable de 20 pines que va al mother.
Se entendió? Es medio raro el problema, no se ocurre que puede ser.
Puede que sea el mother?
Gracias
MAF
josr
entradas: 3366
23:54 09/03/2007
¿La fuente funciona cuando le haces el puente entre el cable verde y los negros?
Stephen Jay Gould
maurif25
entradas: 9
10:10 10/03/2007
Hola josr,
Sí la fuente funciona bien cuando conecto el cable verde con el negro.
MAF
chan
entradas: 114
16:31 11/03/2007
viste lo q me paso a mi con esa fuente?
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=23746
ahora necesito comprar una nueva seguro y estoy dudando seriamente de la calidad de las fuentes VTB
Neo2005th
entradas: 3540
17:04 11/03/2007
VTB safa de todas las genericas q andan por ahi, si quieren info grosa sobre VTB: el user VITSUBA (representante).
http://foros.3dgames.com.ar/showthread.php?t=236663
http://foros.3dgames.com.ar/showthread.php?t=239834
http://foros.3dgames.com.ar/search.php?searchid=1133789
